RC пинцет
Сообщение Муркот »
Илья79 писал(а):
Как будет возможность напишу прошивку с общим катодом, пока прошивка существует только для общего анода.
Можно добавить прозвонку - при показаниях менее 150 ом пищим зуммером.
Спасибо, с нетерпением жду. :tea:
Сообщение kalyn »
Прибор хорош так как он есть- диапазона параметров хватит за глаза. Есть одно пожелание- добавить прозвонку для диодов. И все. Не надо наворачивать, схем и так навалом- только собирай "комбайны".
Сообщение Муркот »
Если я не ошибаюсь, на схеме перепутаны ножки питания Меги. На печатке - все верно.
Сообщение man_200 »
Ноги 4053 и 4052 меняются примерно так:
4053 4052
14------13
15------3
12------12
13------14
2------1
11------10
10------9
Сообщение starship »
Согласен с kalyn,комбайнов уже много.А вот простых вещей очень мало.По прозвонке-не помешает,как в заводских.
Автору благодарность за простоту.
Сообщение man_200 »
Как-то вот так с 74НС4052
4052.lay
(33.99 КБ) 1207 скачиваний
Сообщение m.ix »
Кому диоды и кондёры нужно проверять
http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=58&t=3221
17 в одном с минимальным набором детальков
МК
ЛЕД
RC обвес
и кренка
ёмкости мериит от 180 пик до 11000мкф - чем больше ёмкость тем дольше ждать - непомерно долго ждать :(
Вид в железе
bga
Сообщение bga »
Муркот писал(а):Если я не ошибаюсь, на схеме перепутаны ножки питания Меги. На печатке - все верно.
29 нога (RESET)Atmega 8 разведенна не правильно. Отмечено красным.
Дорожка к индикатору не проведена в двух местах.
(91.9 КБ) 2147 скачиваний
Сообщение Илья79 »
Уважаемый bga RESET разведена правильно. Ножка 28 была зарезервирована для прозвонки.
Согласен первый вывод микропроцессора через резистор на индикатор не подключен - но это ни как ни мешает подключению индикатора.
Выкладываю поправленную печатку
1.lay
(34.31 КБ) 1645 скачиваний
Сообщение Муркот »
Продолжаю клянчить прошивку под ОК. Лапы чешутся сделать, а хорошие индикаторы с ОК :cry: Сам в программировании ноль :dont_know:
Сообщение man_200 »
Илья79 может и под Мегу 48 программку чиркнешь? Восьмых не могу найти в таком корпусе
Сообщение klavdius »
Cделал я эту штуковину, благо подвернулся выходной, сразу вопросы
Автору:
Первый разряд индикатора еле светит и нет одного сегмента.На оссцилографе рассинхронизация,
тактовый импульс только чуть захватывает импульсы данных, надо-бы в цикле индикации с
задержками поиграть или на прерывания глянуть?
Очень напрягают общие фразы об "обучении" девайса, мой пока научился на все резисторы
номиналом от 432 оМ до 32 КоМ выдавать "2,7КоМ" на этом пока успехи и желание колготится
закончились, завтра ещё пошаманю.
P.S. При настройке палец отваливается сотыми долями догонять значения.
Упс! Предыдущий пост не совсем корректен ,индикация бредила из-за остатков флюса под Мегой. Иду копать дальше.
Сообщение Cannibal Corpse »
я всё жду комплектуху :(
Сообщение man_200 »
Индикатор SXF-5461BS аналог примененному CA56-12GWA только красного света
Сообщение Илья79 »
Выкладываю новую версию прошивки пинцета
Было добавлено:
Прозвонка,
Автокалибровка при сильной погрешности,
Более тщательно проработана индикация,
Шаг калибровки 10,
И две прошивки на анод и катод.
Кому не нужна прозвонка не подключаем пьезо.
Настройка интуитивная, ошибиться практически не возможно, если ошибся, все предыдущие показания сохраняются.
Например, настройка сопротивления:
1 Включаем свеже заряженным аккумулятором устройство
2 Удерживаем переключатель в положении сопротивление пока "r" не переместится на второе место
3 Еще раз подтверждаем необходимость калибровки нажатием на "r" и устанавливаем номинал калибровочного резистора (резистор нужно брать такого номинала - близкого часто используемому значению) и подключаем резистор к щупам устройства.
4 Удерживаем клавишу в вниз для сохранения номинала калибровочного резистора.
устройством можно пользоваться.
Для настройки измерения емкости все аналогично.
Внимание! обновлена прошивка ок
28.01.13.zip
(235.2 КБ) 1611 скачиваний
Последний раз редактировалось Илья79 Пн янв 28, 2013 17:14:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркот »
Автору огромное спасибо за оперативную помощь! Сделаю - отпишусь :solder:
Всё кончилось печально, манипуляции с ПП привели к отслаиванию дорожек, пришлось сделать
ещё одну (модифицированную), но в процессе монтажа-демонтажа загубил мультиплексор ,
так-что отложу на некоторое время.
Сообщение Муркот »
Протестил прошивку с ОК в "железе". При переключении режимов и в режиме "обучения" символы r и c светятся (вернее не светятся) инверсно. Цифры горят как положено. Надо бы подправить прошивочку.
Сообщение Илья79 »
Проверять светодиоды можно в режиме измерения емкости J1-"-" J2-"+"
Время измерения емкости 2200 мкФ составляет 2 минуты, а емкость 4 мкФ измеряется почти мгновенно (менее секунды)
Выпаивать детали можно используя эмаль провод 0,18-0,3 подсовывая под ножку и немного потягивая, при этом нагреть паяльником.
Что-бы легче было менять прошивку на полигонах сверлится отверстие и припаивается вывод, на обратной стороне пишется название вывода.
Есть идея как звонить диоды, но это надо проверять осциллографом
