Аналоговая термовоздушная паяльная станция
- fenix72x
- Друг Кота
Re: Аналоговая термовоздушная паяльная станция
Индикацию можно вывести с помощью АЦП (ICL7107 например) на семисегментники, ЖКИ не признаю как класс - нифига на них не видно в темноте, при очень ярком свете, по разными углами снижается видимость, не удобно устанавливать в конструкцию, стоят дороже сегментных индикаторов. Конечно бывает ставлю, но стараюсь этого избегать. Не надо, пожалуйста, оспаривать про ЖКИ. Это мое личное мнение, я его не навязываю.
- vitalik_1984
- Контактная информация:
Как насчет такого варианта?
KADA/KEHAI/AOYUE-8032
http://vega-shop.ru/pict.php?f=pict/40657.jpg
за 2500 с индикацией дороже, лучше уж тогда Lukey
- fenix72x
- Друг Кота
Да не, китайско-китайская конструкция у меня долго не проживет. Я заканчиваю регулятор, а не работал он потому что фен соседа имеет встроенный МК, получилась фигня как у меня с ERSA I-Tool (я хотел его на самодельную станцию прицепить, но не получилось пока не выдернул из него все кроме нагревателя и термопары, или что там температуру меряет). Вчера попросил друга купить мне фен от люкея или такой. С ним должно работать.
Можно прямо с термопары на него или надо какую то дополнительную схему городить? Не дружу с английским и не прочитаю в даташите.Индикацию можно вывести с помощью АЦП (ICL7107 например) на семисегментники
- fenix72x
- Друг Кота
Ну собственно так выглядит будущая печатка:
Регулятор для фена это то, что сверху слева, только толстыми дорожками. Я хотел всю станцию разместить на одной плате и перебрал с рационализацией блока для паяльника. Должно заработать. Приложу схемы и проект (только проверьте сначала, я еще ее не делаю, до выходных, может дольше будет простаивать. Правильность разводки проверил сразу после нее, так что могут быть косяки), может кто сделает себе. Схемы это не мои, я их в сети нашел. Если вы являетесь автором и не хотите что бы я распространял от своего имени, напишите в личку и я удалю. Только не надо визгу как это было у меня на сайте поваренок.ру
Еще хочу поблагодарить товарища Smoker. Если бы вы не написали
точно бы не вспомнил что места хватит в одном корпусе разместить.А еще паяльник с термопарой
- Паяльная станция.zip
- (81.06 КБ) 306 скачиваний
- (36.21 КБ) 2333 скачивания
