Аналоговая термовоздушная паяльная станция
- fenix72x
- Друг Кота
Немного подумав я пришел к выводу что тиристорный регулятор подходит для создания такого устройства. Хотелось бы узнать как вывести индикацию температуры, и все таки как она измеряется. Может кто делал такую, поделитесь опытом. Фен еще не купил, какой выбрать?
- m.ix
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Аналоговая термовоздушная паяльная станция
фены двух видов бывают
с коробкой - мощнее
с веником на борту - лехшее
с коробкой - мощнее
- fenix72x
- Друг Кота
Покупать станцию не хочу - дорого и неоправданно. Буду делать сам.
- m.ix
- Друг Кота
наверное ещё и нихром будешь дома выплавлять а после его формовать?
- fenix72x
- Друг Кота
Да нет. Станция для пайки горячим воздухом стоит от 4500. Фен есть за 1800, но я не искал особо, какой первый попался. Я так и не понял применима ли тиристорная регулировка? Если надо обязательно связываться с МК (нигде не видел аналоговых вариантов), то я лучше куплю готовую.
Подозреваю вентилятор там постоянного тока на небольшое напряжение, так что тиристор не пройдет а если и прикрутить то все значительно усложнится. Нагреватель фена тоже не на 220 мне кажется, но не ручаюсь. Лежит где-то запасной для Lukey, да не нашел, может что написано было на нем. А еще паяльник с термопарой, тоже не на 220 и тоже денег стоит. А корпус и всякие там индикаторы и прочая ересь. Легче купить.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
- fenix72x
- Друг Кота
Я уже делал себе такую. Просто она была цифровой, ничего, кроме схемы, не сохранилось. Заново разводить платы, заказывать прошивку, искать корпус. Влом.
Цель - пихнуть в пачку от сигарет в идеале, если не прокатит то в старую колонку, исходные материалы - 1700 рублей, радиодетали, текстолит. Зачем паяльник? Мне нужен конкретно фен. Паяльная станция есть. Вот только фена на ней нет.
Это очень хреновый подход, кстати. Не по нашенскиЛегче купить.
- fenix72x
- Друг Кота
Не склалось, не работает. Фен ХЗ какой, у соседа взял. Спаял терморегулятор на тиристоре быстренько, он тупо не заработал. Вот теперь думаю делать на МК или просто забить.
Гуглим схему паяльника(220v) с регулятором температуры и встроенной термопарой, типа CT-.... . Все схема нагрева фена есть, останется только еще умощнить. Ну и простейший регулятор потока воздуха на лм317 не составит труда собрать.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
- fenix72x
- Друг Кота
Какая у фена мощность? Не у конкретной модели, а в среднем.
люкей702 где то около 0.75квт/ч. Ну а средняя где то 0.5-0.6
- fenix72x
- Друг Кота
Это что же, у фена мощность 750 Вт?
Это максимальная. Не так уж и много, если учесть что у бытового фена для волос аж 2квт/ч
- fenix72x
- Друг Кота
Я забыл, что речь идет о 220 В
. Тогда это действительно нормально.
- fenix72x
- Друг Кота
Есть вот такая схема
Она рабочая для лампы накаливания, бытового кипятильника и технического фена. А вот паяльный фен соседа с ней не работает. Что за хрень? Или дело вовсе не в схеме?
- (5.12 КБ) 1433 скачивания
- (24.63 КБ) 2085 скачиваний
- m.ix
- Друг Кота
PR1500 слабоват для двухкилловваттника.
- fenix72x
- Друг Кота
Я не пробовал с 2 кВт на нем. Мой фен, на котором иероглифы вместо названия, 1300 Вт, его выдержал на раз. На станциях около 800 Вт, на сколько я понял. Но даже пусть он слабый, он должен либо регулировать, либо выйти из строя. А происходит вот что - сначала фен тупо дует на полную катушку, и греется до красна, спустя минуту выключается (видимо защита от перегрева срабатывает) и когда остынет опять дует на всю, греясь до красна. То же самое если фен воткнуть просто в розетку. Что за хрень?
PS Дуть он и должен на всю, так как я еще не сделал регулятор оборотов.
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
Готовые разработки для фена есть и на этом сайте. Чем оне устраивают от lukey702 например? Если с индикацией, то проще вроде уже некуда. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
- fenix72x
- Друг Кота
Не устраивает цифра. Я не хочу сейчас возиться с цифровыми схемами.
- Vseryj
Так если нужна индикация- то это уже цифровое, и на МК сделать проще выходит. Если индикация не нужна, то всё просто делается, и фазовое управление тут и не требуется. Два ОУ, на одном собирается усилитель сигнала термопары, другой вкл. компаратором (и на один вход подаётся сигнал с ОУ термопары, на другой- опорное напр. с переменного резистора,- это будет регулировка температуры фена), на выход которого повесить оптопару с симистором. Обороты фена регулировать например 7805(Если земляной (управляющий) вход подключить к перем. резистору вкл. между землёй и выходом 7805, то напр. будет регулироваться от 5в(ниже 5в подавать на турбинку фена не стоит), до напр. питания стабилизатора (для большинства фенов 24в)).
Вечерком, если не лень будет, набросаю схемку этого дела.
Попробовать поставить демпферную RC цепь(снаббер) параллельно тиристорам.Она рабочая для лампы накаливания, бытового кипятильника и технического фена. А вот паяльный фен соседа с ней не работает. Что за хрень? Или дело вовсе не в схеме?
