Аналоговая термовоздушная паяльная станция
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Немного подумав я пришел к выводу что тиристорный регулятор подходит для создания такого устройства. Хотелось бы узнать как вывести индикацию температуры, и все таки как она измеряется. Может кто делал такую, поделитесь опытом. Фен еще не купил, какой выбрать?
m.ix
Re: Аналоговая термовоздушная паяльная станция
Сообщение m.ix »
фены двух видов бывают
с коробкой - мощнее
с веником на борту - лехшее
fenix72x
Покупать станцию не хочу - дорого и неоправданно. Буду делать сам.
m.ix
Сообщение m.ix »
наверное ещё и нихром будешь дома выплавлять а после его формовать?
fenix72x
Да нет. Станция для пайки горячим воздухом стоит от 4500. Фен есть за 1800, но я не искал особо, какой первый попался. Я так и не понял применима ли тиристорная регулировка? Если надо обязательно связываться с МК (нигде не видел аналоговых вариантов), то я лучше куплю готовую.
Smoker
Сообщение Smoker »
Подозреваю вентилятор там постоянного тока на небольшое напряжение, так что тиристор не пройдет а если и прикрутить то все значительно усложнится. Нагреватель фена тоже не на 220 мне кажется, но не ручаюсь. Лежит где-то запасной для Lukey, да не нашел, может что написано было на нем. А еще паяльник с термопарой, тоже не на 220 и тоже денег стоит. А корпус и всякие там индикаторы и прочая ересь. Легче купить.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
fenix72x
Я уже делал себе такую. Просто она была цифровой, ничего, кроме схемы, не сохранилось. Заново разводить платы, заказывать прошивку, искать корпус. Влом.
Цель - пихнуть в пачку от сигарет в идеале, если не прокатит то в старую колонку, исходные материалы - 1700 рублей, радиодетали, текстолит. Зачем паяльник? Мне нужен конкретно фен. Паяльная станция есть. Вот только фена на ней нет.
Легче купить.
Это очень хреновый подход, кстати. Не по нашенски :kill:
fenix72x
Не склалось, не работает. Фен ХЗ какой, у соседа взял. Спаял терморегулятор на тиристоре быстренько, он тупо не заработал. Вот теперь думаю делать на МК или просто забить.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Гуглим схему паяльника(220v) с регулятором температуры и встроенной термопарой, типа CT-.... . Все схема нагрева фена есть, останется только еще умощнить. Ну и простейший регулятор потока воздуха на лм317 не составит труда собрать.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
fenix72x
Какая у фена мощность? Не у конкретной модели, а в среднем.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
люкей702 где то около 0.75квт/ч. Ну а средняя где то 0.5-0.6
fenix72x
Это что же, у фена мощность 750 Вт? :shock:
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Это максимальная. Не так уж и много, если учесть что у бытового фена для волос аж 2квт/ч
fenix72x
Я забыл, что речь идет о 220 В :facepalm: . Тогда это действительно нормально.
fenix72x
Есть вот такая схема
Она рабочая для лампы накаливания, бытового кипятильника и технического фена. А вот паяльный фен соседа с ней не работает. Что за хрень? Или дело вовсе не в схеме?
(5.12 КБ) 1434 скачивания
(24.63 КБ) 2086 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
PR1500 слабоват для двухкилловваттника.
fenix72x
Я не пробовал с 2 кВт на нем. Мой фен, на котором иероглифы вместо названия, 1300 Вт, его выдержал на раз. На станциях около 800 Вт, на сколько я понял. Но даже пусть он слабый, он должен либо регулировать, либо выйти из строя. А происходит вот что - сначала фен тупо дует на полную катушку, и греется до красна, спустя минуту выключается (видимо защита от перегрева срабатывает) и когда остынет опять дует на всю, греясь до красна. То же самое если фен воткнуть просто в розетку. Что за хрень?
PS Дуть он и должен на всю, так как я еще не сделал регулятор оборотов.
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Готовые разработки для фена есть и на этом сайте. Чем оне устраивают от lukey702 например? Если с индикацией, то проще вроде уже некуда. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436
fenix72x
Не устраивает цифра. Я не хочу сейчас возиться с цифровыми схемами.
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Так если нужна индикация- то это уже цифровое, и на МК сделать проще выходит. Если индикация не нужна, то всё просто делается, и фазовое управление тут и не требуется. Два ОУ, на одном собирается усилитель сигнала термопары, другой вкл. компаратором (и на один вход подаётся сигнал с ОУ термопары, на другой- опорное напр. с переменного резистора,- это будет регулировка температуры фена), на выход которого повесить оптопару с симистором. Обороты фена регулировать например 7805(Если земляной (управляющий) вход подключить к перем. резистору вкл. между землёй и выходом 7805, то напр. будет регулироваться от 5в(ниже 5в подавать на турбинку фена не стоит), до напр. питания стабилизатора (для большинства фенов 24в)).
Вечерком, если не лень будет, набросаю схемку этого дела.
Попробовать поставить демпферную RC цепь(снаббер) параллельно тиристорам.
Вернуться в «Умные мысли»
