Усилитель+темброблок+источник питания для S-90
kuzmitch
Re: Усилитель+темброблок+источник питания для S-90
Сообщение kuzmitch »
так у тебя транс без отвода на общий?
kuzmitch
До линкора пока не дошел но в проекте для саба
Herzblut
Сообщение Herzblut »
kuzmitch писал(а):так у тебя транс без отвода на общий?
Я с трансформатором первый раз дело имею :dont_know:
Если объясните как вычислить наличие "отвода на общий" - то я его найду)
На одной стороне транса много разноцветных толстых проводов, а на другой только 3: 2 красных и 1 черный. напряжение на ч/к 15 В, на к/к 30 В. Логика подсказывает, что черный - средняя точка для красных :) если так, то имеется +15-15 вольт двуполярного питания, что как-то маловато :(
аналогичная ситуация есть и среди толстых проводов. Но там вообще +/-9 Вольт (
Последний раз редактировалось Herzblut Вт янв 29, 2013 21:46:25, всего редактировалось 1 раз.
kuzmitch
совершенно верно после выпрямления будет где то +/-22В что для TDA2052 самое то
kuzmitch
А по амперажу скока?
Herzblut
kuzmitch писал(а):совершенно верно после выпрямления будет где то +/-22В что для TDA2052 самое то
Ок, а хватит этого чтобы мало-мальски раскачать с-90? И какого качества звука можно ожидать? т.к. мне порекомендовали усилитель Ланзар, вот думаю что выбрать. Ланзар конечно непрост, но качество должно быть очень даже...
у меня в мультике амперметр палёный так что пока новый не куплю ничего не скажу :dont_know:
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
у последней предложенной м/сх после 22 Вт смотрели как растут искажения?
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
А кто будет учитывать падение напряжения на диодах и под нагрузкой? )) Там из этих 15 будет вольт по 19 в плечо в итоге, не больше. А разумнее надеяться на 18в. с копейками. Этого напряжения при достаточном токе хватит, скажем, для ТДА2050 и ее заявленных 25-28 чистых ватт, что, кстати, почти укладывается в номинал Ы-90 (35 ватт). Я недавно усилок на 2050 замутил, полную мощь не выдает, ибо блок питания под нагрузкой выдает около +-16-15в., но Ы-90 неплохо рубили, ватт по 15-18, авось, было
Herzblut
AcousticManiac писал(а):Ы-90 неплохо рубили, ватт по 20, авось, было..
Ну и как кайчество звучания на 2050? Приемлемо?
AcousticManiac
В случае с нашими колонками многое будет звучать лишь приемлемо, а не отлично :)) Микросхема-то норм, больше за колонки переживать надо. Слабое место Ы-90 общеизвестно-это средние частоты. Без доработки претендовать на реальный хай-фай не приходится. Рок на них звучит местами слабовато. Лучше звучат клубняк, психодел, и все такое; попса на худой конец.. Где не очень много средних частот, короче. Ну или придется эквалайзером грамотно колдовать. Но в общем, я остался доволен.
kuzmitch
2030,2030a,2040,2050,5052 одно семейство разница по току и по мощности да и у 2052 mute/st добовлен делал 2030а и 2050 и 2052 отзывы положительные последнюю раскачивал при+/-20 где то 30ВТ на 4 ома но мс есть мс с транзисторами не сравниться
ssc
Сообщение ssc »
Herzblut писал(а):Короче говоря, просто посоветуйте любимую вами схему УНЧ на микрухе..
Нет у меня любимых схем на микрухах, хотя нет, вру, есть, только микруха там чуть другая :)))
Таких сделано больше десятка, на различной ЭБ и всегда запускались с полпинка.Звук очень достойный.В периодике есть pcb+моддинг, надо только поискать. :)
А вот этот породил в свое время идеи-как лучше регулировать балланс и т.д..
Ну а вот это дало много ответов на самые различные вопросы-например, почему субъективно с ТБ звук хуже, чем без него и т.п..
P.S.На этом прекращаю свое участие в этом холиваре, т.к смысла не вижу-делаться-то все равно ничего не будет, особенно по моей рецептуре...
as32888
Сообщение as32888 »
ssc писал(а):при этом коэффициент передачи по напряжению ТБ=1 и при максимально поднятой АЧХ по ВЧ/НЧ
То есть как это КУ константа, когда у нас АЧХ с подъемами по ВЧ и НЧ? КУ зависит от частоты. :)
ааааааааааааа
