подскажите недорогие токовые клещи для постоянного тока?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Gudd-Head »
Нравится мне как любой вопрос можно перевести в фундаментальную плоскость и устроить технический срач.
Запасся попкорном. :hunger:
Про принцип измерения: если помимо провода с пост. током замкнуть пост. магнит, оба метода будут врать? Или только один? Или ни одного?
Сообщение КРАМ »
А в каком месте тут фундамент?
Товарисч вылез со странным весенним обострением по примитивному вопросу.
Ни разу не ответил "за базар"...
Так о чем же этот фильм? Да ни о чем...
Сообщение doubovitski »
КРАМ писал(а):А в каком месте тут фундамент?
Хамить надо красиво. Не хамство красит человека, а человек хамство.
Сообщение КРАМ »
doubovitski писал(а): Хамить надо красиво.
Ну что же..., примем такой ответ как форму согласия с оппонентом по существу.
На мой взгляд, нет ничего зазорного в том, что Вы не знаете ничего о существовании датчиков Холла.
Теперь знаете... :wink:
Очень вещь полезная... в схемотехнике.
Сообщение bav123 »
Как насчет UT204, стОит брать?
Сообщение denkisan »
У бюджетных приборов обычно проблемы с нулём, поэтому просто перед покупкой надо пощупать прибор живьём, у меня возможности посмотреть в работе UT20x нет но Мастековские по сравнению с Fluke на меньшем диапазоне довольно заметно плавают. И корректно измерить токи менее 0,5 Ампер сложновато. И споры насчёт принципа измерения не стоит затевать, линейный датчик Холла слишком специфическое устройство, чтобы знать всё досконально.
Сообщение pantelei4 »
Кому тут схема AC/DC клещей нужна?
(149.85 КБ) 1161 скачивание
Сообщение So-Hm »
Заказал клещи UNI-T UT210Е, измеряют малые токи 1мА(на диапазоне 2А), True RMS, конкурентов по цене в 30$ не нашёл.
Насчёт 1мА это не реально, точность АЦП обычно в лучшем случае 0.05% , а для полной шкалы 1.999 посчитайте - а получив клещи попробуйте сравнить показания хорошего зеркального прибора не ниже класса 0,5 и показания цифрового табло. Будете разочарованы. В лучшем случае достоверные измерения начиная с десятков ма. Слишком много элементов в измерительной схеме с разными температурными и прочими погрешностями. А стабильность и точность стоят дороговато, здесь бюджетные варианты не дают хороших результатов. Есть в наличие несколько разных клещей от АРРА и МASTECH и до FLUKE. Малые токи менее 20 ма более менее адекватно измеряет только FLUKE. Другое дело клещи приставка, которые не имеют своего цифрового индикатора. Они очень удобны для наблюдения процессов с выводом сигнала на экран осциллографа, в этом случае точность не так важна, главное характер изменения сигнала.
Сообщение Maxiputra »
[uquote="denkisan",url="/forum/viewtopic.php?p=3143952#p3143952"]Другое дело клещи приставка, которые не имеют своего цифрового индикатора. Они очень удобны для наблюдения процессов с выводом сигнала на экран осциллографа, в этом случае точность не так важна, главное характер изменения сигнала.[/uquote]
Есть ли какие-либо бюджетные варианты подобных клещей на Ali Express, чтобы не было ощущения, что деньги выброшены зря? Вот все отзывы хорошие, но их совсем немного, и название производителя как-то не впечатляет…
https://ru.aliexpress.com/item/High-per ... 2e0euwHyEe
Что опытные коллеги по этому поводу думают?
эти приборы годны для оценки не болнее к сожалению точность по токам там почти никакая
Сообщение КРАМ »
[uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3441225#p3441225"]название производителя как-то не впечатляет…[/uquote]
Обычный китайский производитель. Вполне себе средний.
http://www.cleqee.com/English/ProductCe ... eProbe.php
Любой датчик тока на Холле имеет невысокую точность. Это не зависит от производителя. Это определяется самим методом измерений.
http://www.cleqee.com/English/ProductCe ... 111214.php
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3441383#p3441383"][uquote="Maxiputra",url="/forum/viewtopic.php?p=3441225#p3441225"]название производителя как-то не впечатляет…[/uquote]
http://www.cleqee.com/English/ProductCe ... 111214.php[/uquote]
Спасибо за ответ!
Я понимаю, что клещи не предназначены для точных измерений тока. Как, впрочем, и осциллограф (по крайней мере, мой), приставкой для которого данный прибор и является. Меня беспокоит будут ли они работать так, как написано в тех. характеристиках. Если бы речь шла о марках вроде флюка, я бы об этом не волновался.
Плюс вдруг кто-то может подсказать примеры подобных клещей с лучшим соотношением цены и качества. Шла бы речь о сумме в пару тысяч рублей - можно было бы попробовать наугад, двадцать уже жалковато :).
Еще нашёл гораздо более дешевый вариант Hantek CC-65
https://ru.aliexpress.com/af/hantek-cc% ... y&jump=afs
Может что-то про них скажете?
Электрический кот
Сообщение khach »
Hantek -овские клещи это open loop hall sensor. Т.е схема с датчиком холла без коменсирующей обмотки. Неплохо работают до 20 кгц, видят до 100 кгц, но есть фазовый сдвиг ( задержка). Необходимо калибровать ноль нажатием кнопки перед измерениями. В течении времени позиция нуля уплывает.
Очень неплохи как начальный уровень. Но потом возникает желание иметь close loop клещи с компенсирующей обмоткой. Полоса 10 мгц и выше. Все от феррита сердечника зависит. Вот вопрос переделки клещей open loop в close loop очень интересен. Т.к фирменные стоят от нескольких сотен бакинских вверх.
Сообщение Даджал »
[uquote="denkisan",url="/forum/viewtopic.php?p=3143952#p3143952"]Насчёт 1мА это не реально[/uquote]
Это, да, хоть и имеют минимальный предел в 1мА, но шумы при этом в районе сотни мкА. Этот класс датчиков создан не для точности, а для удобства.
Добавлено after 6 minutes 41 second:
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=3441885#p3441885"]Но потом возникает желание иметь close loop клещи с компенсирующей обмоткой. Полоса 10 мгц и выше. Все от феррита сердечника зависит. Вот вопрос переделки клещей open loop в close loop очень интересен. Т.к фирменные стоят от нескольких сотен бакинских вверх.[/uquote]
Так понимаю, что только от самого феррита и качества его изготовления всё и зависит - поверхности прилегания зеркальные и если прижим барахлит или чего попало (даж жир с пальцев), то и полоса валится, и стабильности никакой. С электроникой вроде ничего сложного - вся суть в сердечнике, катушках компенсационных и в общем качестве изготовления, и заливки.
Электрический кот
Сообщение khach »
Да нет, не качество феррита виновато, а отсутствеи желания в ручную мотать обмотки, возможно секционированные. Это намного удорожает производстов сенсора.
А полоса поднимается потому, что в Close loop компенсирующая обмотак выполняет роль импульсного трансфорамтора для ВЧ части сигнала. А НЧ от холла, только ток обмотки его зануляет. Т.е ошибки датчика холла автоматически вычитаются.
(72.19 КБ) 2744 скачивания
Сообщение Муркиз »
Я себе взял клещи Bside ACM91 (http://ru.aliexpress.com/item/BSIDE-AC- ... 07669.html).
Что могу сказать - мерял ток 20 мА клещами и обычным проточным цифровым амперметром. Расхождение - 2 мА. Но обнуление желательно проводить перед каждым замером. На токе 6 А расхождение составило приблизительно 30 мА. Такая точность меня устраивает более чем.
Поскольку брал лишь для работы с автоэлектрикой, то максимальной частотой не интересовался.
А в общем - прибор понравился. С электрикой 220 В им тоже работать удобно.
doubovitski, К сожалению, вынужден констатировать, что текст инструкции прибора и ваша его расшифровка не соответствуют друг другу. Режим относительных измерений , описанный в инструкции, в частности, присутствует и в других приборах, например, всегда присутствует в электронных весах, но там называете "Тара", и служит для автоматического вычитания из результата некоторого опорного значения - и только. Да, это упрощенный способ коррекции показаний при ненулевых значениях измерителя, но не имеет отношения к методу измерения. Вообще. А вот приборы получше по сигналу обнуления не только сбрасывают показания индикатора на 0, но производят балансировку измерительного моста. Поскольку наиболее точные замеры позволяет получить дифференциальная схема измерителя.
[uquote="khach",url="/forum/viewtopic.php?p=3442347#p3442347"]А полоса поднимается потому, что в Close loop компенсирующая обмотак выполняет роль импульсного трансфорамтора для ВЧ части сигнала. А НЧ от холла, только ток обмотки его зануляет. Т.е ошибки датчика холла автоматически вычитаются.[/uquote]
Я думаю компенсирующая обмотка к полосе не имеет отношения, она предназначена для исключения нелинейности магнитопровода, когда феррит работает при нулевой индукции, тем самым повышая точность измерения.
Поскольку индукция насыщения у ферритов невелика магнитопровод датчика с открытой петлей приходится делать из трансформаторного железа, что в свою очередь ограничивает полосу потерями на ВЧ.
зачем железо ТАМА? пермалой и седаст давно рулит из них и головы делали в магах и дискаводах
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
а коца ТТ новых давно из сендаста стали делать вместо трансового железав старых квадратных
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3443101#p3443101"]пермалой и седаст давно рулит из них и головы делали в магах и дискаводах[/uquote]
С учетом больших измеряемых токов в насыщение без компенсирующей обмотки можно загнать любой материал. Лучше конечно взять с минимальными потерями и нелинейностью.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Не думаю, что в бюджетных клещах будет сендаст или пермаллой, нарубят чего подешевле и вперед.
Наверное даже есть программная или аппаратная компенсация нелинейности магнитопровода и самого датчика.
Вернуться в «Измерения»
