Как ввести AUX в автомагнитолу Sony XR-L240 ?
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Как ввести AUX в автомагнитолу Sony XR-L240 ?
Термопаста ток не проводит, она улучшает термоконтакт. Как верно указал Antech нужно использовать термопрокладку, уделив особое внимание на то, что винт, которым крепишь микросхему к корпусу, электропроводен.
Вообще говоря, для зарядки надо использовать не стабилизатор напряжения, а стабилизатор тока. Но это тема уже совершенно другая.
Docendo discimus
SerG71
Дело не в электропроводности термопасты. Рассчитывать на такую изоляцию нельзя (она продавится и что-нибудь сгорит, например, машина). Так что тут надо аккуратнее. И действительно, pyzhman правильно заметил насчет винта. Я надевал кембрик + подкладывал шайбу.
Насчет зарядки гаджетов есть нюансы. В случае девайса, рассчитанного на подключение к USB или блоку питания, выдающему более/менее стабильное напряжение, можно оставить схему как есть (LM317). Но если девайс подключался именно к источнику стабильного тока, нужно и в магнитолу встраивать источник тока, чтобы не повредить аккум.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Кембрики, шайбы...
надо раскурочить один дохлый компьютерный блок питания (в компьютерной мастерской их за гроши продают или вообще даром). Там и прокладки под транзисторами, и пластиковые изоляционные втулки
Я же спросил про элетро-проводимость термопасты ! Спасибо за ответ ! Что такое изоляция я знаю ! А до первой компьютерной мастерской три дня на оленях мне надо скакать.Холодно однако !
Antech
- Насчет зарядки гаджетов есть нюансы. В случае девайса, рассчитанного на подключение к USB или блоку питания, выдающему более/менее стабильное напряжение, можно оставить схему как есть (LM317). Но если девайс подключался именно к источнику стабильного тока, нужно и в магнитолу встраивать источник тока, чтобы не повредить аккум.
- А можно поподробней и простыми словами.
- pyzhman
- Друг Кота
Ничего мутить не надо. Делайте как задумали, один черт все китайские зарядки тупо выдают напругу, никакой речи о поддержке тока там нет и в помине.
Docendo discimus
Это точно ! Разобрал универсальную зарядку 200в.-1.5в........12в, привезенную с Германии , там стоит трансформатор на много выходов,диодный мост,один резистор для светодиода,переключатель выхода тока и больше нет не каких премудростей.А то мне уже скоро посоветуют сделать защиту на защиту от какого нибудь статического напряжения, забить землю от машины и ездить по кругу как тот кот на цепи
- Да чуть не забыл! Ввел АUX в еще одну автомагнитолу Грюндик и в простой магнитофон. Делал все по даташитам,без чьей либо помощи.Теперь разбираюсь с тембро блоками.
- Sony XR-L240.pdf
- Полная схема
- (1.24 МБ) 321 скачивание
Последний раз редактировалось SerG71 Пн фев 18, 2013 19:54:12, всего редактировалось 1 раз.
Вот такая картина складывается. MP4 плеер подключен к автомагнитоле через AUX,когда выдергиваю джек с плеера то магнитола отключается на 2 секунды,когда выдергиваю с магнитолы джек то все нормально.Срабатывает защита в автомагнитоле ? Как убрать это ? Шнур джек заводской,мамку джека спаял правильно.Использовал вместо плеера сотку-тоже самое.
Последний раз редактировалось SerG71 Вт фев 19, 2013 17:29:59, всего редактировалось 1 раз.
- AcousticManiac
- Друг Кота
У меня подобная фигня с телевизором. Когда втыкаю или вытыкаю штеккер шнура AUX в/из компа, экран тухнет на пару сек, в то время как с устройствами, не подключенными в розетку (плеер, телефон) все ОК. Полагаю, и ваш мп4 плеер питается от бортсети авто, когда глючит магнитола? Думаю, виновато кратковременное замыкание контактов при извлечении штеккера. Вот только что и почему происходит при этом, представляю весьма смутно
Плеер на автономном питании.магнитола от 220 через адаптер.Весь геморрой в мамке джека. Какую защиту можно замутить ?Верхнее сообщение подредактировал!
Все разобрался.Блок питания (800mA) для магнитолы слабый.На среднем звуке мерцает дисплей,отключается магнитола если дашь звук еще громче. Когда тихо играет то на отключение-подключение джека не реагирует. На машине будет все нормально.
Вот еще лучше мануал на автомагнитолу . Схема разборки и какие детали стоят.
- sony_xr-l240.pdf
- Лучше не нашел !
- (1.82 МБ) 1294 скачивания
Проверьте пожалуйста мою схему ! Может что не правильно т.к первый раз составил.
- Понимаю что на схеме одно а в идеале другое. R2 и R3 поставлю подстроечный.
- (103.72 КБ) 401 скачивание
- pyzhman
- Друг Кота
Всё верно. Резисторы не считал, не подскажу.
PS. Все глаза изломал пока выводы лм-ки разводил.
Docendo discimus
Вот еще вопросик!
- При заведенной и заглушенной машине разный вольтаж ? Надо стабилизатор ставить на мою схему вывода зарядки ? Что то ни как не въеду ! Если на LM-ку будет подаваться разное питание, то и выход будет разный ?
- pyzhman
- Друг Кота
Что лм, что 7805 суть стабилизаторы напряжения. Ничего дополнительного ставить не надо.
Docendo discimus
Все понятно ! Больше ни как не "наворотишь" автомагнитолу!
- P.S Подарили Измерительный прибор Ц 437 - 1965 года выпуска и омметр М57Д - 1985 года выпуска.Вооружаюсь потихоньку антиквариатом !
Roman97_92
- Родился
Я немного не понял насчет этого:[quote="SerG71"] Отсоединил разъемы CN300 (3 pin),CN350 (8 pin).Выкинул кинематику.Между 7 и 8 пином разъема CN350 поставил выключатель,чтобы включать-отключать AUX. Не могли бы вы мне пояснить, а то у меня такая же магнитола и хочется сделать AUX.
