ремонт старых БП
Borodach
Re: ремонт старых БП
Сообщение Borodach »
Всяко быват ... :)
rl55 писал(а):Вздувшиеся конденсаторы на материнках по другой причине - там свой преобразователь DC-DC для питания процессора.
Напряжение у него на выходе низкое,токи очень большие и к конденсаторам предъявляются гораздо большие требования по ESR...
Есть интересные наблюдения - стоит отключить "режим энергосбережения" или просто хорошо загрузить процессор - и конденсаторы перестают греться! Срок их службы многократно увеличивается... Т.е., проблема не в протекании тока высокой частоты, а в переходных процессах преобразователей питания ядра процессора, похоже... :dont_know:
Borodach
По моем опыту, конденсаторы вздуваются там, где им "жарче" и хуже обдуфф ... :)
rl55
Сообщение rl55 »
As писал(а):Есть интересные наблюдения - стоит отключить "режим энергосбережения" или просто хорошо загрузить процессор - и конденсаторы перестают греться! Срок их службы многократно увеличивается... Т.е., проблема не в протекании тока высокой частоты, а в переходных процессах преобразователей питания ядра процессора, похоже...
Насколько я знаю,в этих режимах изменяется количество включенных фаз многофазных преобразователей.Тогда это явление можно объяснить изменением частоты пульсаций тока.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
rl55 писал(а):... это явление можно объяснить изменением частоты пульсаций тока.
Скорее, даже не частотой, а особенностями работы ШИМ при переменной нагрузке... "Энергосбережение" в винде (да и не только в этой ОС) реализовано так, что процессор выполняет команду останова и ждёт прерывание. Если никакие устройства (типа мыши) его не беспокоят - работают только прерывания от таймера, с частотой 60 герц... Вот от 60-герцовых импульсов амплитудой в десятки ампер и греются конденсаторы... ШИМ не может отработать бросок тока такой величины мгновенно... :dont_know:
А если процессор загрузить "по самое "небалуйся"", 60-герцовая составляющая будет ослаблена, а более быстрые изменения тока потребления в рабочем режиме имеют меньшую величину, и хорошо отрабатываются стабилизатором... как то так... :))
rl55
Сообщение rl55 »
А насколько ваши слова подтверждаются практикой?
Получается,по вашей логике,во время простоя конденсаторы в режиме энергосбережения греются сильнее.
Хотелось бы узнать хотя бы приблизительные значения их температур для двух режимов работы.
На современных материнках я эффект не проверял, а вот во времена "пень-2", "пень-3" эффект продления срока службы при отключении энергосбережения был... :dont_know: Нынешний проц загрузить на 100% сложно, да и есть шансы его просто тупо перегреть, изначально системы охлаждения не рассчитаны на рассеяние максимальной мощности... :dont_know:
Borodach
Ну, по БП ПК, что-то не видно,чтобы фильтрующие конденсаторы в высоковольтной цепи когда-либо вздувались ... :)
A_lx
Сообщение A_lx »
а на чем обычно дежурка убивается?
:facepalm:
(т.е. если отсутствует +5в на сиреневом проводе и шим)
:solder:
mrrrr,-may!
A_lx
Сообщение A_lx »
при этом дутых литов нет, потемнений на плате тоже нет....
mrrrr,-may!
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Ответил в ЛС.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Borodach
И снова о конденсаторах ... :)
http://www.electrosad.ru/Electronics/PK1.htm
A_lx
Сообщение A_lx »
Если присутствует дежурка, но блок не запускается, что смотреть? (конденсаторы в порядке, на вид - ничего горелого)
mrrrr,-may!
Borodach
Смотрят работу процика и выходных цепей ...
mastercom
Сообщение mastercom »
Прозвони сборки диодов шотки, раскачивающие транзисторы на выходе шим-а
С уважением, Дмитрий.
mastercom
перед прозвонкой диодов -проверь не растрескалась ли пайка вокруг ножек.
Borodach
Всё значительно проще, в этом режиме не отключаются вентиляторы обдува и, соответственно, все элементы охлаждаются значительно лучше, нежели в момент энергосбережения ... :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Да хоть так, хоть сяк.. Какая разница, от чего? Вспучились - поменяем! Давайте ещё электролиты на материнках беречь.. :dont_know: :facepalm:
На относительно новых материнках, похоже, конденсаторы вспучиваются просто потому, что они хреновые... :dont_know: По крайней мере, после замены на нормальные ничего не пучит, да и греются поменьше... :dont_know: :))
