Мяу всем!
подкинули мне на работе 2 коробки неисправных бп 180-360w, всяких разных.
начал проверять(закоротил,как водится, зелёный на черный)(на выходе кандюки вздулись)
подряд 5 шт не пускается, но при отключении вентилятор немного крутился...( по ходу у всех одна болячка)
какая может быть неисправность?..
Разная. На вскидку с десяток перечислю.
Наводящие вопросы:
1. Если вздулись конденсаторы, диоды целые?
2. Какой ШИМ в схеме?
3. Дежурное питание есть?
4. Если п.3 = да, какова величина обоих напряжений?
A_lx ну как вам сказать...
С одной стороны, вам повезло. Предохранители сетевые целы, значит все силовые транзисторы исправны. Т.е. ремонт будет по деталям недорог. ШИМ скорее всего тоже жив. У БП срабатывает защита, либо из-за замыкания в выходных цепях, либо из-за отклонения выходных напряжений за допустимые рамки.
С другой стороны, при отсутствии опыта, ремонт таких неисправностей может вызвать затруднения, ибо не видно визуально, что сгорело.
Начать можно (нужно) с замены тех самых вздувшихся конденсаторов.
ещё есть блок - на плате видимых повреждений нет, треснутых деталей лопнувших кандюков нет, напряжения нет, куллер не запускается........
в первую очередь проверить
входной диодный мост?
вот еще свежее поступление -
5 шт запускается при замыкании зелени на землю,
но при подключении к матери ноль реакции
и 8 шт совсем не реагирует на 220V
Те, которые запускаются, но не работают с мамкой. Меряй напр-е дежурки. Должно быть 5В если 3В, то она так и поведёт себя. Смотри лит по питанию дежурки, а лучше поменяй не глядя. Те, что не запускаются, проверь 300В на могучих литах, 5В на выходе дежурки и питание м/с шим. И ещё, ремонтировать БП от 300вт и ниже экономически не выгодно (можно рассматривать как семечки, когда нечего делать).
И ещё, не забываем о лампочке при включениях во время ремонта (лампа последовательно с Б.П.). Силовые ключи,иногда, вдребезги разносит, только глаза береги.
Я обычно проверяю блоки после ремонта осциллографом на пульсации при нагрузке 1-2 А и обязательно ЛАТРом проверяю диапазон работы в стабилизированном режиме (минимум обычно находится в районе 150 в).
Этим можно выявить многие потенционально дефектные блоки.
На полный эквивалент нагрузки при проверке идти не хочется ввиду невыгодности самого ремонта.
В кач-ве нагрузки можно применить лампочки на соответствующее напряжение и мощность. По 12В автомобильные. По 5В ставлю мощный ПЭВР. Иногда тупо подключаю дохлый, рассыпаный винт.
rl55 писал(а):Я обычно проверяю блоки после ремонта осциллографом на пульсации при нагрузке 1-2 А и обязательно ЛАТРом проверяю диапазон работы в стабилизированном режиме (минимум обычно находится в районе 150 в).
А какие пульсации и при каком токе считаете нормальными ?
У хороших блоков несколько мВ,у простых - до 50-100 доходит (при токе 1-2 А).
Пульсации на холостом ходе и при нагрузке в несколько ампер обычно мало отличаются (да и при больших токах) и определяются индуктивностью дросселя. На больших токах возможно увеличение пульсаций от большего намагничивания сердечника (падает индуктивность).Но максимальные токи пристально не проверял,точно сказать не могу.
Следует помнить,что на материнке тоже стоят конденсаторы по питанию на входе и при наличии даже больших пульсаций на выходе БП на материнке они "погасятся" индуктивностью проводов.
Да и LC фильтры в материнках так же применяют,не надеются, видимо, на производителей БП.
Вздувшиеся конденсаторы на материнках по другой причине - там свой преобразователь DC-DC для питания процессора.
Напряжение у него на выходе низкое,токи очень большие и к конденсаторам предъявляются гораздо большие требования по ESR.
Кроме того в материнке полно еще разных стабилизаторов и преобразователей.
