ремонт старых БП
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
A_lx
ремонт старых БП
Сообщение A_lx »
:solder:
Мяу всем!
подкинули мне на работе 2 коробки неисправных бп 180-360w, всяких разных.
начал проверять(закоротил,как водится, зелёный на черный)(на выходе кандюки вздулись)
подряд 5 шт не пускается, но при отключении вентилятор немного крутился...( по ходу у всех одна болячка)
какая может быть неисправность?..
:facepalm:
vem566
Re: ремонт старых БП
Сообщение vem566 »
A_lx писал(а):какая может быть неисправность?
Разная. На вскидку с десяток перечислю.
Наводящие вопросы:
1. Если вздулись конденсаторы, диоды целые?
2. Какой ШИМ в схеме?
3. Дежурное питание есть?
4. Если п.3 = да, какова величина обоих напряжений?
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
A_lx ну как вам сказать...
С одной стороны, вам повезло. Предохранители сетевые целы, значит все силовые транзисторы исправны. Т.е. ремонт будет по деталям недорог. ШИМ скорее всего тоже жив. У БП срабатывает защита, либо из-за замыкания в выходных цепях, либо из-за отклонения выходных напряжений за допустимые рамки.
С другой стороны, при отсутствии опыта, ремонт таких неисправностей может вызвать затруднения, ибо не видно визуально, что сгорело.
Начать можно (нужно) с замены тех самых вздувшихся конденсаторов.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Borodach
Сообщение Borodach »
Сначала замените вздувшиеся конденсаторы - помогает в 90% ... :)
SLvik
Сообщение SLvik »
Borodach писал(а):Сначала замените вздувшиеся конденсаторы - помогает в 90% ... :)
Я бы сказал 99%.
Borodach
Если ничего другого, попутно, не выгорело ... :)
A_lx
Сообщение A_lx »
:solder:
мррррррр!
в понедельник попробую все перечиленные способы!
всем спасибо!
mrrrr,-may!
A_lx
Сообщение A_lx »
:? ещё есть блок - на плате видимых повреждений нет, треснутых деталей лопнувших кандюков нет, напряжения нет, куллер не запускается........
в первую очередь проверить
входной диодный мост? :solder:
mrrrr,-may!
Borodach
дежурку ... :)
A_lx
Сообщение A_lx »
:facepalm:
вот еще свежее поступление - :?
5 шт запускается при замыкании зелени на землю, :?
но при подключении к матери ноль реакции :?
и 8 шт совсем не реагирует на 220V :?
:solder:
mrrrr,-may!
Borodach
При включении все остальные напряжения в норме?
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
A_lx писал(а)::facepalm:
:solder:
Те, которые запускаются, но не работают с мамкой. Меряй напр-е дежурки. Должно быть 5В если 3В, то она так и поведёт себя. Смотри лит по питанию дежурки, а лучше поменяй не глядя. Те, что не запускаются, проверь 300В на могучих литах, 5В на выходе дежурки и питание м/с шим. И ещё, ремонтировать БП от 300вт и ниже экономически не выгодно (можно рассматривать как семечки, когда нечего делать).
И ещё, не забываем о лампочке при включениях во время ремонта (лампа последовательно с Б.П.). Силовые ключи,иногда, вдребезги разносит, только глаза береги.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
A_lx
Сообщение A_lx »
:facepalm:
а если после замены лита по дежурке
(в тех,что не пускаются с материнкой)
бп стартует, но тут же отключается?
:solder:
mrrrr,-may!
A_lx
Сообщение A_lx »
если без "нагрузки" - все напряжения в норме...
mrrrr,-may!
rl55
Сообщение rl55 »
Я обычно проверяю блоки после ремонта осциллографом на пульсации при нагрузке 1-2 А и обязательно ЛАТРом проверяю диапазон работы в стабилизированном режиме (минимум обычно находится в районе 150 в).
Этим можно выявить многие потенционально дефектные блоки.
На полный эквивалент нагрузки при проверке идти не хочется ввиду невыгодности самого ремонта.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
vbfbk2020
В кач-ве нагрузки можно применить лампочки на соответствующее напряжение и мощность. По 12В автомобильные. По 5В ставлю мощный ПЭВР. Иногда тупо подключаю дохлый, рассыпаный винт.
Borodach
rl55 писал(а):Я обычно проверяю блоки после ремонта осциллографом на пульсации при нагрузке 1-2 А и обязательно ЛАТРом проверяю диапазон работы в стабилизированном режиме (минимум обычно находится в районе 150 в).
А какие пульсации и при каком токе считаете нормальными ?
rl55
Сообщение rl55 »
У хороших блоков несколько мВ,у простых - до 50-100 доходит (при токе 1-2 А).
Пульсации на холостом ходе и при нагрузке в несколько ампер обычно мало отличаются (да и при больших токах) и определяются индуктивностью дросселя. На больших токах возможно увеличение пульсаций от большего намагничивания сердечника (падает индуктивность).Но максимальные токи пристально не проверял,точно сказать не могу.
Следует помнить,что на материнке тоже стоят конденсаторы по питанию на входе и при наличии даже больших пульсаций на выходе БП на материнке они "погасятся" индуктивностью проводов.
Да и LC фильтры в материнках так же применяют,не надеются, видимо, на производителей БП.
Borodach
Всё равно не спасает - вздувшиеся конденсаторы на материнках, не редкость ... :)
rl55
Сообщение rl55 »
Вздувшиеся конденсаторы на материнках по другой причине - там свой преобразователь DC-DC для питания процессора.
Напряжение у него на выходе низкое,токи очень большие и к конденсаторам предъявляются гораздо большие требования по ESR.
Кроме того в материнке полно еще разных стабилизаторов и преобразователей.
Вернуться в «Ничего не работает»
