АЦП в ATTINY13 настройка
Сообщение rus084 »
как сделать датчик тока для мк ?
операционный усилитель пойдет , но как быть с тем что измерять нужно потребляющий ток схемы .
источник питания - генератор с диодным мостом .
Меня зовут Димон .
c2n
Сообщение c2n »
а если типа так?
(22.57 КБ) 3603 скачивания
Сообщение rus084 »
неполучится - схема может питаться от 14в и до 60 ,
мк питается от отдельного источника
Меня зовут Димон .
Электрический кот
Сообщение axillent »
rus084 писал(а):неполучится - схема может питаться от 14в и до 60 ,
ну и что? если гальваническая развязка не нужна, то схема выше подойдет для любых напряжений
если же развязка нужна, то есть не инвазивные трансформаторные датчики тока и есть датчики тока на эффекте холла
Сообщение rus084 »
пробывал в баскоме конфигурировать ацп в режимах internal и avcc , компилировал , запускал в протеусе , разницы нет . т.е значение ацп=1024 всегда 1.1в
в чем дело?
з.ы уже нашел : в протеусе прошивку надо перезагружать
Меня зовут Димон .
Сообщение Volgol_555 »
Всем привет. Столкнулся с проблемой АЦП у Attiny13A.
Если подключить к аналоговому входу Attiny13A выход пиродатчика D203S, напряжение на на ноге падает с 670мВ до 23мВ. Если делать те же трюки с Atmega8 или мультиметром, проблем нет!
К измерительной ноге Attiny13A пробовал приложить напряжение в 5В - просадок разумеется не возникло. Исходя из этого можно сделать вывод, что у Attiny13A не достаточно высокое сопротивление на входе, из-за чего напряжение на датчике падает? Как решить эту проблему?
С Attiny13A работаю через CVavr, моделирую в Proteus - там все ОК!
В МК AVR я любитель уже не первый год... Обычно использую Atmega8A в своих целях и с ней никаких проблем не имею.
Вот скрин платы: Изображение
Прилагаю и весь проект
Sensor_Moving.rar
Проект в CVavr и Proteus
(77.57 КБ) 233 скачивания
Самое гениальное - всегда самое простое
Сообщение Pink-Pank »
А что у Вас там еще между землей и входом для измерения? резистор или конденсатор? Какой номинал и зачем стоит?
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=In Func1=Out Func0=Out
// State5=0 State4=0 State3=1 State2=P State1=0 State0=0
PORTB=0x0C;
DDRB=0x3B;
Ваше? Вопросы еще есть?
Fucking static initialization order fiasco
Между землей и входом резистор на 47 кОм...это стандартное решение согласно даташиту датчика! Сопротивление большое, а потому не должно влиять по сути на показания!
То что здесь вы видите - последствия моего эксперимента! Эти строки никак не влияли на значение ADC (особенности компилятора CVavr). К примеру здесь второй вход стоит по умолчанию! Я пробовал и на выход его ставить.... Разницы не было...
Последний раз редактировалось ibiza11 Пт июн 27, 2014 15:32:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил форума. п.2.7. Полное цитирование сообщения.
Причем здесь второй вход? Вы измеряемое напряжение подаете на 4-й вход. Коротите на 0, а потом еще на контроллер клевещите!
Да верно. Перепутал...Усталость сказывается...Дома попробую...Отпишусь
Да. Действительно я ошибся) Спасибо за внимание! Все работает)
Сообщение Vovchik.fva »
Коты привет подскажите пожалуста настроил ацп он меряет напряжение сети при этом есть большая нелинейность. По подсчетам 220в - 170, а 160в -110. А в реалности получаю 220в - 170 (настраиваю делителем) минимальное значение 110 получаю при 153-154в.
barier.c
(10.87 КБ) 589 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Ну что тут можно сказать, не видя схемы ? Скорее всего, сказывается нелинейность выпрямителя ( надеюсь, 220 не прямо на МК подается :) ) .В этом убедиться несложно без всякого МК, проверив выход хорошим цифровиком. Не думаю, что выпрямитель собран сверхлинейный, на ОУ - обычный диод ?
Имея МК, этот принципиальный недостаток простого выпрямителя легко побороть, введя поправки.
Через диод но прям такая не линейность я думал дела лучше обстоят смотрел схемы вольтметров все тоже поправочных коэф. не видел.
(91.71 КБ) 596 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Повторяю еще раз: что вносит нелинейность- диод или МК - можно определить внешним точным вольтметром.
Смотрел схемы других вольтметров... А на шкалу смотрел ? Для ~ и = это разные шкалы. Схема вольтметра - цифрового ? Если так, то программу его тоже смотрел ?
(46.92 КБ) 2431 скачивание
схемы другие смотрел. Но не на все находил исходники. Принцип тот же диод делитель. Программа либо мериет максимальное значение, либо усредняет. Но за нелинейность ни кто не говорит. Сегодня еще раз все померяю посмотрю что вносит нелинейность. Тогда напишу. Еще один вопрос с EEPROM работаю в первые иногда таймер ловит глюк такое ощущение что просто виснет. Может из-за чтения записи EEPROM.
if (time_6m==time || off_time==1) //выдержка времини на включение или без нее
PORTB.2=1; //включаем нагрузку
off_time=0; //обнуляем переменную включение нагрузки без выдержки
такое ощущение что не считает - time_6m
if(U_down==0) U_down=160-temp; //минимал.-210в шаг 5в.
if(U_up==0) U_up=180+temp; //минимал.-230 шаг 5в.
if(time==0) time=500+(300*temp); //минимал.-10с шаг 30сек.
Еще это бывает когда - temp=0 в любом из условий.
Сообщение Jack_A »
Еще один возможный вариант бага: слишком большое значение подается на АЦП, и тот начинает его ограничивать. Какое Uref ? Проверить просто: подать постоянку от 0 до 310В, скажем, через 20В, и построить график. Подавать, конечно, через делитель. Сразу покажет.
Насчет EEPROM... Туда что, непрерывно что-нибудь пишется :shock: ? При записи выключаются прерывания ( я не знаю, как там в ваших библиотеках, я говорю об нормальной работе ) . При чтении этого нет, потому тормозов от EEPROM опасаться не стоит.
Ну а так подсказать что-либо путное при скудной информации = искать черную кошку в темной комнате.
Vovchik.fva писал(а): Принцип тот же диод делитель. Программа либо мериет максимальное значение, либо усредняет.
Ну это у кого как... В полдесятке моих приборов, разошедшихся в сотнях экз. по просторам т.нз. СНГ, переменка меряется по букварю: цифруем, скажем, 64 точки на период и потом считаем Ueff как Sqrt от средневзвешенной суммы квадратов :beer:
Вернуться в «AVR»
