ПОБЕДА 80 - простой SSB приемник 3,6-3,75 МГц.
aen
Сообщение aen »
Все, что не относиться к приемнику "ПОБЕДА 80" сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1611798
Сообщение rus084 »
решил собрать этот приемник . Намотал катушки на каркасах от упч чб телека по 19витков с отводом от 3витка . Вместо унч на ун7 поставлю отдельный блок унч .
Я непойму зачем нужны диоды в схеме . Можно их убрать?
Меня зовут Димон .
Сообщение svic »
rus084 писал(а):Я непойму зачем нужны диоды в схеме .
Так в них-то и вся фишка, именно они и позволяют из радиосигнала получить сразу звук. Смеситель на встречно-параллельных диодах называется...
Пора читать эту книгу.
Последний раз редактировалось svic Ср мар 13, 2013 20:50:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение rus084 »
главы про ssb , трансиверы и прямое преобразование прочитал .
Буду делать потихоньку приемник . А с3 , с8 и с9 очень критичны ?
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
Лучше не отклонятся от номиналов деталей в схеме иначе может не заработать или работать но хреново.
Тем более новичку "самодеятельность" в схемотехники противопоказана.
С опытом уже можно. :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
С3 и С8 не критичны плюс минус "километр" 0,01...0,1 мкФ
С9 в пределах 3300...5600 пФ
Сообщение rus084 »
просто мне долго искать именно такие емкости
Меня зовут Димон .
Электрический кот
а какие есть?
LML
Сообщение LML »
SVHKOTOK писал(а):С3 и С8 не критичны плюс минус "километр" 0,01...0,1 мкФ
Не надо рекомендовать такой большой разброс.
68Н = 0,068 мкФ.
33Н = 0,033 мкФ.
Очень распространённые конденсаторы. Во всех неисправных советских приёмниках и магнитофонах найдутся.
С3 можно 33Н...68Н или 0,033...0,068 мкФ.
С8 можно 22Н...47Н или 0,022...0,047 мкФ.
SVHKOTOK писал(а):С9 в пределах 3300...5600 пФ
Лучше от 4700 пФ (4Н7) до 6800 пФ (6Н8)
С10 можно от 33 мкФ до 220 мкФ на напряжение 10 Вольт и выше.
Диоды это смеситель. Можно КД521, КД522. Нужны одинаковые, с одинаковой буквой.
Электрический кот
del
Последний раз редактировалось SVHKOTOK Ср мар 13, 2013 22:17:44, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
С3 это составная часть ФНЧ и сильно менять не стоит.
С3, R1, С11 - ФНЧ по П - образной схеме.
С8 согласен, что не критично.
Электрический кот
Lazy писал(а):С3 это составная часть ФНЧ
извиняюсь упустил...
Сообщение rus084 »
прочитал книжку . Теперь все понятно .
Из телека буду выдирать кондеры
Меня зовут Димон .
LML
Сообщение LML »
Печатная плата простого SSB приемника Победа 80
Во вложении картинки. Размеры печатной платы 6,5 х 7 см.
Опубликовано: http://rv6lml.qrz.ru/pobeda80/rx_pobeda80.htm
Рисунок печатной платы размерами 6,5 х 7 см.
(27.67 КБ) 985 скачиваний
Схема Победа 80.
(21.52 КБ) 863 скачивания
Расположение деталей на новой печатной плате приемника Победа 80.
(30.97 КБ) 927 скачиваний
Картинка печатной платы в зеркальном отражении для Лазерно-Утюжной Технологии. Размер печатной платы 6,5 х 7 см.
(15.32 КБ) 845 скачиваний
Сообщение rus084 »
а диоды можно поставить херы
Диоды с обозначением HERxxx -высокочастотые выпрямители Сэр Мурр
Меня зовут Димон .
LML
Сообщение LML »
Можно КД503, КД521, КД522 или импортные 1N4148. Одинаковые, с одинаковым буквенным индексом.
Как вариант, вместо диодов, подойдут транзисторы КТ315 в диодном включении.
Обрати внимание на схему во вложении. Там схема на двух транзисторах КТ315, что заменяет два встречно-параллельных диода смесителя. Транзисторы нужны разумеется рабочие и с одинаковыми буквами.
Почитал немного про HERxxx диоды - явно не годятся, так как их используют для выпрямления напряжения. А тут требуются импульсные кремниевые.
Вместо буквы К иногда в названии стоит цифра 2. Например: диод 2Д503 или транзистор 2Т3107.
Так же вместо буквы Г иногда пишут 1. Например: транзистор 1Т308.
Транзистор в ГПД приемника (VT1) можно КТ361, ГТ308 или КТ3107.
Схема на двух транзисторах в диодном включении.
(11.03 КБ) 845 скачиваний
Сообщение rus084 »
попробую поискать диоды .
как можно напечатать печатку на текстолите ?
Дорожки сделаю из проводов .
Меня зовут Димон .
LML
Сообщение LML »
Текстолит без фольги? Напечатай на бумаге картинку 6,5х7см и приклей к такому же куску текстолита без фольги. Просверли отверстия и вперёд. Только учти, что проводники и детали гетеродина на VT1 не должны болтаться. Иначе частота гулять будет.
Лучше почитай и посмотри (через поиск google.ru) про технологию ЛУТ:
http://radiokot.ru/lab/hardwork/08/
http://www.youtube.com/watch?v=MtSqfEeBlYI
http://cxem.net/master/45.php
именно для этого выложена картинка (где надпись "Pobeda 80" наоборот) в зеркальном отражении.
Сообщение rus084 »
у меня нет лазерного принтера .
Только струйный .
Если вас не затруднит , пожалуйста выложите рисунок пп для печати на листе а4 . (компа в распоряжении нет , а принтер отлично подключается к смартфону)
Меня зовут Димон .
LML
Сообщение LML »
Файлы-картинки лежат здесь во вложении сообщения немного выше.
Вопрос в том, какая программа используется для распечатки. Например MS Word, вставить изображение и подогнать по линейке на экране (включается в меню Вид=>Линейка) под размеры 6,5 х 7 см.
В это сообщение вкладываю уменьшенные изображения. Возможно подойдут. Примерять следует выводы микросхемы УН7 на уже распечатанном листе.
Уменьшенная картинка печатной платы.
(23.22 КБ) 844 скачивания
Расположение деталей на печатной плате. Уменьшенная картинка.
(39.12 КБ) 999 скачиваний
