милиомметр на АVR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение m.ix »
Мне таких величин отслеживать нет надобностей.
Я не в курсе, что там творится.
Но некоторая инфа вроде там была.
Сообщение Smoker »
Что-то внутри меня постоянно шепчет - приборы нужно не делать, приборы нужно покупать.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
Сообщение borys »
Правильная мысль, но только наполовину. Покупать надо, если высокие требования к точности и карман позволяет.
bdw
Сообщение bdw »
в конце концов нашёл и собрал эту схему-http://cxema.my1.ru/publ/instrumenty/izmeritelnaja_tekhnika/pristavka_k_cifrovomu_multimetru_dlja_proverki_nizkoomnykh_rezistorov/47-1-0-3127 в принципе очень неплохо. только взял ор07ср. осталось миливольтметр замутить
Сообщение LiOPSIK »
[uquote="Дрон",url="/forum/viewtopic.php?p=1599401#p1599401"]bdw
Я измеряю так.'Гоню' через резистор ток 100ма(высокостабилизированный),измеряю падение напряжения на нем и по закону дедушки Ома вычисляю его сопративление.[/uquote]
Вполне логическое решение. Если подобрать подходящий ток (100мА) и вольтметр (на 100мВ), то показания будут в Омах. Если тестер на диапазоне 0...200мА - то же самое. По такому принципу один грамотный адепт на Ютубе сделал измеритель малого сопротивления. Ток КРЕН-кой задает, а напряжение цифровой головкой YB5135A на базе ICL7107 (КР572ПВ2).
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4589655
Я прикупил конструктор милиомметр на Алике, там измеритель тоже ICL7107 (КР572ПВ2) выполнен, но по хитрой схеме. Без стабилизатора опорного напряжения. Просто ток гонится последовательно через "эталонный" резистор 1 Ом и измеряемый резистор Rx. С 1-омного падение напряжения идет на опору Uоп АЦП, а с измеряемого резистора - на вход Uвх. На дисплее будет сопротивление в Омах. Но есть нюанс. Резистор 1 Ом придется подгонять очень точно при настройке.
https://aliexpress.ru/item/1005005569699608.html
https://alii.pub/6vunc4?erid=2SDnjbvhUiU
ПС. Соряныч, за некропостинг, но делать отдельную тему по самопальному милиомметру, когда есть эта, где всё уже обсудили... ну такое себе
(225.96 КБ) 599 скачиваний
(184.24 КБ) 609 скачиваний
(174.38 КБ) 632 скачивания
(136.71 КБ) 621 скачивание
Сообщение ass20 »
я делал дешевле
купил на али измеритель на 7107 самый дешовый, вроде вольтметр, и его переделал уже в омметр...
для этого нужен точный и мощный резистор... резистор подключается к входам vref, схема есть в одном из даташитов...
Вот если бы так же можно было сделать на icl7135 было бы супер, на ней 20 000 отсчетов, а не 2 000 как на 7107
ass20 писал(а):Вот если бы так же можно было сделать на icl7135 было бы супер, на ней 20 000 отсчетов, а не 2 000 как на 7107
А в чём проблема-то? Берёшь и делаешь!
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/m ... 946605.jpg
Сообщение Dӧppelganger_857 »
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4591527#p4591527"]на icl7135 было бы супер, на ней 20 000 отсчетов, а не 2 000 как на 7107[/uquote]
Ага, вот только опора в 10 раз выше. То есть цена младшего разряда та же самая, 100мкВ. То есть, либо понижать опору и потенциально ставить х10 усилитель после буфера 7135 для приведения размаха на интеграторе обратно к 4В, либо соразмерно увеличивать ток через измеряемую цепь. Для 20к отсчётов требуется обеспечить более высокую стабильность опоры чем для 7107. А ещё у 7135 в отличие от 7107 нету дифференциального подключения опорника по сути, он подключается плюсом относительно нуля.
Не проще ли взять скажем MCP3421 и ардуину? У 3421 встроенная система автонуля, дрейф опоры низкий, разрядность хорошая.
uwu
Сообщение LiOPSIK »
собрал, откалибровать осталось...
Индикаторы воткнул Kingbright, но они тусклые на фоне алиэкспресовских, пришлось резистор в аноде замкнуть. Хочу воткнуть оранжевые индикаторы, что смотрелось более готишно)
Кондеры использовал не из набора:
0,1 -> 0,15 полипропилен
0,22 пленка мелкая китайская
0,47 керамика китайская
если вместо таких кондеров ставить китайскую пленку большого размера (на 100В и выше) - ICL7107 при закороченом входе вместо 000 показывает какие то значения от 002 до 020
(137.71 КБ) 195 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
