Atmega8, максимальный ток на выходе порта D.
Сообщение AQ29 »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4773097#p4773097"]Плохой тон использовать элементы на максимально возможных параметрах.[/uquote]
«Плохой тон» - это очень мягко сказано. Наверняка в общих ГОСТах по разработке электроники запрещено длительное использование радиоэлементов на предельных режимах.
Для токов я обычно использую коэффициент 50 % от максимального значения, для вывода МК получается ток 20 мА.
Интересно, что в документации МК AVR приведены, например, напряжения логического нуля или единицы, при этом указывается выходной ток – это как раз 20 мА.
Обмотку реле, на мой взгляд, нельзя напрямую подключать к выводу МК.
Сообщение veso74 »
[uquote="AQ29",url="/forum/viewtopic.php?p=4773295#p4773295"]... Обмотку реле ... нельзя напрямую подключать к выводу МК.[/uquote]
Есть flip-flop компонент (ЕТ001?, 2x0778? - не могу найти инфо), который управляет реле с малым входным током.
Проблема ТС другой - плохое питание, другое?
Вернуться в «AVR»
