Починка тестера Ц4352
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение rl55 »
Не вижу препятствий закоротить его,т.е. соединить коллекторы V4 и V5.
Получится сложный эмитеттерный повторитель (схема Дарлингтона).
Для будущих критиков,привожу измененую схему (а то, опять не поймут...)
В базу V3 надо ввести сопротивление 100-200 Ом дя ограничения коллекторных токов транзисторов V1,V2 и базового тока V3 при возникновении перегрузки.
(54.93 КБ) 2566 скачиваний
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение А.Андрей »
rl55 писал(а):В базу V3 надо ввести сопротивление 100-200 Ом дя ограничения коллекторных токов транзисторов V1,V2 и базового тока V3 при возникновении перегрузки.
220 Ом подойдет?
Ведь это точный прибор, и я буду собирать по нему ВСЮ инфу.
Спасибо за внимание.
И как увеличить это входное сопротивление?
Сообщение rl55 »
На точность измерения защита (исправная) не влияет.
И на защиту (порог срабатывания,быстродействие) предлагаемый резистор в указанных пределах влиять не будет.
так что и 220 и 300 Ом пойдут,а больше все-таки не надо.
Без него,при срабатывании защиты, ток в указанных ранее транзисторах ограничивается только выходным сопротивлением батареи и при свежей батарее может достигать амперных значений (правда кратковременно,на время выключения прибора).
А.Андрей писал(а):И как увеличить это входное сопротивление?
Вы здесь о каком входном сопротивлении говорите?
Если о входном сопротивлении прибора - то его изменить нельзя.Как конструктор задумал,такое и будет.
А у вас что,микросхема защиты вышла из строя,если так интересуетесь переделкой?
Нет-нет, она в порядке, просто на всякий случай. :))
А если что, как трансформатор мотать?
Сообщение rl55 »
Вряд ли он выйдет у вас из строя.Скорее сгорят подключенные к нему сопротивления.
Так что, не сможете получить такого удовольствия... :)
Защита, все же, спасает во многих случаях,надо только ее проверять чаще и следить за батареей.
А.Андрей писал(а):А если что, как трансформатор мотать?
Сообщение rl55 »
Вы полагаете,что я должен описать технологию перемотки трансформатора? Да еще в краткой форме?
Сообщение Pu_ma »
К примеру, в серийных приборах Ц4352М1 и других применяется следующая схема защиты, см. в приложении
52М1Схема.pdf
(104.19 КБ) 3130 скачиваний
Сообщение rl55 »
Pu_ma,и здесь в схеме без ошибки не обошлось - VT2 должен быть КТ502.
Сообщение Pu_ma »
rl55 Увы, благодарю, да, должен быть КТ502! Но изображен правильно р-н-р. Это рабооспособная схема. Можно КТ315 и КТ361. Но чтоб не было обратных токов коллектор-эмиттер, а то сейчас попадаются, как германиевые, почти до мА.
Сообщение openfan »
Случайно померял напряжение на КОм-х предел Х1. Теперь при замыкании концов стрелка только сдвигается на три деления не уходит в конец шкалы, переменник выкручен до макс, на пределе Х10 стрелка доходит только до середины шкалы.
Могло ли что то выйти из строя?
Сообщение Adagumer »
openfan писал(а):Теперь при замыкании концов стрелка только сдвигается на три деления
Таки ж и по току, наверное, прибор врать стал? :o
Сообщение sobiratel78 »
Приветствую!
Подскажите советом, что проверить нужно в Ц4352 - М1, не реагирует на сопротивление.
А остальные виды измерений работают нормально?
Батарейка цела?
На каком пределе сопротивления ничего не показывает?
Эли нет реакции на всех пределах то скорее питание!
Adagumer писал(а):А остальные виды измерений работают нормально?
Батарейка цела?
Остальные виды измерений работают
Батарейки новые.
На всех пределах не показывает.
Проверял переключатель режима, всё работает.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт дек 05, 2014 22:12:06, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Резистор R33 проверьте на "несгорелость", возьмите другой
прибор и проверьте напряжение на клеммах в режиме измерения
сопротивлений.
Ом_ная клемма соединена с резистором R1 довольно тонким проводом
и при неправильной эксплуатации он просто сгорает как предохранитель
сохраняя жизнь всему прибору.
Сообщение Upgrader »
А кто-нибудь менял местами ламельки галетного переключателя, это возможно сделать? У меня там выгорели пара штук, :shock: :))) зато есть неиспользуемые свободные. Их бы поменять местами...
Элементарно меняются, всё отпаивается, удаляются остатки олова, там где язычёк
для подпайки есть два усика которые в отогнутом состоянии удерживают
ламельку, усики отгибаем и выталкиваем ламельку в перед. Новую устанавливаем
в обратном порядке!
Сообщение illia4444 »
У меня точно такая же проблема как и у А.Андрей не измеряет только постоянное напряжение диоды проверил и пару резичторов что отвечает за постоянку все в норме пропаял всю плату смазал П2К и пакетный переключатель без толку может кто-то мне подскадет в чем причина
Вернуться в «Измерения»
