Напишите конкретно,какие пороги вам надо,и я попробую помочь.
Самодельный вольтметр-пробник.
Здесь диоды используются не по своему прямому назначению,а работают как пороговый элемент подобно стабилитрону,только с напряжением стабилизации где-то 0,7 В.
Пороги:
- 1 Вольт
- 3 Вольта
- 5 Воль
и 10 Вольт.
___________
У Вас юбилей ))))) Предыдущее сообщение у вас круглая цифра: 300
- 1 Вольт
- 3 Вольта
- 5 Воль
и 10 Вольт.
___________
Дмитрий.Ч.,для 1 В без усилителя не получится - светодиод не загорится.
Для 3 В, 5 В и 10 В - вложение.
Резисторы для максимального тока через светодиод 10 мА.
Светодиоды с напряжением зажигания около 2 В.
Пороги зажигания нужно проверить экспериментально,если что не так, можно подкорректировать добавлением диодов и подбором стабилитрона (абсолютно точно сделать, возможно, не получится,но ведь это индикатор).
Резистор R* зависит от максимального входного напряжения (напр., для 12 В порядка 50 Ом).
Может,где ошибся - исправлю.
Огромнейшее БЛАГОДАРЮ!rl55 писал(а):Дмитрий.Ч.,для 1 В без усилителя не получится - светодиод не загорится.
Большая точность мне в приципе и не нужна.Это больше для наглядного контроля вращения генератора ( чуть быстрее - чуть по медленнее
Дмитрий.Ч.,прогоните на макете предварительно,схемка простая,может придется подкорректировать что-то из-за возможных разбросов параметров деталей, да и в "голове" не всегда можно полностью представить работу схемы.
Не применяйте полного цитирования без необходимости - модераторы будут недовольны...
На счет "цитировать" - учту на будущее..
На счет собрать схему - мне надо еще деталей найти........
Но мне важна не столько скорость, сколько понять, как все это работает.
Вот например как работает генератор постоянного напряжения, я разобрался на столько, что могу закрыть глаза, мысленно вращать вал, и по правилу правой руки, мысленно проследить течение тока в каждом проводке.
Вот так бы мне хотелось понимать, как течет ток в этой схеме.
Я уже много раз прочитал в статье пояснение к схеме, но не могу понять некоторых моментов.
Вот например: "При определённом токе, светодиод загорается, напряжение на нем 1.8-1.9В, и при дальнейшем росте тока (причем не напряжения, а именно тока!), не меняется, светодиод становится стабилизатором."
Как светодиод становится стабилизатором - это нокаут по моим мозгам.
Спрашивать здесь - это уже не в тему топика, модеры заругаются, да и выглядит буду совсем ...
Сначала дайте схему, потом разжуйте как работает........
Думаю, может в разделе ТЕОРИЯ открыть ветку , там продолжить.
Кстати, вот та Электростанция, для которой я эту схему собираю:
Дмитрий.Ч.,для понимания надо читать теоретические книжки и не спеша,вдумчиво.
А потом и вопросы можно задавать на форуме.
Наверняка,законов Ома и Кирхгофа не знаете,а без них трудно понять работу этой схемы.
Кстати,в прошлый раз я посчитал схему для варианта с усилителем (в режиме генератора тока),а без усилителя она будет работать неправильно,поэтому схему удалил.
Но для "безусилительного" варианта расчет оказался трудным и для некоторых пороговых значений нереализуем.
Поэтому,предлагаю новый вариант (вложение) с ориентировочными порогами 2,7 В, 5,4 В и 7,5 В.
Можете "поиграть" резисторами для уточнения порогов,расчитывать довольно трудно из-за взаимного влияния пораметров.
- (10.62 КБ) 651 скачивание
Алек сашка,здесь я подробно описал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1617463
