Паста для пайки в пластиковой коробке ZJ-18, что это?
Extraneous
Re: Паста для пайки в пластиковой коробке ZJ-18, что это?
Сообщение Extraneous »
Решил вот попробовать паяльную пасту, но в магазинах ее не нашел.
А тут вот заказал Ебее парочку жал для паяльной станции. У того же продавца решил купить "soldering paste".
Пришла посылка. Вот:
Консистенция: твердая.
Цвет - ярко-желтый, полупрозрачный. При нагревании паяльником: плавится, становится прозрачным.
Запах - масляный. Запах при нагреве паяльником - кислый.
Вкус - кот не одобряет.
Вывод: видимо, это не то, что нужно.
Вопрос: что гуглить на Ебее, чтобы получить то, что подразумевается под паяльной пастой в наших интернетах?
Вот эта штука
http://www.ebay.com/itm/400169315491
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Тиноль, но я редко использую пасты.
andrey_s
Сообщение andrey_s »
Вы купили нечто похожее на то, что когда-то принято было называть "Flux Paste" - густой флюс, ака "флюс-гель" на наших просторах.
Extraneous писал(а):Вопрос: что гуглить на Ебее, чтобы получить то, что подразумевается под паяльной пастой в наших интернетах?
на ebay: Solder Paste 63/37
В описании должно быть упоминание состава припоя в пасте. Вообще, качественный Solder Paste - продукт скоропортящийся и нормальная цена за действительно брэндовую - 5-10$ за 10-ти кубовый шприц. Если есть возможность, ищите локально, в магазинах, где закупаются ремонтники сотовых, ноутбуков и т.п.
Extraneous
andrey_s, спасибо за ответ! Ремонтники сказали, что сами закупаются в китае, и делиться отказались :)
Заказал первое, что выдал Ебей. Придет посылка - отпишусь :)
skazatel
Сообщение skazatel »
Пардон народ, понимаю, что прошло 4 года от заданного вопроса, но всё же... ekkl спрашивал, безусловно о флюсе, их много и ругают их, обычно ленивые, которым лень мыть плату после пайки. Расскажу о своих задачах и их решениях. Я часовой мастер, и при выходе из строя кристалла микросхемы в наручных часах (при отсутствии возможности поменять схему на оригинальную) я вырезаю кристалл со схемы (обычно 2х2 мм) и впаиваю на его место кристалл с определенной дешевой модели китайского механизма (с крайне надежной, не убиваемой схемой). Припаиваю 6-7 штук "золотые" провода (около 0.02 мм) от бескорпусных транзисторов. Пайку провожу х/ч оловом и вазелинообразным флюсом DIN EN 29454-1 3.1.1.C производства Германии.
Ерунду пишут "крутые знатоки" заявляя, что подобные флюсы быстро портятся, у меня он исправно служит уже 18 лет, разве что пожелтел чуток в банке. ))) Флюс нейтральный, то есть не кислотный, во всяком случае за 10-15 лет наблюдения за часами с трансплантацией микросхем, я не находил в местах пайки признаков коррозии или окисления. Он действительно несколько электропроводный, но не критично для большинства случаев, во всяком случае, обязательным местом смыва являются только контакты кварцевого резонатора. Смывается флюс спокойно - спиртом, бензином, ацетоном. С помощью флюса облуживаются любые цветные металлы содержащие медь, стали (вплоть до нержавейки) не паяется алюминий и силумин.
Флюс за годы эксплуатации заканчивается , стал искать замену. В Китае нашел аналог LAOA 1 Flux Grease SMT IC 10cc около 400 руб 50гр. фото 1 по свойствам вполне аналогичен. рекомендую.имхо
(97.75 КБ) 963 скачивания
