Паста для пайки в пластиковой коробке ZJ-18, что это?
ekkl
Сообщение ekkl »
Прошу не пинать сильно за такой вопрос.
Купил это чудо http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... ts_id/9917, думал, что это паяльная паста. Но по-моему это флюс. Может я не правильно понимаю значение "паяльная паста"? Как на меня, если я ею пользуюсь, мне припой не нужен. Или я чего-то не понял?
Maykill
Re: Паста для пайки в пластиковой коробке ZJ-18, что это?
Сообщение Maykill »
"если я ею пользуюсь, мне припой не нужен" :))
может таки-флюс не нужен?
флюс может быть в виде пасты, жидкости и т.п.
и что?
ekkl
Сообщение ekkl »
Паяльная паста (припойная паста) — это механическая смесь порошка припоя, связующего вещества (или смазки), флюса и некоторых других компонентов. Пасту можно нанести ровным, точно заданным слоем с помощью механизированных и автоматизированных средств, что обеспечивает значительную экономию припоя (30 — 50 %)[1].
Флюс - средство для снятия окиси в процесси пайки. Он может быть жидким, твердім, в виде пасті и т.д.
Припой - то чем паяют
паяльная паста это два в одном (смесь флюса и припоя)
Так вот я спрашиваю, в тех кто уже пользовался. Это флюс в виде пасты или паяльная паста (смесь флюса и припоя)
ploop
Сообщение ploop »
Так если вы её купили, то должны знать, флюс это или паяльная паста. Или я чего-то не понял?
Вообще гугл говорит, что это флюс... Но часто паяльные пасты маркируются так же (в зависимости от используемого флюса), а магазины хрен клали на правильное описание.
ekkl
Сообщение ekkl »
Ну я вообще-то брал её как паяльную пасту, но мне кажется это флюс.
На коробочке вроде написано что паяльная паста. Но мне кажется флюс. Вот я и решил уточнить. :o
ploop
Сообщение ploop »
Ну а проверили хоть? Это совершенно разные вещи, и на вид, и уж тем более, если ткнуть паяльником.
ekkl
Сообщение ekkl »
Желтовато-зеленоватая паста. Паяльником тыкал. Почти прозрачная становится.
POS_troi
Сообщение POS_troi »
ZJ-18 - однозначно флюс.
Причем доволи хреновый, со временем становится электропроводным (хоть и с большим сопротивлением), смывать однозначно и хорошо.
ekkl
Сообщение ekkl »
Ну все-таки лучше канифоли?
fenix72x
Сообщение fenix72x »
Знаете что лучше канифоли? Канифоль! Проверенное годами средство, еще никогда не подводило, естественно при использовании по технологии и для обычной пайки. Алюминий с ней не спаять, медь, которая настолько черная, что черный квадрат Малевича, по сравнению с ней, белее снега, тоже. Ну а плату никаких проблем.
ekkl
Сообщение ekkl »
Значит этим флюсом лучше не пользоваться?
fenix72x
Да дерьмо редкостное, не по наслышке знаю.
Вам совет - канифоль от отечественного производителя, спирт этиловый (изопропиловый тоже можно) и растворять до нужной вам вязкости. Все эти новомодные флюсы это либо кусок г... либо таже канифоль втридорого. Для пайки плат рекомендую канифоль или если больше ничего нету ЛТИ-120. После пайки плату отмыть ацетоном ручным методом либо специальными составом (мне нравятся "Вега" и "Лира") ручным методом или в УЗ ванне. Вода дистиллированная либо деионизованная, я рекомендую дистилянт так как это только молекула воды, деионизованная же это вода без ионов.
POS_troi
Ну почему? Я пользуюсь этим флюсом уже гада два - с тех пор как купил баночку и доси не кончится никак, после спиртом хорошо отмываю ))
ploop
Сообщение ploop »
fenix72x, канифоль хороша для выводных деталей, уж поверьте. От которых большинство отказались. А вот при пайке каких-нибудь LQFP о ней лучше забыть.
А так да, и гвоздём запаять можно, был бы опыт.
fenix72x
С гвоздем паять это нечто :))) . Я все без исключения паяю с канифолью. Все шикарно, все работает как надо.
POS_troi
Ну тут каждому своё, я забил на канифоль + необгораемое жало.
m.ix
Сообщение m.ix »
ploop писал(а): Но часто паяльные пасты маркируются так же (в зависимости от используемого флюса), а магазины хрен клали на правильное описание.
Манагер забыл добавить :kill: когда я это покупал. в чип и дипе
После применения, дэвайс можно даже не включая выкидывать.
Один у нас на работе на 15 килорублей попал после применения не спросясь у меня этой фикалии.
soldering paste
fenix72x
POS_troi писал(а):Ну тут каждому своё, я забил на канифоль + необгораемое жало.
Ваш флюс наверняка на канифольной основе.
ploop
Сообщение ploop »
На канифольной основе != канифоль. Тем более сейчас раздобыть хорошую канифоль и то проблема. Хорошо, у меня с прежних времён грамм 300 осталось... Светленькая, душистая :solder: :)
fenix72x
На канифольной основе значит с присадками, но отнюдь не значит что лучше. Ведь ЛТИ-120 тоже канифоль с присадками, но паять им несколько хуже.
