Телевизор LG
Закрыто
Сообщение Чумак »
Если вскроешь может заработать,закроешь нет сигнала!
А вот это и рваная дорожка может, и непропай. Номиналы тут ни при чём, до этого же работал. Качай, гни плату и вверх, и вертолётом, и ещё как-нибудь. Но сперва пропаяй.
Сообщение mrblack »
Спасибо попробую :)) :))
Я Тони Монтана , Я вас всех урою к черту.
Сообщение SLvik »
Первая попавшаяся схема аналогового тюнера.
BL - напряжение 1 диапазона 1...5 канал - должно быть 12в при включении этого диапазона.
BH - напряжение 2 диапазона 6...12 канал - должно быть 12в при включении этого диапазона.
BU - напряжение дециметрового диапазона 21...60 канал - должно быть 12в при включении этих каналов.
+B - питание 12в должно быть всегда.
AGC - напряжение АРУ должно быть от 7 до 9в.
VT - напряжение настройки каналов меняется от 0 до 30в.
Включаешь автопоиск и проверяешь - оно должно расти от 0 до 30в.
При переключении каналов оно тоже меняется.
Сообщение mrblack »
Спасибо :)) :)) :) :)проверю
Сообщение Койково »
mrblack писал(а):Спасибо :)) :)) :) :)проверю
Интересно,что проверять будем?На эти шасси не устанавливались аналоговые тюнера.Тыкаем пальцем в небо,авось попадём?
Сообщение mrblack »
А вы что предлагаете?
Сообщение Койково »
На телевизор существует сервис мануал в крайнем случае схема.Вот её нужно найти и прикрепить,по ней и работать.А ещё есть перед вами шасси на котором установлен тот же тюнер и другие детали,так что вы имеете состав аппарата который тоже можно выложить.Или я так понимаю аппарат ремонтируется виртуально,методом медитации.
Сообщение mrblack »
Схема несоответствует телевизору!Больше схем в нете нет!
Сообщение Койково »
Это она для вас не соответствует телевизору!У вас наверно телевизор ручной сборки,специально для вас делали?Где не соответствующая схема?
Сообщение Чумак »
И полное название основных МС, тюнера, ТДКС? "Схема несоответствует телевизору!" :)) Мрак! А чему она соответствует? Велосипеду?
Сообщение Койково »
Чумак писал(а): :)) Мрак! А чему она соответствует? Велосипеду?
Жуть!!! :)) :beer:
Сообщение otest »
Шевелить надо , а потом трясти. Что тут думать ?
Сообщение SLvik »
А цифровой тюнер ещё проще.
SDA, SCL - двухпроводная шина.
Её надо смотреть осциллом - включаешь поиск и наблюдаешь импульсы амплитудой 5в.
5в питание.
30в - напряжение настройки.
Если всё есть - меняешь тюнер.
Сообщение mrblack »
SDA, SCL - шина.
5в питание.
А почему меняешь,если всё есть?
Сообщение SLvik »
Потому что если всё приходит значит дефект в тюнере, а он не ремонтируется, а идёт целиком.
Сообщение mrblack »
Это эти?
Сообщение Чумак »
Кондратий, уходи! :kill:
Не знаешь, что есть тюнер?
Сообщение mrblack »
Вообще-то я в схемах пока не разбираюсь и кружков по электронике у нас нет,так что всё самому приходиться учить, по книгам!Ясно,что вы все умнее ,вот я и спрашиваю у вас советов 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Сообщение SLvik »
I2C это общая шина.
Найдите тюнер на схеме и посмотрите как подписаны выводы.
Или выложите вашу схему - сами найдём.
Сообщение SLvik »
mrblack писал(а):Вообще-то я в схемах пока не разбираюсь и кружков по электронике у нас нет,так что всё самому приходиться учить, по книгам!Ясно,что вы все умнее ,вот я и спрашиваю у вас советов 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Не проще просто отдать в сервис центр - там всё проверят и сделают.....
Закрыто
