Приличный узкополосный ЧМ-приёмник из VHF пейджера
PLL
Сообщение PLL »
определился с напряжением питание - надо 5 В.
решил на полевике не делать, задействовать токо биполярник. в противном случае - головняк с согласованием и катушками... да и наверняка проиграем в усилении. И напряжение питания ИМХО недостаточное
с помощью RFSim99 посчитал Т-фильтр на 163 МГц. Входное сопротивление антенны чисто активное 50 ом. Входная цепь транзистора увч (встроен в микросхему) - резюк и кондер (какие не помню - смотрите АПП-ноте). В общем - емкость у антенны - 22 пф, перед транзистором УВЧ - 33 пФ, катушка 40 нГн (диаметр 5 мм, длина 5мм, около 2-х витков). Будет посеребреный провод 1.2 мм (и такое добро у нас есть).
В коллекторе УВЧ будет резюк 1кОм. И ПАВ SFE-163 :)
Мотороллеры обещают усиление по напряжению +20дБ. Фильтр ПАВ на краях съест -6.5дБ. Ну и стоко же Т-фильтр (допустим - самое худшее). В итоге у нас чистое усиление +7дБ (более чем в 2 раза)
Что скажете? :wink: :idea:
PLL
Сообщение PLL »
вот кстати модифицированная схема:
С ФНЧ после ЧМ-детектора и с усилителем звука пока не определился. Будет микросхема
С синтезатора идет меандр, который содержит нечетные гармоники. Простым RC-фильтром я их вырежу. Таким образом избавлюсь от нечетных высших
гармоник, превратив меандр в синус. Иначе можно насосать кучу лишних частот преобразования в тракте первой ПЧ.
(26.27 КБ) 616 скачиваний
PLL
Сообщение PLL »
чё притихли?
али мысли кончились? :wink:
aen
Сообщение aen »
tro-sha писал(а):лучший прибор-ГКЧ, с ним можно оценить и чувствительность и и избирательноссть устройства, и все видно, и наглядно.
У тебя правильные мысли, кроме одного. Все твои предположения нужно проверять экспериментально. Собрать то, что ты предлагаешь - это 5% работы. Дальше нужно смотреть. Никакие расчёты не помогут. Сам же говорил про ёмкость 0,03 пф, а как ты учтёшь паразитные, монтажные ёмкости которые будут намного больше. Как учесть паразитные связи между каскадами? Как .....
Посмотри на мои мытарства.
aen писал(а):Вот здесь я писал.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6409
Даже с помощью таких примитивных приборов можно увидеть форму полосы пропускания, увидеть паразитное возбуждение, настраивать контура и т.д. Кроме осцилографа, частотомер ещё нужен. Без этого я например не вижу чего дальше.
Ну взял стандартную схему, спаял и начинается самое основное. Глядеть, что получается. Не получается, переделывать. От самой схемы мало, что зависит. Главное, как ты её отладишь. Я могу любую схему спаять, но если вижу, что у меня нет возможности её отладить, то это напрасные хлопоты.
Поэтому, начинай паять. Точно тебе говорю, приготовься раз десять перепаивать. :))
Когда то осцилограф и частотомер у меня были самодельные.
PLL
Сообщение PLL »
частотомер и осциллограф есть на работе.
осциллограф паршивенький до 20 мгц
частотомер до 160 мгц
есть верояность что будет генератор сигналов (скорее не подойдёт нету режимов ЧМ)
но дабы не зависеть от работы, настройка видится в домашних условиях такая:
собираем жучок на 160 мгц (кварц 20 + синтезатор ICS501), если надо добавляем варикап и на звуковую плату компа (естетвенно грамотно развязав НЧ и ВЧ)
приемником ловим жучок. когда поймали, обрезаем жучку антенну и кидаем его по-дальше. Смотрим что происходит.
если не ловим - начинаем химичить с LC- и ПАВом. вводить/убирать каскад на полевом транзисторе. короче - экспериментировать!
в предельном случае жучок кладем в железную посуду :shock:
и конечно же - полевые испытания - с портативкой Yaesu
подстроив радиочасть, шаманим детектор ЧМ и тракт ЗЧ (отсутствие искажений / нужное усиление-громкость), проверка шумоподавителя
я так понял что надо макетку по-любому травить вначале, сразу не получится :(
выкладываю свежий вариант схемы (досчитал кое-какие ёмкости/изменил ФНЧ на выходе детектора/добавил усилок)
из-за острого дефицита денег приступлю наверное к концу апреля :cry:
в общем если есть ошибки в схемотехнике, не стесняйтесь - говорите! :wink:
спасибо за ответы!
(30.47 КБ) 578 скачиваний
PLL
Сообщение PLL »
ах-да, чуть не забыл.
у вышеупомянутого мной sk543 номинальное напряжение сток-исток 10В. Будет ли этот каскад (на одном этом транзисторе) пахать от 5В?
просто слышал что полевики работают эффективно при высоких напряжениях питания
aen
Сообщение aen »
PLL писал(а): настройка видится в домашних условиях такая:
Всё это правильно, но при настройке всех чаще приходится сталкиваться с самовозбуждением, паразитными связями между каскадами и ...
Таким методом, как ты хочешь можно приёмник на TDA7021 настраивать, да и то, если там УВЧ есть, то приёмник часто возбуждается...
Но всё равно начинай паять, потом сам поймёшь.
Вот с помощью моих приборов тоже нельзя оценить, хороший приёмник или нет. Можно посмотреть всякие АЧХ, но...
Дальше я тоже дома включаю передатчик и начинаю по городу бегать по городу.
Вот здесь мы тоже обсуждали.
http://pro-radio.ru/air/5796/
aen
Сообщение aen »
Случайно попалась.
http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=2520
В УВЧ ПАВ стоит на входе.
PLL
Сообщение PLL »
Спасибо за схему Voxtel ;)
как только из денежного кризиса выбирусь - начну собирать приёмник
PLL
Сообщение PLL »
Проект отодвигается на неопределённое время так как занят другим проектом, приоритет которого выше:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=100
