Регулируемый стабилизатор напряжения.
Сообщение Starichok51 »
хорошо пишешь по русски.
даже меньше делаешь ошибок, чем некоторые русские в родном русском языке.
Сообщение Slabovik »
sharmax писал(а):Напряжение регулируется, но при подключении даже слабенькой лампочки от авто (12В 3 Вт) падает на 0,4-0,5В [cut] Что можете посоветовать?
Посоветовать можно верхний вывод резистора R1 отключить от базы VT1 и подключить к эмиттеру VT1. Остальное оставить как есть.
Сообщение dollsis73 »
собрал некоторое время назад такой регулируемый блок питания -
http://www.istochnikpitania.ru/index.files/48.htm
поставил полевик 3205irl - посмотрел у него сопротивление открытого перехода 8 мом!!
при работе блок на токах свыше 5 ампер очень сильно греется !!! если заменить полевиком с меньшим сопротивлением перехода это улучшит картину нагрева? уменьшит? или нет?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение Seriyvolk »
dollsis73 писал(а):это улучшит картину нагрева?
Нет.
Сообщение >TEHb< »
Это линейный стабилизатор, он будет греться при любых компонентах, как их не вкорячивай. Принцип работы у него такой вот.
параллельное соединение что то изменить? увеличение количества?
Нет, ведь тепло - это следствие рассеяния мощности, а она при одинаковых условиях (одинаковое входное напряжение, одинаковая нагрузка и т.д.) также одинакова, независимо от количества регулирующих транзисторов.
Если стоит острая необходимость уменьшить выделение тепла - нужно переходить на импульсные схемные решения.
ну если поставить параллельно несколько транзисторов то я так понимаю тепло будет рассеиваться уже не на одном а нескольких!!! разгружим транзистор!!
не подскажете простое импульсное решение - блок питания с регулировкой напряжения в диапазоне от 3 до 12 вольт ток до 15 ампер!!
Если технические характеристики утверждают, что транзистор находится в допустимом режиме, то зачем ставить два? Это расточительно.
И если их будет два, а радиатор останется такой же, то холоднее он ни капельки не станет. Вот если и радиатора станет два - тогда да, но опять же, можно и одному транзистору просто увеличить площадь радиатора и он точно также станет холоднее...
Простое импульсное решение... Пожалуй, я бы посоветовал начать освоение с TL494 и MC34063. В даташите на TL494 приводится схема последовательного понижающего стабилизатора, вполне годная к "умощнению" (заменой ключей) и весьма неплохо работающая (собирал как-то). Кажущаяся сложность окупается весьма неплохими потребительскими характеристиками.
Сообщение domrustika »
ребята подскажите. похоже ушла в мир иной микросхема кр1195ен1а.
как можно ее проверить в выпаянном состоянии на исправность? тестером желательно.
ну или читал где то что надо подать как то напряжение и посмотреть.
кто подскажет?
Сообщение Dr. West »
Собрать стандартную схему из трёх деталей да проверить. Делов на пару минут.
Или даже вывод Adj подключить прямо на общий - на выходе должно быть 1,25 Вольта.
спасибо! какое напряжение подавать на вход? из 4 деталей наверно? :) 2 кондера-2 резюка по вашей схеме..
domrustika писал(а): какое напряжение подавать на вход? .
Минимум- на 1 вольт БОЛЬШЕ, чем вы хотите получить на выходе.
Сообщение jester7 »
Всем привет.
собрал приведенную схему(что в начале статьи)- заработала.
силовой транзистор поставил bd911 на 15 ампер, с радиатором, радиатор греется примерно на 50 градусов...
Входное напряжение на схему 26 вольт, до диодного моста
Схема регулирует напряжение от 11.00 до 22.00 вольт
Когда кручу резистор от правого крайнего положения до средины - напряжение не меняется , стоит 11 в
Где-то после средины, когда сопротивление со стороны резистора 330 ом становится больше, а со стороны резистора 820 ом меньше, напряжение резко начинает расти от 11 до 22 вольт, причем это при повороте ручки резистора всего на 1-2 миллиметра, лавинообразно.
Схема все еще работает, все исправно.
Нагрузка - лампочка 12 в 21 ватт
Что не так в схеме?
почему вначале стоит 11 вольт, почему не ниже?
И почему потом лавинообразно растет напряжение ?
может что-то в схеме заменить все же нужно ?
подскажите плиз
Сообщение Serj66610 »
кранты транзистору VT1(нет коэффициента усиления) или обрыв эмитера(коллектора).
и еще....3102г - не маловат-ли для напряжения в 28 вольт?
а кренке 5-и вольтовой не поплохеет от входного в 26 вольт?
читайте даташиты на компоненты...там-много интересного!
(183.58 КБ) 448 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Т1 там вообще не нужен, смысл его не понятен. И схема изначально плохая. Вот каноническая схема умощнения кренки
Зачем придумывать другую?
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Т1 там вообще не нужен, смысл его не понятен. И схема изначально плохая.
Полностью согласен, такого дебилизма ещё не видел. Ещё кто то её повторяет. Напряжение там и не будет правильно регулироваться.
Изначально видимо было вот это
А потом какой то "умник " заменил один транзистор на КРЕНку, а стабилитрон выкинул т.к. в КРЕНке уже есть :wink: .
Даже если кто и повторил ее, и она случайно заработала через пень-колоду, ее надо выкинуть и собрать нормальную!
Сообщение Телекот »
Есть такая порода людей, надо снять видео или написать статью они уродуют схему и представляют её как усовершенствование старой. Им по барабану что она плохо работает или совсем не работает им главное статью написать или количество просмотров видео заработать.
Сообщение jester7 »
Спасибо за хелп, буду вечером перепаивать
