Извиняюсь, не нашел данных по BAV54C. Подскажите если можно.
Схема зарядного устройства АКБ на POL 15073
Спасибо, уже посмотрел.
я тоже не нашел...
где ты его увидел, в какое место он тебе нужен?
туда пойдет любой диод Шоттки, вместо этой экзотики.
Нарисовал печатку, кто будет делать, проверяйте. Так вроде нет ошибок.
Прошу прощения, в печатке была одна ошибка, 78L05 - земля не подключена, ошибку исправил.
- печатка.rar
- (26.36 КБ) 521 скачивание
В печатке ОШИБКА! распиновка трансформатора зеркальная. Прошу прощения, переделаю.
посмотри мой вариант силовой разводки для твоего трансформатора. и плата у меня много меньше твоей получилась.
- Обратноход на ТОР1.lay
- (29.46 КБ) 1171 скачивание
Хорошо, буду сравнивать с вашей платой. В принципе особо добиться минимума размера платы я не задавался. Хотя надо было бы. А разводку платы сделанную вами, "прикарманю" на будущее!!!
дело не в погоне за минимальными размерами платы, а силовые соединения в импульсной технике нужно стараться делать как можно короче и по возможно шире для снижения индуктивности монтажа. а у тебя хватает длинных и узких проводников...
посмотри даташит на любой мосфет, там приводят индуктивность его выводов. даже такие крохи уже могут влиять на коммутацию больших токов.
Спасибо за подсказку, учту! Так вроде перед составлением платы, я просмотрел несколько плат БП и старался так же укорачивать проводники.
Исправил.
- печатка.rar
- (31.32 КБ) 449 скачиваний
Последний раз редактировалось Demo65 Вс апр 14, 2013 10:53:38, всего редактировалось 6 раз.
опять у тебя термистор стоит не на месте. он должен стоять до электролита, чтобы ограничить ток его заряда.
и полярности диода и сапрессоров нарисованы наоборот. вторичную сторону я не проверял.
сам относись к рисованию и проверке более внимательно, чтобы не делать таких грубых ошибок.
почему другие люди должны за тебя выискивать твои ошибки монтажа из-за твоей невнимательности?
Вопрос, смущает большая емкость С9(0.1 мкф), на даташите 2х2.2нф последовательно.
ставь по даташиту, а не по чьим-то фантазиям.
Запустил зарядку, включилась без проблем. Работает без шума, но на выходе 5.17в. Сразу загорелся HL2, HL1 не горит. Попробовал покрутить подстроечники, результата нет. В нагрузке подключена автомобильная лампочка на 5Вт.
холодная лампа имеет маленькое сопротивление. получилась перегрузка блока по току, поэтому и горит HL2.
Отключил лампу, подключил кулер от БП компьютера, напряжение на выходе возросло до 6в, но более не поднимается и всё равно горит HL2.
значит, настройка ограничения тока получилась на очень низкий ток.
ты что, совсем не понимаешь работу схемы? тогда придется жевать и класть тебе в рот...
какое сопротивление резистора R12? по схеме - 0,06 Ома.
какое напряжение на выходе без нагрузки?
какое напряжение на базе VT1 без нагрузки?
какой диод ты поставил на место VD6?
в каком положении стоит подстроечный резистор R8 и на сколько Ом ты его поставил?
R12 - 2х0.1 Ом.
10.0в без нагрузки.
VT1 база - 0.83в.
VD6 - BAV54C.
R8 - 100Ом(стоит в среднем положении).
10.0в без нагрузки.
VT1 база - 0.83в.
VD6 - BAV54C.
R9 поставь без нагрузки на выходе столько сколько нужно.
R8 опускай вниз (по схеме), чтобы увеличить предел ограничения тока.
если не будет хватать, корректируй сопротивлением соседних с подстроечными резисторов в обоих случаях.
