- Схема 12вольт 5 ампер.pdf
- (78.1 КБ) 2271 скачивание
Схема зарядного устройства АКБ на POL 15073
Имеется транс POL-15073, нашел схему зарядного устройства для АКБ с этим трансом http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=79064 . Нужна ваша подсказка, будет ли работать эта схема и какие у неё недостатки. Неплохо бы и печатку под неё раздобыть.
Нет защиты от дурака. Если будете пользоваться сами то будет работать, если кому дадите обязательно спалят.Demo65 писал(а): какие у неё недостатки
Ну это понятно, что такой защиты нет! Буду сам пользоваться.
По ходу подбора комплектующих, возникли некоторые вопросы по замене некоторых деталей:
MBR20100(автор заменил-SR1660) - у меня есть SF1004G.
оптопара KPC357NT- есть PC817B
DB156S(1.5A 800V)- есть DF10C(1A 1000V)
фильтр симметричный PLA10AN1522R0R2B - есть B222SQ(надпись на фильтре)
Прошу прощения, но есть ещё заковыка с дросселем на 20mH 7A, у меня есть дроссели, но я не пойму с обозначениями на них, пример надписей на них: 220, есть 22KS, такой вот -73G 253-91-V и.т.д. Скачал с инета пару книг по обозначениям, но там одно и тоже и не понятно. Объясните пожалуйста и подскажите.
нашел документ на POL-15073 http://www.premiermag.com/pdf/pol-15073.pdf. а в нем бред какой-то.
1. никогда такого размера сердечник не даст 110 Ватт.
2. ТОР204 при универсальном питании (85-265 VAC) может давать 30-50 Ватт по документации.
3. нет таких целых чисел витков, которые бы дали отношение 9,182.
4. в таблице нумерация выводов до 12, а на рисунках - до 10. как будто таблица не от него.
измерь и дай размеры сердечника. измерь и дай индуктивность первички.
индуктивность не могу замерить, нечем. У меня на POL 15073 вот такой datashit:
- pol-15073.pdf
- (62.03 КБ) 963 скачивания
это то же самое, на что я дал ссылку.
Так я не нашёл, в какой таблице вы увидели 12 выводов(виноват, нашел. странно почему нумерация не совпадает). Остальное как на рисунках,Транс у меня в соответствии с даташитом, один в один и ног у него 10 и размеры совпадают.
сразу на первой странице таблица.
TURN RATIO’S:
SEC (11,12-7,8) : PRIMARY (3-1) -------- 1: 9.182 -------- + 4%
BIAS (6-5) : PRIMARY (3-1) -------- 1: 9.182 -------- + 4%
теперь видишь, что в таблице по 6 выводов с каждой стороны. и первичка 1-3, а не 1-2.
TURN RATIO’S:
Извиняюсь, обнаружил к удивлению.
Пытаюсь с автором сего девайса связаться, может он пояснит.
автор ни чем не поможет, если даташит не соответствует трансформатору.
я тебя просил дать размеры транса и сердечника.
высота- 35, ширина- 29, толщина- 11. керн не могу замерить, не видно.
Как не странно, нашел ещё таблицу, где указывают, что транс на 110 Вт.
- (74.16 КБ) 1191 скачивание
МУЖИКИ!!!!! У МЕНЯ ВНУК РОДИЛСЯ только что!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поздравляем!!!!!!!!!!!!!!
на предыдущей строке (над твоей галкой) тот же самый сердечник, 50 Ватт (15 Вольт и 3,33 Ампера).
на 50 Ватт этот сердечник проходит по расчетам, и индуктивность
Возможно есть какие то модификации этого транса, так как есть пометка над названием. Есть такой POL-15073 M1034(это мой), есть то же самое, но M1052, М0450 и.т.д
про модификации не знаю.
уже возникали вопросы с трансформаторами POL. у меня есть даташиты на 15033 и на 24219.
15033 - 15 Вольт и 3,33 Ампера, 24219 - 24 Вольта и 2 обмотки по 1,9 Ампера.
по логике в обозначениях у тебя и должно быть 15 Вольт и 7,33 Ампера.
но при индуктивности первичкм 1075 мкГн можно получить 30-40 Ватт, и то при большой неразрывности тока.
короче, помочь тебе ничем не можем. если только сам изготовишь и проверишь, что он может дать.
все забывал сказать. в схеме, что ты привел, нельзя ставить 1,5КЕ120, сгорит сразу же. надо ставить, как в даташите на трансформатор - 2 штуки 1,5КЕ130.
Действительно, сейчас нашел в загашниках (
)эти два транса: POL15073 и TSD-812. По габаритам - один в один. Да и провод по диаметру примерно одинаков. Что-то не то у Премьер Магнетикс с этим POL
Ставить последовательно или параллельно? И чем можно заменить? Решил всё же собирать и на транс пока не обращать внимания, конечный результат покажет.Starichok51 писал(а): все забывал сказать. в схеме, что ты привел, нельзя ставить 1,5КЕ120, сгорит сразу же. надо ставить, как в даташите на трансформатор - 2 штуки 1,5КЕ130.
а что, схему в даташите трудно посмотреть?
сапрессоры можно заменить на RCD-клампер.
