Схема зарядного устройства АКБ на POL 15073
Имеется транс POL-15073, нашел схему зарядного устройства для АКБ с этим трансом http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=79064 . Нужна ваша подсказка, будет ли работать эта схема и какие у неё недостатки. Неплохо бы и печатку под неё раздобыть.
- Схема 12вольт 5 ампер.pdf
- (78.1 КБ) 2257 скачиваний
Re: Схема зарядного устройства АКБ на POL 15073
Demo65 писал(а): какие у неё недостатки
Нет защиты от дурака. Если будете пользоваться сами то будет работать, если кому дадите обязательно спалят.
Ну это понятно, что такой защиты нет! Буду сам пользоваться.
По ходу подбора комплектующих, возникли некоторые вопросы по замене некоторых деталей:
MBR20100(автор заменил-SR1660) - у меня есть SF1004G.
оптопара KPC357NT- есть PC817B
DB156S(1.5A 800V)- есть DF10C(1A 1000V)
фильтр симметричный PLA10AN1522R0R2B - есть B222SQ(надпись на фильтре)
Прошу прощения, но есть ещё заковыка с дросселем на 20mH 7A, у меня есть дроссели, но я не пойму с обозначениями на них, пример надписей на них: 220, есть 22KS, такой вот -73G 253-91-V и.т.д. Скачал с инета пару книг по обозначениям, но там одно и тоже и не понятно. Объясните пожалуйста и подскажите.
- Starichok51
- Модератор
нашел документ на POL-15073 http://www.premiermag.com/pdf/pol-15073.pdf. а в нем бред какой-то.
1. никогда такого размера сердечник не даст 110 Ватт.
2. ТОР204 при универсальном питании (85-265 VAC) может давать 30-50 Ватт по документации.
3. нет таких целых чисел витков, которые бы дали отношение 9,182.
4. в таблице нумерация выводов до 12, а на рисунках - до 10. как будто таблица не от него.
измерь и дай размеры сердечника. измерь и дай индуктивность первички.
индуктивность не могу замерить, нечем. У меня на POL 15073 вот такой datashit:
- pol-15073.pdf
- (62.03 КБ) 956 скачиваний
- Starichok51
- Модератор
это то же самое, на что я дал ссылку.
Так я не нашёл, в какой таблице вы увидели 12 выводов(виноват, нашел. странно почему нумерация не совпадает). Остальное как на рисунках,Транс у меня в соответствии с даташитом, один в один и ног у него 10 и размеры совпадают.
- Starichok51
- Модератор
сразу на первой странице таблица.
TURN RATIO’S:
SEC (11,12-7,8) : PRIMARY (3-1) -------- 1: 9.182 -------- + 4%
BIAS (6-5) : PRIMARY (3-1) -------- 1: 9.182 -------- + 4%
теперь видишь, что в таблице по 6 выводов с каждой стороны. и первичка 1-3, а не 1-2.
TURN RATIO’S:
Извиняюсь, обнаружил к удивлению.
Пытаюсь с автором сего девайса связаться, может он пояснит.
- Starichok51
- Модератор
автор ни чем не поможет, если даташит не соответствует трансформатору.
я тебя просил дать размеры транса и сердечника.
высота- 35, ширина- 29, толщина- 11. керн не могу замерить, не видно.
Как не странно, нашел ещё таблицу, где указывают, что транс на 110 Вт.
- (74.16 КБ) 1184 скачивания
МУЖИКИ!!!!! У МЕНЯ ВНУК РОДИЛСЯ только что!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- VIKRYS
- Нашел транзистор. Понюхал.
Поздравляем!!!!!!!!!!!!!!
СПАСИБО!!!!
- Starichok51
- Модератор
на предыдущей строке (над твоей галкой) тот же самый сердечник, 50 Ватт (15 Вольт и 3,33 Ампера).
на 50 Ватт этот сердечник проходит по расчетам, и индуктивность
Возможно есть какие то модификации этого транса, так как есть пометка над названием. Есть такой POL-15073 M1034(это мой), есть то же самое, но M1052, М0450 и.т.д
- Starichok51
- Модератор
про модификации не знаю.
уже возникали вопросы с трансформаторами POL. у меня есть даташиты на 15033 и на 24219.
15033 - 15 Вольт и 3,33 Ампера, 24219 - 24 Вольта и 2 обмотки по 1,9 Ампера.
по логике в обозначениях у тебя и должно быть 15 Вольт и 7,33 Ампера.
но при индуктивности первичкм 1075 мкГн можно получить 30-40 Ватт, и то при большой неразрывности тока.
короче, помочь тебе ничем не можем. если только сам изготовишь и проверишь, что он может дать.
все забывал сказать. в схеме, что ты привел, нельзя ставить 1,5КЕ120, сгорит сразу же. надо ставить, как в даташите на трансформатор - 2 штуки 1,5КЕ130.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Действительно, сейчас нашел в загашниках (
)эти два транса: POL15073 и TSD-812. По габаритам - один в один. Да и провод по диаметру примерно одинаков. Что-то не то у Премьер Магнетикс с этим POL
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Starichok51 писал(а):все забывал сказать. в схеме, что ты привел, нельзя ставить 1,5КЕ120, сгорит сразу же. надо ставить, как в даташите на трансформатор - 2 штуки 1,5КЕ130.
Ставить последовательно или параллельно? И чем можно заменить? Решил всё же собирать и на транс пока не обращать внимания, конечный результат покажет.
- Starichok51
- Модератор
а что, схему в даташите трудно посмотреть?
сапрессоры можно заменить на RCD-клампер.
