Однотактный преобразователь. Почему-то греется транзистор
Сообщение jonpim »
Я бы поставил низковольтный FDB7030BL (60а,30в) , хорошо открывается от 5 в . Зачем ставить дорогой IRFP460LC , 7030 стоят на разборных материнских платах .
Сообщение dem66 »
Философский Кот писал(а):Ваши дебаты, конечно, интересны, но никто не обратил внимание на то, что используется колечко? Сто пудов без зазора, вот и результат :)
Ну да без зазора, и поэтому и была введена ОБМОТКА РАЗМАГНИЧИВАНИЯ!!!
Потому как в обычном ОБРАТНОХОДЕ для обычного сердечника(Ш) её не нужно, я же в начале писал.
P.S. Телекот, а какие транзюки ставить в ваш вариант драйвера? КТ315 и BC547 ведь уже не подойдут, так как от 12 вольт на базу им станет очень хорошо :( :( :(
FDB7030BL не нашел но нашел видяху с APM3055L. 30V/12A
Может подойдет?
Сообщение serg_ns »
А на схеме и изображен не ОБРАТНОХОД. :) А прямоход. И зазор там, действительно, не делают. А ставят обмотку размагничивания. (кстати, ув.Старичок уже об этом писАл)
А что им будет, КТ315? :) 12В в базу? Важно не само напряжение на базе, а разница напряжений Б-Э(Б-К).
Сообщение dem66 »
Ну об напряжении Б-Э я и говорю, у них вже вроде 6 вольт. Ube 6 В
В прямохода ведь два диода на выходе
А чем тут обоснована ёмкость именно 2,2мкф?
Сообщение Телекот »
Эта ёмкость зависит от индуктивности рассеивания трансформатора, тока через транзистор и граничного напряжения на транзисторе.
Я просто вам дал кусочек своей схемы.
Если вы озвучите свои данные, то рассчитаю конкретно для вас.
Сообщение dem66 »
Индуктивность мне не известна, знаю только размеры тороида(38x24x7) и число витков(13)
максимальный ток через ключ у меня будет не более 1,5А, рабочий 0,5-1А.
А граничащее напряжение транзистора? В смысле напряжение питания? У меня 12В.
Было бы интиресно узнать как эта ёмкость расчитывается
Так всетаки сюда пойдут КТ315/BC547?
Последний раз редактировалось dem66 Пт апр 12, 2013 21:19:11, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
В драйвер пойдут любые высокочастотные транзисторы с импульсным током 0,5-1а.
Граничное напряжения это напряжение которое может выдержать транзистор.
Емкость конденсатора выбирается так что бы энергия запасённая в индуктивности рассеивания не могла зарядить эту емкость до граничного напряжения.
Если неизвестна индуктивность рассеивания то емкость придётся подбирать или выбрать заведомо большой. Для вашего тока должно хватить 0,1-,-0,5мкФ
Сообщение dem66 »
Телекот писал(а):Граничное напряжения это напряжение которое может выдержать транзистор.
Uкэо - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер?
У кт315 это 25В.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1315.html
а как быть с Uкбо - Максимально допустимое напряжение коллектор-база? У одних вижу пишут 25В, другие 6В. Вот эти 6В меня и смущают. Так как уровень управляющего напряжение 12В.
Или я очемто нетом думаю?
Сообщение Телекот »
dem66 писал(а):Uкбо - Максимально допустимое напряжение коллектор-база? У одних вижу пишут 25В, другие 6В. Вот эти 6В меня и смущают.
Где это такое пишут? Это скорее опечатка, наверно перепутали с Uбэо.
Сообщение dem66 »
У меня при модуляции вот этой схемы на затворе транзистора всеравно получается не более 7,7В.
В реальной схеме пульсации в точке 1 вобше отсутсвуют, если туда нпрямую подключать выход контроллера то в точке 2 напряжение больше 6В не поднимается.
Транзисторы КТ315, КТ361
(7.27 КБ) 4573 скачивания
Сообщение Телекот »
dem66 писал(а):В реальной схеме пульсации в точке 1 вобше отсутсвуют,
А какое там напряжение, почему все стараются дать как можно меньше информации?
Сообщение dem66 »
Собрал вот этот драйвер, напряжение на затворе уже 11-12В, но транзюк всеравно греется. Сначала все работает нормально но через секунды 4 начинается сильный нагрев. Хм.. может я транса неправельно намотал, не подскажите как правельно мотать тороиды? В смысле направление намотки, фазировка. И еще, слышно как гудит транс, и это при частоте 21Khz, причем отчетливо так гудит.
Сообщение Телекот »
Что бы намотать трансформатор его надо рассчитать.
Какой у вас сердечник размер и главное материал? Какое выходное напряжение.
Сообщение dem66 »
Все это уже приводилось в даной теме дважды. Повторю, сердечник 38x24x7(тор без зазора), выходное напряжение хочу желательно 600В, ну как минимум 300.
По расчетам выходит первичка 13-15 витков, мотаю проводом 0,7мм(два 0,35 косичкой).
Расчеты профожу в этой софтине
Материал - ферит, марка неизвестна.
P.S. И почему для разных напряжений вторички получается разное число витков первички?
Сообщение Starichok51 »
и что можно увидеть на такой маленькой картинке?
Сообщение Телекот »
dem66 писал(а):Материал - ферит, марка неизвестна.
Может это феррит с очень маленькой проницаемостью от сетевого фильтра.
И откуда вы знаете что это феррит?
Как вы в этой софтине задали проницаемость?
dem66 писал(а):Все это уже приводилось в даной теме дважды.
Это всё одно что кинуть костяшки и на них посмотреть количество витков.
Сообщение dem66 »
Ну а что делать? Покупать сердечник? Ферит потому что это когдато был преобразователь, еще советский, марка стерлась, а в программе просто выбирается марка ферита, понял почему греется, частота то у меня оказывается 250Hz а 21Khz, не ту ножку микроконтроллера подлючил, блииннн... :shock: :shock: :shock:
Только что решиб был проверить частоту осцилографом
Сообщение Телекот »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=45378
http://www.google.ru/#newwindow=1&hl=ru ... 46&bih=820
Если советский то есть вероятность что и 2000.
Сообщение dem66 »
Можно туда еще какую то защиту по току сделать? Допустим намотать трансформатор и через компаратор подавать сигнал на контроллер?
Перемотал сегодня трансформатор, первичка 13Витков проводом 3.15мм(9*0.35), вторичка 400 витков проводом 0.7(2*0.35), выход должен получится 400В 1А.
Нагрузил это дело резюком 750Ом через диод, по идее ток должен был быть во вторичке всего 0.53А :(
А транзюк гадость всеравно нагревается, только что предохранитель на 3.5А который я установил на плюсе питания первички вылетел :(
Последний раз редактировалось dem66 Вс апр 14, 2013 09:21:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
dem66 писал(а):вторичка 400 витов
Виты это что такое?
dem66 писал(а):выход должен получится 400В 1А.
Вы хотите что бы при выходной мощности 0,4квт не грелся транзистор.
dem66 писал(а):только что предохранитель на 3.5А который я установил на плюсе питания первички вылетел :(
Вы считать умеете, или учитесь в начальных классах? Если на выходе мощность 0,4квт, то ток в первичке 400/12=33.3333333333333333, и это без учета КПД. В реальной ситуации ток будет 40-50 А
