Проблема с умощненым TDA2030A
Сообщение diman_d »
Схемка на 2030 - это один из способов умощнения ОУ транзисторами.
См. ссылку Рис.3
2003 - это не ОУ. Не получится. И не смотри, что корпус тот же, и распиновка такая же. Внутри совсем другой усилитель.
Сообщение Fazaman »
rus084 писал(а):а если 2003 сделать ?
Сравни даташиты, поидее должно работать , посмотрите здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=3737&st=160
Лучший пояльник - это кувалда !
TDA2003 по такой схеме включить НЕЛЬЗЯ! Да и зачем? Он же и так штатно работает на нагрузку от двух ом... :dont_know:
