Проблема с умощненым TDA2030A
Сообщение Fazaman »
Уважаемые коты , подскажите в чем проблема, собрал умощненный усилок (схема ниже), все по схеме кроме транзисторов , я использовал 2SC5200 И 2SA1943, при подаче питания два резистора греются как печки (подчеркнуты) , пробывал ставить от 0,22 до 5,6 Ом разницы нет, питание подавал как положено +-18. Правда при подачи +-9 в они греются терпимо, но мощность падает сильно, подскажите как справиться с этой проблемой. :cry:
(115.12 КБ) 863 скачивания
Лучший пояльник - это кувалда !
Сообщение mikes357 »
А сопротивление их увеличивать не пробовали? В аналогичных схемах - "tda2030a 200w" - в одном случае - эти резисторы нужны для получения средней точки питания, транс без средней точки, - мощность должна быть порядка 10вт каждого.
Либо - уберите совсем, переместив на фильтра выпрямителя, мощности 2 по 2вт параллельно, это по 5.1к в параллель на каждый конденсатор фильтра, можно и большего сопротивления.
В другой попавшейся - стоят, просто скопировали, попутно поменяв источник питания, на двуполярный. В большинстве аналогичных - отсутствуют эти резисторы
Последний раз редактировалось mikes357 Сб апр 13, 2013 14:09:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fazaman »
mikes357 писал(а):А сопротивление их увеличивать
Я же писал что пробывал от 0,22 до 5,6 ом, по схеме надо 2,2. Я думаю попробывать на 22 ом поставить
VT1
Сообщение VT1 »
Fazaman писал(а):два резистора греются как печки
Во первых подчеркивать нужно на схеме, а не на картинке, что бы не было путаницы о каких резисторах идет речь, а во вторых Вы забыли написать какая мощность у этих резисторов.
Сообщение Fazaman »
Lazy писал(а):Во первых подчеркивать нужно на схеме, а не на картинке, что бы не было путаницы о каких резисторах идет речь
Первый раз поставил 1Ватные, но они сразу сгорели, заменил все на 5Ват
(116 КБ) 729 скачиваний
Ну уберите совсем, Вы же подчеркнули резисторы на 2к2, ужель своё предыдущее сообщение цитировать?
Сообщение Fazaman »
mikes357 писал(а): ужель своё предыдущее сообщение цитировать?
Я конечно извеняюсь, но первый раз в вашем сообщении было тока : А сопротивление их увеличивать не пробовали?
Убрал вовсе, поставил в фильтр как вы писали , сопротивления на 5,6 ома 5 ват, тот что стоит по + также греется, может их вовсе убрать ?
Сообщение Seal »
Те резисторы что подчеркнутые на печатной плате вовсе не должны греться, тем более 5Вт.
Номинал 2.2К !
Сообщение Fazaman »
Seal писал(а):.
Номинал 2.2К !
Во блин и правда, я уже второй день смотрю в схему , а это пропустил :shock:
Сообщение rus084 »
и что работает?
Меня зовут Димон .
Сообщение Fazaman »
Поставил 2к, но звука нет, тока гул
А не просто источник звука вырубился, но гул очень сильный
Через 15 скунд гул пропадает и звук начинает постипенно проподать, транзисторы сильно не греются всё на плате в норме, в чем причина ?
Сообщение diman_d »
Причина - проверяй все остальное. Как можно 2,2 Ом спутать с 2,2 кОм? Это нарушение не даже для начинающего не тянет. Моя бабка и то бы не перепутала.
Между минусом и средней точкой этого делителя должен стоять конденсатор на 100-220 мкф.
Сообщение Fazaman »
Да ладно не ругайтесь, щас проверю
Проверил все, все в порядке, нашол сгоревшую дорожку, после включения рванула TDA , пойду спать (у меня уже 2:30) завтра заменю её и отпишусь
Последний раз редактировалось Fazaman Сб апр 13, 2013 18:30:11, всего редактировалось 1 раз.
Можно перепутать, схема не совсем кошерная, возбуд появляется, тем более, что стоят другие транзисторы. Если есть время, diman_d, сравни по даташитам параметры оригиналов и тех, что ТС применил. Когда она только появилась, эта схема, у всех начинался возбуд, транзы ставили из серии 819/818...
А по параметрам-то - разница существенная, ток базы у транзисторах как на схеме - BD250/249 - у обоих транзюков - 5 ампер, ток коллектора 25 ампер, пиковый - 40 ампер, граничная частота - 3МГц, у применённых ТС - 2SC5220 - ток базы 1.5 Ампера, ток коллектора - 15 ампер, граничная частота - 30 МГц, 2SA1943 - аналогичные параметры - вот и не хватает тока - и базового, и тока коллектора, да и частота высока...
Это сколько транзюков, что у ТС в наличии, в параллель нужно в каждом плече включить, - тройку-четвёрку, для более или менее соответствия по току?
Последний раз редактировалось mikes357 Сб апр 13, 2013 18:30:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diman_d »
А с этими транзисторами и подавно. Так как они высокочастотные. С КТ танзисторами делал, только не мостовую.
Сообщение Fazaman »
Поменял TDA , заодно решил проверить транзисторы, один 2Sc5200 накрылся :( , поеду в магазин искать BD.
Сообщение Fazaman »
Fazaman писал(а):поеду в магазин искать BD.
Сходил в магазин (их у нас в Южно-Сахалинске всего два :( ), BD в наличии были тока 911 912, решил опять взять 2SC5200. Перепоял , включил -опять фон, проверил прокладки на радиатор и втулки, окозалось одна втулка на TDA расплавилась, после её замены фон пропал !
Всем большое спасибо за помощь!!! :music:
Сообщение rus084 »
а звук есть?
Меня зовут Димон .
Сообщение Fazaman »
Звук есть, по мне так отличный, я не меломан , а усь собирал для дачи
Сообщение rus084 »
а если 2003 сделать с такой схемой включения ?
Меня зовут Димон .
