Усилитель мощности на отечественной рассыпухе (55 Вт).
Сообщение Волосатый »
Сэр Мурр, обьясните как это реализовать, что убрать и что добавить... это будет уже совершенно другая схема...
Сообщение Сэр Мурр »
Да, это будет несколько другая схема, потребующая некоторых изменений в топологии платы. Давайте всё-таки разберёмся с Вашей проблемой.
Похоже, открывается нижнее плечо при установленном токе покоя усилителя. Регулировки тока нет. Поэтому измерим напряжение между + питания и катодом Д1, а затем- между - питания и анодом Д2. эти два напряжения должны быть равны. Если нет- вот и надо их уравнять. Подключением дополнительного резистора это почти удалось. Ну и подберите его до наступления равенства напряжений. Или же увеличьте сопротивление Р8 Р9. Плохо, то нельзя регулировать ток покоя. Замените один из диодов либо на Шоттки, либо на германиевый, и последовательно с ним поставьте подбираемый резистор (начинайте со 100 Ом в сторону увеличения). Ток покоя 50...80 мА можно считать достаточным.
ЗЫ. На всякий случай замените С6 на другой конденсатор с рабочим напряжением не менее 50 вольт (ёмкость можно и уменьшить)- могобыть, он подтекает..
Наконец то нашел силы помучать усь.
Дело в том что вместо диодов установил вот эту схемку:
C ней все более менее работает. Напряжение на базах транзюков выставил одинаковое. Заместо Р8 и Р9 стоят по 20 кОм, и разницы я невижу. Кондер в ПОС 100х63 В фирмы Хитано и расчитаный на высокие частоты.
Все поет все отлично. НО когда вставляю или вынимаю штекер в плеер, и неважно, играет чтонибудь или нет, нижнее плечо тупо открывается. На практике это равно пробою всех выхлопных :evil: ...
Вот если это исправить можно будет собирать второй канал
Получается, что когда подключён источник сигнала, то всё нормально, а когда его отключаете, то усилитель грюкает? и после этого остаётся нижнее плечо в открытом состоянии? Тогда надо заменить электролитческие конденсаторы. Да, если вход закоротить,(обязательно через С1) то режим по постоянке у усилителя не должен меняться- как и при минимальном входном сигнале (пока не возрастает ток покоя).
Цепочка для установки тока покоя у Вас сейчас хорошая. Значит, не в ней дело..
Сообщение Gigavolt »
Все поет все отлично. НО когда вставляю или вынимаю штекер в плеер, и неважно, играет чтонибудь или нет, нижнее плечо тупо открывается. На практике это равно пробою всех выхлопных ...
Не знаю,поможет ли,однако можно последовательно с С1 включить резистор 1к.Вероятно,при подкл/откл штеккера происходит перезаряд С1,а резистор уменьшит этот эффект.
Ок спасиба))) попробую поменять кондеры и резюк поставлю.
Еще кое что. Дотрагиваюсь отверткой или пальцем до входной ноги С1 и с постоянкой сети появляются еще помехи и шум на уровне 200 - 1000 Гц (на слух). Это так и должно быть?
Подвывает как бы? Это уже возбуд,хотя наверняка легкоустранимый.Ставьте в параллель к С7 и С9 по электролиту 220мкф*50в,все их размещайте на плате-тем перекроем помеху по питанию.Если всё равно то же самое-можно увеличить ёмкость С3,С6 где то до 220 пик,а также поставить 220 пик на вход.Также надеюсь,что не съэкономили на L1,R15,R14,C8.Если и это не поможет-тогда единственное-переделывать печатку и монтаж :cry:
Правильные рекомендации. Резистор 1 кОм последовательно со входом тоже не помешает
замена кондера и установка 2,2 кОм на вход ничего не дала :cry:
Может уменьшение емкости поможет?
А помехи думаю изза навесного монтажа с длиннющими проводами.
Да, если вставляю и вынимаю штекер очень быстро, то такого глюка с открытием плеча нет.
Все электролитики проверяли- путём замены? А если штеккер использовать с эквивалентом источника сигнала- т.е. просто резистор пару килоом весто источника?
:shock: Чет я ничего непонял... Вход закоротить резистором? или еще и сигнал подать?
В штеккер вместо проводов от источника сигнала впаиваете резистор, и смотрите на реакцию усилителя при втыкании штеккера.
Да, может, проблема в гнездовой части разъёма? Раз при быстром втыкании всё нормально..
Вообще никакой реакции. Даже щелчка или гудяжа в динамике небыло.
Попробовал соединить правый и левый каналы через резюки 1 кОм вместе и соединить с входом уся. Кажется теперь все работает как надо.
Ктонибудь может хотябы предположить почему плечо открывлось?
Нарисовал печатку, оцените пожалуйста, и если что не так в разводке, поправьте меня :roll:
usilok.lay
Печатка
(62 КБ) 1552 скачивания
Сообщение steeler »
Спасибо! На исправных -провереых элементах пошел сразу. ( модернизир.схема УНЧ Бать и Середа Р.6 за 72г.)
Сообщение SeRG256S »
Я б вместо тех двух диодов поставил все-таки стабилизатор тока покоя на транзисторе, с подстроечным резистором, а сам транзистор прикрепил к общему радиатору. и ток устанавливать точно можно будет, опыт показывает, что можно нарулить нормальный звук без искажений при токе покоя аж в десятки мА.
Сообщение Inikon »
как схема отреагирует на изменение питания на +-25 вольт кроме квадратнопропорционального снижения мощности? Транзисторы выходные кт819/818Б
Сообщение Enman »
При понижении напряжения надо бы R2=910, R3R4=3K9, R8R9=2K0.
Сообщение KT315B »
Народ, кто-нибудь собирал этот усилок? http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/25/ Что о нем скажете? Можно заменить выходники на TIP41/TIP42? Может быть и печатка к нему у кого-нибудь есть?
Сюда перенес.
aen
