усилитель класса D
Все понятно, чтобы получить макс мощность указанную в тадашите, надо загнать усилитель в неплохой клиппинг, практически прямоугольник будет на выходе.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Я уже неоднократно это писал, и повторюсь еще раз. По результатам изучения инфы из десятков даташитов на самые разные микрухи я вывел принцип, что если от этой 10-процентной максималки отнять 25-30%, то получится моща с искажениями не более 0,1-0,5-1%, что вполне еще приемлемоSmitGN писал(а):Не путайте номинальную мощу с максимальной. мах это при 10 процентах искажений что видно на осциле ввиде начала ограничения, произведите замер мощи при 10 процентах и получите указанную в даташите.
вот уже ищу драйвер IR2110....никак не могу найти..и вся работа стоит(
так стоит искадь дале и собирать етот усилитель?
http://soundbass.org.ua/amp/usilitel-class-d-1250w.html
мне с него больше 300вт не надо)
Слишком сложная схема, много рассыпухи.
Рекомендую это:
http://geekcircuits.com/2010/07/class-d ... er-chip-2/
схему можно упростить убрав логические элементы перед IR2010
IR2010 вполне доступна, есть во многих интернет магазинах стоит недорого.
Рекомендую это:
а сами схему собирали?6000Volt писал(а):Слишком сложная схема, много рассыпухи.
Рекомендую это:
заинтересовался..
но здесь недостаточно будет мощности что би раскачать мой саб(
http://soundbass.org.ua/amp/usilitel-class-d-1250w.html в етой схеме не очень понятно как там оно работает...
вроди и не новичок но не понял)
Ниже приведена схема самого усилителя, в принципе схема не требует объяснений, все просто и понятно даже для начинающего радиолюбителя.
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Да вроде от положительной связи происходит генерация несущей, а дальше драйвер полевиков и выходники собственно... Может неправ поправте.
