усилитель класса D
Сообщение Slavs_Luboml »
доброе времени суток!
хотелось би собрать усилитель класа Д но не знаю какую схему лучше взять....так ватт на 150-300.
какую схему собрать посоветуете?
такую без там всяких кучи защит...обикновенний усилитель...не очень сложную)
думаю запитовать иип.
иип уже собрал)
пасибо большое) :)
вот так смотрел думал вот собрать...но не знаю будет ли работать...и какие проблеми могут бить..(
http://soundbass.org.ua/amp/usilitel-class-d-1250w.html
Сообщение sergeisams »
Slavs_Luboml писал(а): думал вот собрать...но не знаю будет ли работать...
Ну так собери, а потом нам расскажешь.
А заодно и о том
Slavs_Luboml писал(а):какие проблеми могут бить..
Сообщение oleg_1 »
Что там непонятного? Найдите даташиты на эти микросхемы, там есть рекомендуемые производителем схемы включения, сравните с выложенной Вами схемой. Если коренных отличий не найдете - собирайте. Проблемы могут возникнуть с любым устройством, по этому поводу не следует заморачиваться.
ну где то на днях попробую собрать)
вдруг заработает без проблем) :))
надо будет печатку ище проверить...либо самому рисовать...
Сообщение Murlock »
основными проблемами тут могут быть бабахи, поскольку нет никакой защиты от аварийных режимов работы выходных транзисторов.
У.Н. Румфорд.
Сообщение SmitGN »
Вот для улицы решил попробовать класс Д, взял Мастер Китовский набор 2.1Д ,запустил . вообщем то не плохо, и по КПД и по качеству звучания.
SmitGN писал(а):Вот для улицы решил попробовать класс Д, взял Мастер Китовский набор 2.1Д ,запустил . вообщем то не плохо, и по КПД и по качеству звучания.
а можно ссилку на модель?
попробовал би собрать...
Сообщение 6000Volt »
Murlock писал(а):основными проблемами тут могут быть бабахи, поскольку нет никакой защиты от аварийных режимов работы выходных транзисторов.
ну почему сразу бабахи?
транзистори управляются драйвером...если КЗ не будет то и не должно сгореть...
Сообщение SmitGN »
6000Volt писал(а):Мабуть цей:
http://master-kit.com/catalog/1168/138792/
Совершенно верно , цей.
Mem
Сообщение Mem »
Дааа, с него максимум 15-20 Вт с двух каналов снять. Вот тут обзор:
Спойлерhttp://www.youtube.com/watch?v=J8046kH29eE
Для серьезных людей смотреть с 15 минуты.
Да ужжж!!!
Спасибо за ссылку. Уберегли от траты денег!!!
Сообщение SmitGN »
Ну и что там в этой ссылке , два мудака в трех разъемах разобраться не могут, соплей понавешали и парят людям мозги. И корректно ли мерить на активную нагрузку, ведь индуктивность динов тоже входит в цепь выходного фильтра.
Mem
Сообщение Mem »
SmitGN писал(а):И корректно ли мерить на активную нагрузку, ведь индуктивность динов тоже входит в цепь выходного фильтра.
С 21:40 измерение идет на 2 резисторах по 4 Ом, наверно не досмотрели?
Mem
Сообщение Mem »
А по поводу усилителей класса D на МС можно порекомендовать из серии TDA89ХХ: TDA8920, TDA8924, TDA8950, TDA8954. Вот статья о 8924
Спойлерhttp://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
Имею аппарат на TA2020 весьма доволен звуком. Мощность мала 2х20 (при10%Кг) но мне хватает.
Сообщение SmitGN »
Не знаю что они там меряли, они полтора часа решали как его включить мостом, у меня же набор несколько другой, в нем две микросхемы. Одна включена как стерео при чем на входе одного канала стоит инверсный повторитель на сдвоенном опере вторая половина которого используется в сабе, то есть для стерео один дин надо включить в противофазе, либо просто можно включить в моно мостом, при этом ничего мудрить не надо , все уже есть.Вторая мсхема сразу включена мостом с фильтром нижних частот для саба. Звучание конечно не Хай энд но вполне приличное , даже без саба низов хватает, вместо , саба подключал 100 Ватную колонку Сони , а на стерео пару колонок аналогичных S30. Громкость откручивал процентов на 80, для улицы вполне хватало .После двух часового прогона мсхемы чуть тевлые.
Mem
Сообщение Mem »
7 Ватт для S-30 это почти номинальная мощность, мне для S-30 TDA7262 вполне хватает, где-то 6-8 Вт.
Mem
Сообщение Mem »
Для S-30 мощность в 10 Вт является номинальной, 6-8 Вт конечно выдает усилитель, но не 25 Вт Х2. А то как у китайцев получается, пишут 50 Х 4, а там максимум 5 Вт на канал. И эти 6-8 Вт уже достаточно громко звучат.
Сообщение SmitGN »
Не путайте номинальную мощу с максимальной. мах это при 10 процентах искажений что видно на осциле ввиде начала ограничения, произведите замер мощи при 10 процентах и получите указанную в даташите.
