помогите сделать электрозапал
Сообщение jonpim »
Лампочек оптом можно купить много дешевле чем 12 р
Например китайская гирлянда на лампочках, там их туча :)
Чтобы случайно не повредить спираль - обмазываеш ее составом - любая селитра плюс уголь и связующее вещество .
Сообщение ublhjnt »
использовали лампочку от карманного фонарика. У 2,5В
Самый простой и надёжный способ.
Раньше было проще: лампочка - 7 коп, батарея КБС-Л 17 коп. :)))
Сообщение аладин »
вот что у мяу получилось: http://www.youtube.com/watch?v=sZCf2lKUSwY
мастер ...........ломастер :-)
Сообщение Телекот »
А на расстоянии 20-50 метров? Просто на расстоянии 20-50см ваш пульт не нужен, он нужен на больших расстояниях.
Сообщение TheTERMINATOR »
ТС, рекомендую зайти на профильные сайты. Там есть и схемы пультов и как сделать запал из мелкого smd-резистора.
Сообщение просто КОТ »
Ну пульт по сути модернизировать пока и не надо -- для мелких петард самое то. Даже защита, кой-какая есть...
Вот радиодетонаторы бы сочинить... Но не изобрели пока дешёвых, маленьких и мощных аккумуляторов с низким выходным сопротивлением. Точнее изобрели.. Но они не дешёвые.... А большая петарда их вынесет наверное. У мя 4 таких есть... Размером в 2 раза меньше зажигалки. Но вот жалко их взрывать...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Телекот »
В бронированный корпус их в амортизаторами.
Лапа не поднимается... Хотя в принципе можно...
Сообщение аладин »
у мя батарейка ненастолько мощная , через 1,5 м проволока не краснеет , а только пыхтит , горячая, но порох думаю не зажгёт , т . к t° загорания = 400°
Сообщение аладин »
TheTERMINATOR писал(а):ТС, рекомендую зайти на профильные сайты. Там есть и схемы пультов и как сделать запал из мелкого smd-резистора.
делал , не плохо .... но резики жалко:'(
Сообщение mozgososik »
Правильному электродетонатору не надо мощного аккумулятора
по команде взведение - через повышающий преобразователь заряжается конденсатор вольт до 25-100 (обычно танталовый)
по команде исполнение - разряжается (обычно через тиристор)
такое построение уменьшает требование к мощности аккумулятора и снижает вероятность случайного срабатывания устройства (обычно оно не приветствуется)
Сообщение бес »
просто КОТ писал(а):Во-первых он Алладин, а Просто КОТ это я... :) :beer:
Уважаемый просто КОТ прошу прощения сослепу ни-то удалил!
Нормально, бывает. :beer:
Сообщение бес »
просто КОТ писал(а): Во-вторых, пиротехника опасна не менее, чем паяльник, который, при кривых руках, тоже способен нанести увечия. А при особо кривых, их можно нанести и ножом/утюгом/дрелью...
Всё опасно при кривых руках. :beer:
Вы говорите так прошли подготовку взрывника на двойку!
Чё это? Не стоит бояться панически взрывных веществ. Главное -- не перестать уважать их силу. Трезвость и объективность ума -- вот, что надо подрывнику. А не страх....
Сообщение бес »
mozgososik писал(а):Правильному электродетонатору не надо мощного аккумулятора
Зачем городить огород??? Есть книжка Судоплатова, при желании найдете, там все написано по русские! Начни с понятия, что такое *взрыв*! И главнее если работаешь с электродитонатором, не забывай о токе. Вспомните слова с советской песни * не стоить шутить с огнем * с нем надо разговаривать уважительно! А мне нравится огнепровод. Ноги унесите мою з….!
Сообщение бес »
просто КОТ писал(а):Чё это? Не стоит бояться панически взрывных веществ. Главное -- не перестать уважать их силу. Трезвость и объективность ума -- вот, что надо подрывнику. А не страх....
Прежде чем сунуть голову, подумай, как унести З…!
Что значит "зачем городить огород"?! Это ведь повышает надёжность. Причём в разы. Низкое напряжение может при слегка севшей батарейке не заставить детонатор сработать. Или.. Теоретически, но довольно редко -- заставить пороховой заряд гореть.. Т.е. тлеть, но не сдетонировать. И это уже тление его через секунду-другую взорвёт. А за эти секунды кто-то может побежать из окопа -- проверять. Вот так-то.
Потому и применяют схему для создания сильного токового импульса. Она не сложная -- повышающий преобразователь, накопитель, ключ.
Сообщение бес »
бес писал(а): И главнее если работаешь с электродитонатором, не забывай о токе.
Забыл напомнить о технике безопасности! Если не знаешь, правило подключения электродитонатора не лезь!
Сообщение бес »
просто КОТ писал(а):Что значит "зачем городить огород"?! Это ведь повышает надёжность. Причём в разы.
Вы пропустили главное! Безопасность!
Я с этими игрушками наигрался в юности в конце 70 годов прошлого столетия!
