Плавный запуск тороидного транса 1КВА
Сообщение Expius »
Друзья форумчане, от того что я осознаю что транс плохой - мне легче то не станет, тем более что другого не будет - у него специфичные токи - он построен для питания чпу двигателей. Так что проблему все равно придется побеждать.
Нарыл схемку теоретическую, помогите с номиналами деталек...
Примерно так выглядит то что используется для подключения балласта
(54.58 КБ) 1019 скачиваний
Сообщение Телекот »
Так что тогда рассчитывать трансформатор на удвоенное количество витков, но тогда мощность такого правильного трансформатора будет почти в 2 раза меньше. Или габариты в 2 раза больше.
Сообщение Барсик »
Ну да. Конечно, Все трансформаторы плохие. Вот только остался один вопрос. Как же их, гадов, подключать к сети?
Сообщение Slabovik »
Да, с перебором по стартовым токам только так и бороться. В реале выручает то, что обычно сердечники насыщаются не резко, а постепенно. В случае же тора всё наиболее плохо - из-за конструкции там нет немагнитных зазоров, насыщение резкое. Отсюда и огромный стартовый ток. Причина - очень экономные производители недомотали первичку, выиграв по экономическим и массогабаритным показателям, но получили вот такую картину...
Что касается совета - совет с терморезисторами уже дал, попробуйте, этот метод довольно эффективен.
Схема плавного старта: http://cxem.net/sound/amps/amp158.php - она рассчитана на неиндуктивную нагрузку - Вам понадобится заменить реле на более мощное (контакты должны быть рассчитаны на индуктивную нагрузку) и уменьшить номиналы ограничивающих резисторов R5R6 (а также рекомендую как-раз на их место термисторы вставить).
Барсик, не расстраивайтесь - есть куча хороших трансформаторов, и она большая :)
Сообщение Seriyvolk »
Телекот писал(а):Просто я тогда взялся измерять и так до конца не выяснил, по первым прикидкам трансформатор надо включать на пике синуса. При включении при переходе напряжения через 0 пусковой ток большой.
Так всё и есть.
Expius, тебе весьма дельный совет дали по поводу NTC, может даже только ими и ограничился бы. Сейчас производятся такие, что могут работать с нагрузкой более 2 кВт.
Сообщение Expius »
Обязательно попробую! Спасибо за совет. Если можно черкните номиналы, и еще вопрос - ониже будут горячие все время работы а сколько они продержаться - станок работает сутками.
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт май 10, 2013 06:45:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил полную цитату предыдущего сообщения.
Сообщение Vasilii »
Если есть охота, можно использовать реакторы, правда они садят на себе 4 процента напряжения...
Не мешайте мешать!
Сообщение Expius »
Что это такое ?
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт май 10, 2013 09:03:54, всего редактировалось 1 раз.
Номиналы - это надо прикидывать, что есть в наличии - вам на месте должно быть виднее. В наших краях водятся такие: NTC 20-05, он же JNR-20S050M, он же 5D-20, диаметр 20мм, 5 Ом при 20°C, на ток до 7A. Я бы поставил штуки четыре (или шесть), группами под два параллельно, две (три) группы последовательно последовательно (с запасом по мощности, конкретное количество подобрать по месту). Дополировал бы это дело схемой с реле, чтобы через секунды две-три реле замыкало накоротко эти термисторы и таким образом исключало их из работы. Ссылку уже дал выше. Термисторы в этой схеме ставятся вместо R5 R6. Реле необходимо применить с 10А контактной группой, хотя на первое время поэкспериментировать и какого-нибудь РП хватит, не исключено что хватит на всю жизнь девайса.
Сообщение Expius »
Суть понял, спасибо большое - дальше буду разбираться ....
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт май 10, 2013 09:04:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Философский Кот »
Читаю, читаю... И понимаю, что всё до конца не понимаю... :oops:
Почему такие проблемы именно с торами? Я с ними дела не имел, только с Ш-образными и ПЛ сердечниками. Как я уже говорил на предыдущей странице, у меня есть 3 транса, которые все включены параллельно в сеть в одну розетку. Общая мощность 650-700Вт. Никогда при включении, даже, при заряде на выходе ёмкости 20000мкФ до 60В, особых проблем не наблюдалось. Иногда при включении магнитопроводы некоторых трансов раздают щелчок (это видимо признак того, что я "попал" не в "тот" момент синуса :) ). Но никогда, даже, лампочка в этой же комнате не мигнула при включении трансов.
Вот, что в торах особенного? Сердечник идеально состыкован, ведь его и не разрезали на половины :) Торы имеют малую индуктивность рассеивания, малый ток ХХ, высокий КПД. Казалось бы, лучше транса нет.
Насыщение? А почему тогда при включении в сеть МОТов таких проблем нет? Они же работают на грани насыщения и, по сути, недомотаные. Магнитный шунт от этого спасает?
Поясните, плиз, для общего образования :oops:
Сообщение Барсик »
Философский Кот писал(а):Почему такие проблемы именно с торами?
Ничего похожего. Это проблемы с любыми трансформаторами. Возможно, из-за того, что торы имеют мЕньшую индуктивность рассеивания, им в бОльшей степени свойственны эти проблемы?
Философский Кот писал(а):Никогда при включении, даже, при заряде на выходе ёмкости 20000мкФ до 60В, особых проблем не наблюдалось.
Эта проблема возникает не из-за нагрузки трансформатора, а из-за насыщения его при неудачном моменте включения в сеть. Даже когда он вообще на холостом ходу.
Может быть у Вас автомат хороший стоит. Типа D.
Кстати. Как мне кажется, трансформатор надо включать в два этапа.
1. При отключённой нагрузке от вторичной обмотки, т.е. когда он на холостом ходу, включить первичную обмотку в момент, когда напряжение в сети максимально.
2. Когда трансформатор завёлся на холостом ходу, подключить нагрузку ко вторичной обмотке.
Философский Кот, проблема имеет место быть с любыми трансформаторами, у которых нет никакого запаса по перегрузке железа. У торов это обострено тем, что индуктивности рассеяния конструктивно маленькие, также конструктивно у них самые короткие обмотки. И насыщение возникает резко и качественно, т.к. в железе нет зазоров - сердечник наматывается цельной лентой. Вот это всё вместе и складывается. У нормального трансформатора на идеальном железе ток в момент неудачного старта - это всего лишь двукратный он номинального тока холостого хода (т.е. тока намагничивания, а не тока при полной мощности трансформатора, что есть сущие копейки). Именно поэтому я утверждал в самом начале, что нормальный трансформатор не имеет физических причин для выбивания автомата, т.к. у него рабочие токи многократно превышают ток намагничивания, и при старте не должно наблюдаться ничего подобного (стартовый ток даже при некотором допустимом "вылете" в насыщение никак не превышает общий рабочий). Другое дело недомотанный по первичке тор - у него и так ток холостого хода завышенный уже при номинальном напряжении (терпят - обмотка короткая, не греется), а при превышении он точно также пойдёт "вразнос" из-за отсутствия какого-либо запаса.
Барсик писал(а):Может быть у Вас автомат хороший стоит. Типа D.
Кто его знает... :dont_know: На нём написано (только что вышел во двор, посмотрел :))) ):
АВ 2000/2
С20
400V-
Барсик писал(а):Когда трансформатор завёлся на холостом ходу, подключить нагрузку ко вторичной обмотке.
Оу... А я просто втыкаю 3 транса в розетку, подключаю нагрузку, а потом нажимаю "педаль", которая включает мою "бортсеть" на рабочем месте :))
Slabovik, спасибо за развёрнутый ответ :) Я что-то подобное предполагал, но слегка неверно.
Сообщение Телекот »
Этот эффект есть во всех мощных трансформаторах, чем качественней трансформатор тем больше этот эффект. Можно избавится от него увеличив число витков первичной обмотки в 1,5-2 раза, но во столько же уменьшится мощность трансформатора. Бороться можно тремя способами: 1 Ограничением тока резисторами и термо резисторами. 2 применяя автоматы с большим временем срабатывания. 3 специальным устройством синхронизировать момент включения с сетью.
При использовании первого способа нет необходимости применять специальную задержку срабатывания реле, любое реле переменного тока имеет достаточную задержку благодаря короткозамкнутому витку на части сердечника.
Сообщение БАЛУ »
была та-же проблема с трансами на 1квт и 1.5 квт решилась проблема установкой фильтра как в комповых блоках питания.
тушенку производят для того чтобы продавать , а не есть.
Сообщение tr22 »
если транс правильно расчитан, вышибать авт. не будет хоть 10кв.
Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ; главное преимущество социализма — равное распределение лишений.
У.Черчилль
Сообщение jonpim »
tr22 поддерживаю полностью .
Сообщение Телекот »
А правильно это как?
С большим 1,5-2 раза запасом по виткам. Можно конечно, но это вынудить использовать провод в 1,5-2 раза меньшего сечения. В результате на железе способном отдать 2КВА получится трансформатор на 1КВА.
Или рассчитать чтобы он не входил в насыщения при максимальном напряжении сети и получим БОльшое сечение провода и меньшие потери при максимальной нагрузке, на компактном железе.
Большинство современных трансформаторов рассчитывают именно так, за исключение дежурных трансформаторов. И это не из за экономии меди, а для того чтобы уменьшить потери в трансформатора. Просто надо использовать автоматы рассчитанные на большое время выключения или использовать схемы ограничения тока.
Кому такое не нравится могут использовать трансформаторы с сетевой обмоткой на 380в, не кто не мешает.
Откуда необходимость 2-кратного запаса по виткам? Индуктивность растёт пропорционально квадрату количества витков. Там всё не так плохо..
