Пульсируящая неоновая подсветка на светодиодах
Сообщение Мышонок »
Недавно по ТВ интересную технологию увидел :idea: : берутся пенопластовые панели, делается "слоёный пирог" из панелей и фольги между ними. У светодиодов подрезается один из выводов. Потом их просто втыкают в этот "Пирог". Естественно, для длинной ножки надо придумать какую-нибудь простенькую изоляцию (да просто шилом в первом слое дырку чуть побольше расковырять!). :))
Cерёга :)
Сообщение Cерёга :) »
не работает. собрал без транзисторов, выход контроллера через резистор 300 ом на плюс диода.
Сообщение Александр Гончаров »
кнопки припаевал ? может надо включить кнопкой off/on. счас сам сяду и спаяю :)
Серёга :)
Сообщение Серёга :) »
А можете мне в icq стукнуть? 313315907
Все уже пробовал.... даже ат90s2313 ставил.. вообще ничего.... с питем все нормально. кнопки все поставил.
Серёга :)
Как нужно писать програмку для программатора? так
d:\avr\avreal\avreal32.exe +attiny2313 -! -p1 -ab -o8Mhz -ew output\hexfile.hex -n
pause=null
по-моему проблемма именно в прошивке, поскольку ни at90s2313 ни Тини2313 не хотят работать....
Я шью ponyprog, для avreal надо помоему вот так
avreal32.exe +tiny2313 -p1 -ab -o0 -ew hexfile.hex -fcksel=4
сам токо что спаял все работает фотку попробую выложить. icq нет но есть майл агент crazydnb@mail.ru
(87.27 КБ) 630 скачиваний
Сообщение Мышонок »
Предупреждение!
Господа гости и новички! Тонкости программирования/прошивки 2313 выясняйте, пожалуйста, в теме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=966 Она специально для этого создана и "прилеплена"!
Сообщение Kenny »
уже работает. дело было в в прошивке контроллера 8)
доделал :)
(21.49 КБ) 689 скачиваний
Сообщение Kenny »
только вот у режима RGB цветов мало :( просто по очереди переключаются,а неплохобы если в перемешку еще, и свет из трех светодиодов. :)))
Ничего себе мало !!! 256градаций на канале х3 канала 16млн получается ! просто яркость сведодиодов меняется нелинейно и получается что какието оттенки очень быстро проходят. А так все верно. сначало загорается красны, потом зеленый - получает желтый,
красный гаснет получаем зеленый, к зеленому синий, зеленый выключаем, получаем синий потом добавляем красный выключаем синий и все пошло по кругу.
Array0:
; BGR BGR
.db 0b00000001,0b00000001
.db 0b00000011,0b00000011
.db 0b00000010,0b00000010
.db 0b00000110,0b00000110
.db 0b00000100,0b00000100
.db 0b00000101,0b00000101
Вообщем прошивка у тебя есть, можешь массив сам менять как хочешь.
главное что бы длина массивов была одинакова для всех програм.
Сообщение Kenny »
Всем спасибо, особенно Александру Гончарову за прошивку , задача решена,хоть и не так быстро как хотелось =) Тему можно закрыть
Сообщение Мышонок »
Зачем же закрывать? Может ещё что-нибудь из "иллюминации" интересного придумаем, здесь и обсудим! Может, в крайнем случае переименуем тему, чтобы "Планов громадьё" в названии видно было. :))
Сообщение Kenny »
появились идеи сделать чтото подобное iceled.ru . только нашего 2313 тут врядли хватит. Нужно переквалифицыроваться на какуюнибуть мегу или соеденить несколько 2313.... я как человек начинающий в сфере программирования програмно помочь не могу... а вот собрать и проверить работоспособность - всегда пожалуйсто :) это ведь мне интересно... вдруг понадобится. теоретически можно сделать дисплей , к примеру 7 на 7 ргб светодиодов... картинку вывести....
