Цифровое измерение влажности воздуха
Сообщение Ser60 »
Jahongir писал(а):Что означает выход 2 в 0 степени и 2 в 7 степени на элементе К561ИЕ16?
Это один из выходов делителя частоты, см. подробности в ДШ.
Jahongir писал(а):элементы 2И-НЕ (DD1.1, DD1.2, DD1.3) рядом с знаком & изображено типо знака параграф ну или как оно читается правильно. Что это означает? И для чего оно изображено?
Это логический элемент с триггером Шмитта на входе.
Jahongir писал(а):Чем отличаются обычный резисторы от резисторов с 2 штрихами?
Черточки обозначают мощность резистора (в данном случае 0,125 Вт).
Jahongir писал(а):И что за резисторы R3 и RK1?
R3 - подстроечный резистор, RK1 - терморезистор. Этот измеритель не измерит влажность. К тому-же индикаторы не отечественного производства.
Сообщение BigallS »
Jahongir писал(а):...
Что означает выход 2в 0 степени и 2 в 7 степени на элементе К561ИЕ16?
И еще вопрос к продвинутым, элементы 2И-НЕ (DD1.1, DD1.2, DD1.3) рядом с знаком & изображено типо знака параграф ну или как оно читается правильно. Что это означает? И для чего оно изображено?
Чем отличаются обычный резисторы от резисторов с 2 штрихами? И что за резисторы R3 и RK1?
Вам рекомендуется получить базовые знания по электронике и по логике в частности, хотите сдать зачёт а элементарного не знаете почитайте хотя бы википедию http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0% ... 1%82%D1%8B и тут http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%BB%D1%8C и ещё http://tec.org.ru/board/k561ie16/149-1-0-1420
З.ы. Интересно на каком курсе вы сейчас.
Сообщение Alexeyslav »
Платка датчика должна быть не из текстолита - он не обеспечит зависимость сопротивления от влажности в виду своего качества изготовления, а применять для этих целей нужно старый материал под названием гетинакс - вот он в себя хорошо вбирает влагу, и зависимость появляется...
Но вообще, что значит датчики не выпускают? В первом советском видеомагнитофоне стоял датчик влажности который блокировал работу механизма когда внутрях была роса... Датчик-то отечественного производства, хоть и СССР-овских времён!
Простой АЦП можно сделать на тех же 176ИЕ4(сразу сопряжение с ЖК или светодиодным индикатором), компараторе и источнике стабильного тока... ИСТ дает "пилу" напряжения, компаратор сравнивает пилу с измеряемым - время от начала роста пилы и до сигнала с компаратора будет пропорционально измеряемой величине, а время можно подсчитать счетчиками на 176ИЕ4. Осталось только придумать узел сопряжения датчика влажности со входом этого АЦП - с резистивным датчиком это будет банальный делитель.
Сообщение Antifritz »
Если мерить сопротивление, то я опять напомню о психрометре, но уже на терморезисторах. Вместо психрометрической таблицы на логике реализовать психрометрическую формулу. Такое устройство будет явно точнее куска текстолита/гетинакса.
