Замена штатной магнитолы в суперлюксовой калине.
c2n
Сообщение c2n »
но эти твердотельные релюшки явно будут вносить искажения? а мосфеты в ключевом режиме у меня завести не получилось :(
Сообщение radteh »
Только классическое реле с позолоченными контактами спасёт отца русской демократии :)))
c2n
Сообщение c2n »
померил осцом штатную гамнитолу...
Интересно, это у всех срез на +5 происходит или только у этой модели?
c2n
Сообщение c2n »
До кучи, встал вопрос.
нужен вот такой разъем:
Точнее только верхняя часть, папа, вроде по описанию зовется MINI-ISO
Кто торгует этим барахлом, может кто знает?
Разъемчик то штатный, и стандартизирован...вроде как...
Сообщение radteh »
Ты решил смастерить внешний усилитель к своей автомагнитоле? Штекер mini-iso
c2n
Сообщение c2n »
ну почти :) коммутатор... желательно очень компактный. а то нафигатор молчит :(
а мне нужно именно гнездо, а не штекер.
Сообщение radteh »
Тогда не знаю. В mini-iso ведь только входы\выходы, чейнджер и камера.
c2n
Сообщение c2n »
я в начале темы вобщето упоминал, что хочу собрать "коммутатор" для вывода звука с навигатора в панели приборов, на магнитолу, замененную вместо штатной.
Было с завода:
Навигатор "Ителма" в панели приборов, Магнитола Супра SD117 (штатная, устанавливаемая на заводе).
С навигатора идет шнурок мини-ИСО, втыкаемый в центральную часть мелкого блока разъема штатной магнитолы (miniISO-C), шнурок содержит 3 провода. Голос, сигнал, земля.
В новой магнитоле такого разъема нет.
Штатная магнитола умела приглушать звук, когда навигатор разговаривал. Новая магнитола такого не умеет....
Так вот, чтоб не резать заводскую проводку, нужен такой же разъемчик, как был на штатной.
Может кто-то где-то видел, или даже заказвал. разъем вроде стандартизирован, применяется не только на автовазе и хундае.
Сообщение radteh »
Supra SD117 - это эксклюзив для ВАЗ. Поэтому распиновка и начинка магнитолы могут быть не стандартными. Воткни штырьки в нужные тебе гнёзда и залей термоклеем.
c2n
Сообщение c2n »
Хм.. как вариант :)
распиновку я методом высоконаучного тыка вычислил. в разъемчике это бы выглядело просто красиво :)
c2n
Сообщение c2n »
Ура! У желтых братьев есть все :) получил по почте разъем и штекера.
А что если коммутировать звук через Симистор. По току они должны по идее пролезть. Не будет ли искажений от подобной штуки?
Сообщение radteh »
Никаких симисторов, только реле.
Сообщение Seriyvolk »
radteh писал(а): только реле
Зачем так категорично? Например в одном блоке автомобильном (усилитель по сути) от одной малоизвестной конторы Harman-Becker коммутация сделана на полевиках. :)
Сообщение conler »
:facepalm:
А чего смутило то? А то из предыдущего сообщения как-то не совсем понятно... :dont_know:
Сообщение radteh »
Можно конечно и на транзисторах, но нужно делать поправку на уровень подготовки ТС.
c2n
Сообщение c2n »
никакого уровня... все заводское. с поправкой что на ВАЗе делают люксовые чутка получше... у меня например заедают только замки задних дверей, а передние ништяк... скоро третье ТО.. интересно смогут ли наконец отрегулировать...
Идея у меня была какраз сделать комутатор на чем - то маленьком.. чтоб за пепельницу залезло... а реле здоровенные больно.
c2n писал(а):никакого уровня...
Самокритичный, однако :)) ТС - в данном случае означало ТопикСтартер, а не то, что Вы подумали :))
c2n
Сообщение c2n »
уровень... мой... Электроника - смежный предмет в институте. Учусь на Автоматизированные систетемы обработки и управления. = "Программист"
Схемотехнику преподавали симестр, сдавал зачет...
с паяльником балуюсь уже года 2... но новичок.
Хорвица и Хилла читаю перед сном :)
Сообщение radteh »
За панелью так мало места что даже TR5V-L-12VDC-S-Z не вместиться?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
