ищу схему цифрового термометра с двумя датчиками
Сообщение Soir »
bav123 писал(а):в верхней строке номер датчика 1 и его температура
в нижней - второй датчик и его температура
опрос датчиков раз в секунду, индикация постоянная
Во вложении проект в Proteus, прошивка.
Описывать нечего, при ошибке датчика прочерки... Что не так - пишите.
Termometr_2sens_0802.zip
(11.83 КБ) 251 скачивание
Сообщение bav123 »
Soir спасибо, проверю в железе, отпишусь.
возможно ли добавление индикации разряда батареи по принципу http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=85301
достаточно одного светодиода и установки напряжения срабатывания кнопкой.при нормальном напряжении светик не горит, при снижениии загорается, при дальнейшем снижении начинает мигать.
Сообщение Soir »
bav123 писал(а):возможно ли добавление индикации разряда батареи по принципу http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=85301
У этого PICа нет АЦП. Есть компаратор. Чтобы тут было как там, нужен другой МК.
Сообщение Cheal »
Здравствуйте.
Извините, что снова влез.
Зачем использовать светодиод,когда и так батарейка села.
Мигание светодиода создаст колебания напряжения, непонятно как скажется это на работе
микроконтроллера. Soir пишет - есть компаратор, также есть внутреннее опорное напряжение.
Подать сигнал питающего напряжения на вход компаратора (он свободен в этой схеме) и если
напряжения питания упадёт до минимально возможного работы микроконтроллера, вывести на дисплей вместо десятых или в другое место, стилизованное мигающее изображение батарейки (как в сотовых). Soir, как специалист может ответит возможен этот вариант или нет.
Успехов Cheal.
Сообщение bav123 »
питать буду не напрямую, а от 2х ААА через повышающий переобразователь ncp1450.он успешно заводится от 1вольта.просто хотел ориентировочно знать о напряжении батареек.
Сообщение Soir »
bav123 писал(а):питать буду не напрямую, а от 2х ААА через повышающий переобразователь ncp1450.он успешно заводится от 1вольта.просто хотел ориентировочно знать о напряжении батареек.
Примерно можно. Задействован компаратор с возможностью устанавливать пороговое напряжение через меню. Проект в Proteus (изменено подключение датчиков), прошивка и описание (уже есть что описывать) во вложении.
Для меня это только виртуальная разработка, в железе не проверял, оставляю это Вам. Будут замечания-пожелания - пишите.
(16.63 КБ) 157 скачиваний
Сообщение bav123 »
попробывал в железе последнюю прошивку - всё нормально, но в двух разных индикаторах 0802 (новые WH0802A-NGG-CT и WH0802A-YGH-CT) вместо t1 периодически мелькают разные наборы символов.Попробывал 1602 - там всё нормально с индикацией.
Сообщение Soir »
bav123 писал(а):... в двух разных индикаторах 0802 (новые WH0802A-NGG-CT и WH0802A-YGH-CT) вместо t1 периодически мелькают разные наборы символов.Попробывал 1602 - там всё нормально с индикацией.
Нашел ошибку, но нужно еще тестировать, не уверен, что все подчистил при переходе с 1602 на 0802.
Кроме того небольшая модернизация. Попытался вывести численные значения напряжения. Разрядность 3 бита, да и за образцовое напряжение берется напряжение питания, так что показания очень условные. Эту часть программы я еще толком не проверил, но попробуйте, хотя бы как оно выглядит в железе, стоит ли продолжать или вернуть все как было.
(17.13 КБ) 155 скачиваний
Сообщение bav123 »
теперь с индикацией нормально, настройка порога стала более удобна.только срабатывание компаратора при снижении напряжения смещенно на один уровень.т.е. выставляю 0.86, а мигать начинает при 0,43.
Сообщение Soir »
bav123 писал(а):...срабатывание компаратора при снижении напряжения смещенно на один уровень.т.е. выставляю 0.86, а мигать начинает при 0,43.
Это связано с очень низкой разрешающей способностью примененного метода измерения напряжения.
Другой вариант. Срабатывание, когда напряжение ниже или равно установленному. Могут быть свои неудобства...
Еще кое-какие изменения в программе, касающиеся работы с дисплеем, проверяйте сначала.
(2.73 КБ) 186 скачиваний
Сообщение bav123 »
Нормально работает, в принципе меня всё устраивает.
Возник непонятный момент, при регулировки питающего напряжения в какой то момент *накрылся* мк.При этом на индикаторе выводится верхний ряд квадратиков.В прогроматоре мк определяется, програма шьется и проходит проверку.Мк можно выкинуть?
Сообщение Soir »
bav123 писал(а):...Мк можно выкинуть?
Или индикатор.
Попробуйте МК в другом устройстве.
Сообщение bav123 »
индикатор в порядке, прошил другой мк.
Сообщение bav123 »
Собрал в корпус, такой у меня получился, использую для контроля температуры в устройствах при их наладке.
