ищу схему цифрового термометра с двумя датчиками
доброго времени суток всем!нужна схемка вышеназванного термометра на базе ds18b20 и pic16f628a.с выводом информации на семисегментник(оное есть в наличии).брожение по инету привело к этой схеме: http://cxem.net/house/1-252.php но в протеусе показывает какуюту абракадабру.Люди добрые!помогите кто чем может.может ктонибудь мострячил подобное и осталась схема?
Вы бы проект выложили... На той схеме DS18D20. Что автор имел ввиду, непонятно.sch-alexandr писал(а):...но в протеусе показывает какуюту абракадабру.
Могу предложить свой вариант.sch-alexandr писал(а):...нужна схемка вышеназванного термометра на базе ds18b20 и pic16f628a.с выводом информации на семисегментник.
- Termometr_2sens_CC.zip
- (16.99 КБ) 394 скачивания
Все нормально там показывает. Датчик DS18B20, на схеме опечатка.sch-alexandr писал(а):...в протеусе показывает какуюту абракадабру.
- 2term.zip
- (13.19 КБ) 269 скачиваний
Забрал, мне такой пригодится, спасибо.Soir писал(а): Могу предложить свой вариант.
п.с. возможно ли сделать прошивку и под общий анод?
Здесь есть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... &start=192 с 4 термометрами, дисплей графический.sch-alexandr писал(а):...может кто нибудь мострячил подобное и осталась схема?
Вы невнимательно прочли первое сообщение:BigallS писал(а):Здесь есть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... &start=192 с 4 термометрами, дисплей графический.
sch-alexandr писал(а):...нужна схемка вышеназванного термометра на базе ds18b20 и pic16f628a.с выводом информации на семисегментник...
Сделал универсальную прошивку.bav123 писал(а):...возможно ли сделать прошивку и под общий анод?
Схема содержит ключи в цепях общих анодов (катодов), так было в исходной. Если необходимости в них нет - пишите, уберу.
- Termometr_2sens_CC_CA.zip
- (19.15 КБ) 257 скачиваний
Добрый день Soir.
Зашёл на форум и увидел термометр который давно искал, находил конечно, но всегда что то не нравилось. С Вами можно вести диалог и находить приемлимое решение.
Хочу поделится мыслями по поводу этого проекта.
На работе перед глазами стоит устройство которое показывает время, день недели и две температуры.
И это мелькание иногда начинает раздражать.
Хочу предложить несколько вариантов развития этой конструкции:
1. Ввести кнопку, которая работает по этому алгоритму:
При длительном нажатии, если показания производятся с двух датчиков, то сохраняется датчик, который показывал при нажатии, то есть показывает постоянно. Температуру с другого датчика можно посмотреть при кратковременном нажатии.
При следующем длительном нажатии постоянные показания переходят на другой датчик, а первый при кратковременном нажатии.
При третьем длительном нажатии показания переходят на поочерёдное вывод с двух датчиков.
И дальше по кругу. Индикация как в представленном проекте.
2. Ввести кнопку или больше, которые работают по этому алгоритму:
При длительном нажатии, показания переходят в меню уставки: появляется t1-время показания 1 датчика. Свободны два разряда можно время сделать от 0 до 99 секунд, затем OF.
При времени "0" показания датчика не выводятся, а его показания выводятся при кратковременном нажатии на кнопку.
При "OF" датчик отключён, если его нет в наличии, то есть получается одноканальный термометр.
При следующем длительном нажатии, появляется t2 -время показания 2 датчика.
Далее как и с первым датчиком.
При третьем длительном нажатии в рабочем режиме.
Вышеописанный алгоритм подходит для одной кнопки, то есть длительное нажатие - режим программирования, краткое нажатие изменение параметров.
При двух кнопках и более одной кнопкой например mode вход режим программирования, а другой установка параметров по кругу или при трёх уменьшение и увеличение (plus, minus).
Режим индикации как в проекте.
3. Алгоритм работы кнопок как и во втором варианте, но индикация другая.
У нас имеется свободный вывод и если его можно сделать выходом, то его состояние (1, 0) должно меняться в зависимости от номера датчика. К нему пристраиваем схему на транзисторах и двух разноцветных светодиодов. Например: красный - температура в доме, синий - температура на улице. Также у нас освобождается старший разряд и показания отрицательной температуры будут с десятыми.
4. Алгоритм работы кнопок как первом варианте, но индикация другая.
Уважаемый Soir это только мысли по развитию проекта. Может Вам что то покажется интересным.
Все мои предложения могут оказаться не реализуемыми, так как я не программист, но идеи я думаю понятны всем.
Я бы выбрал третий вариант.
В любом варианте я его повторю.
У меня он будет входить в комплекс часы - температура и два отдельных индикатора.
Успехов в творчестве.
С уважением Cheal
С уважением Cheal
Последний раз редактировалось Cheal Чт май 30, 2013 18:03:06, всего редактировалось 1 раз.
то что надо, спасибоSoir писал(а): Сделал универсальную прошивку.
Эти мысли в разных вариациях уже имеют свое воплощение, в т.ч. есть и мои разработки.Cheal писал(а):...Хочу поделится мыслями по поводу этого проекта...
Здесь я старался придерживаться запросов топикстартера.
Здравствуйте, Soir !
Добрался и до этого форума.
Я искал схему на конкретном микроконтроллере, а именно PIC16F628A и DS18B20.
Может плохо искал, но нашёл всего две конструкции.
В одной из конструкций,по отзывам кто её повторил, были мелкие погрешности.
Автор их исправлял, но потом там всё заглохло и я не решился её повторить.
На другую не было отзывов, только описание и тоже не решился.
На данное время изучаю Ваши конструкции на этом форуме, многие очень привлекают, хочется повторить и посмотреть как они работают в железе, а не в протеусе. Встречались и Ваши конструкции термометров, но там было простое переключение каналов. Но буду искать ещё, но с перламутровыми пуговицами.
Вообще я хочу собрать конструкцию состоящие из часов и двух каналов температуры, два индикатора. Требования к индикации часов тоже определённые, также как и к температуре.
Я даже согласен на две конструкции в одном корпусе. Но ничего я ещё надеюсь.
Творческих побед!
Cheal.
Творческих побед!
Cheal.
Где-то выкладывал часы + 2 датчика, правда на ATMEGA8. Если не найдете ничего подходящего - скажите, я перепишу под PIC.Cheal писал(а):Я искал схему на конкретном микроконтроллере, а именно PIC16F628A и DS18B20.
В качестве базового проекта могу предложить вариант, выложенный здесь: Одновременная индикация суточного времени и температуры
Второй датчик я добавлю, лишнее уберу, если разработка подходит в принципе.
Добрый ночи Soir !
Спасибо за ответы.
Эту тему я читал, понравилась.
Но у нас сейчас час ночи, что то голова плохо работает.
Завтра, уже сегодня, почитаю ещё раз.
и отвечу уже развёрнуто (Вы наверное обратили внимание, что пишу много)
Ответ дам не здесь, а теме о часах.
С уважением Cheal.
Спасибо за ответы.
С уважением Cheal.
Я обратил, скоро и модераторы обратят... п. 2.5 Правил.Cheal писал(а):Вы наверное обратили внимание, что пишу много.
огромное спасибо-буду собирать.желаю творческих успеховSoir писал(а):Сделал универсальную прошивку.bav123 писал(а):...возможно ли сделать прошивку и под общий анод?
Soir
можете сделать индикацию на жк индикатор типа WH0802? Хочу сделать с батарейным питанием, думаю с жк поэкономичнее будет.
Могу. Распишите построчно, что должно быть на индикаторе.bav123 писал(а):Soir
в верхней строке номер датчика 1 и его температура
в нижней - второй датчик и его температура
опрос датчиков раз в секунду, индикация постоянная
Здравствуйте.
Извините что вмешиваюсь в чужой диалог.
Интересно.
Я не знаю сколько у этого индикатора знакомест, но информативней
будет место установки датчика словами. Например: если для дома "улица", "дом"
Для улицы, лучше бы было передачу данных по радиоканалу(кто разрешит портить пластиковые окна или сверлить стены), но тогда наверное исчезнет экономичность устройства, да и цена возрастёт.
Посмотрел в интернете, да знакомест мало, слова не подойдут.
Тогда можно примитивно изобразить рисунок, например: солнышко и домик
Cheal.
Интересно.
Cheal.
