Помогите собрать детектор аномалий
Сообщение RA3WSI »
Вот ещё простой радиомаячёк.
(47.28 КБ) 393 скачивания
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение просто КОТ »
Это практически та же схема, но с модуляцией звуком. А нам этот звук вроде как и не нужен.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение RA3WSI »
Берётся обычный приёмник и как раз по громкости тона определяется местонахождение маяка(локация).
Всё лучше и интересней слушать тональник чем просто тишину от несущей.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс июн 02, 2013 13:55:59, всего редактировалось 1 раз.
Просто я тут поговорил с ТС, и он хочет получить звук, как от дозиметра, при приближении к маячку. Та что надо попробовать сделать приёмник, с него взять уровень сигнала и подать его на ГУН. Только вот не знаю, будет ли ГУН работать на частоте в еденицы герц?
Сообщение RA3WSI »
А на ГУН зачем подавать?
aen
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):как от дозиметра
За основу можно попробовать взять схему электронного метронома и поытаться из него сделать ГУН, т.е. что бы частота управлялась например полевым транзистором или резистивным оптроном.
В общем пробовать нужно.
Или ГУН делать на частоту порядка килогерц, что проще, а потом делить частоту счетчиками.
Сообщение RA3WSI »
Т.е чем больше уровень НЧ с приёмника тем быстрее щелчки метронома??
aen
Сообщение aen »
Да.
И это основная проблема, а остальное просто стандартные решения и нет смысла их обсуждать.
Передатчик любой без модуляции.
Приемник тоже любой АМ.
Сообщение Хаер »
то есть можно уже передатчик собирать???))))))пока вы паяльщики придумаете приёмник???
Сообщение svic »
Да нет, рановато ещё, мозговой атаке нужно время. Может будет целесообразнее сварганить средневолновый генератор по-мощнее и использовать ферритовые антенны, а может наоборот - уйти по-выше.....
СВ-генератор? Хм... Что-то в этом есть -- ведь магнитную антенну можно сделать компактнее... Ибо полуметровый штырь, торчащий из "дозиметра" есть некамильфо...
Сообщение Хаер »
то есть приёмник с просто мигающим светодиодом проще сделать???
Легко сделать с просто мигающим, просто пищащим, просто тикающим, просто свистящим... Как хочешь, можем даже заставить его музыку воспроизводить, хотя это тоже не легко....
А вот чтоб оно тикало по разному, в зависимости от расстояния до жука.. тут уже надо извраты... Например можно это сделать при помощи 3 микросхем. Сделать ГУН на высокой частоте и две микры включить как делители частоты. Но это будет большая схема. Сделать же её простой трудно.
Сообщение Хаер »
да уже пофиг какая она будет по габаритам лишь бы работала!! печатную плату можно сделать не одну а две,три сколько угодно чтобы воткнуть в маленькую коробочку!!!
Suh
Сообщение Suh »
Думы.
- приёмник использовать заводской, с доработкой
- передатчик - самодел жучок/маячок
- мой взгляд на доработку см. на приведенной схеме
- + отключить АРУ в приёмнике
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – сам не паял (лень)
(29.81 КБ) 518 скачиваний
Последний раз редактировалось Suh Ср июн 05, 2013 13:00:40, всего редактировалось 1 раз.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Мысль дельная, но поговорив с собственно страйкболистом я понялл, что в постах пока не ярко выразили один факт. Требуется три типа передатчиков -- Радиоканал "Радиация", радиоканал "Аномалия", радиоканал "Монстр". И приёмник должен уметь ловить каждый из них, и потом различать.
Есть мысль всё сделать на одном радиоканале, а передатчик сделать с неким модулятором. Пусть он например отправляет в эфир не просто несущую, а некоторое слово из буквально десятка бит. Тогда надо принимать всего 1 канал, и потом уже обработав слово зажечь нужный светодиод. Но тогда надо МК уже прикошачить к этому всему...
Suh
Сообщение Suh »
Ага!
Начать с простого, и далее, до бесконечности….
ТС заявил дальность действия 10м. По мне, так желательно, около 50м (Играть –так играть).
Так если аномалии по 50 метров будут, это же какое поле надо для игры? А их всего 7 человек.
Сообщение Хаер »
полигон то у нас большой!!! но 50метров это перебор!!!получиться что весь полигон одни сплошные аномалии!!!мы там и ляжем костями сразу!!)))))))))
Сообщение VIRGO »
Хаер писал(а):полигон то у нас большой!!!
А наша деревня "нерезиновка" маленькая... всего 12 вытрезвителей... :facepalm: :music:
"Охотой на лис" займитесь!
R3Dio 73!
