Драйвер для MICRO_SD карт
osievskiy
Re: Драйвер для MICRO_SD карт
Сообщение osievskiy »
И так добился ЧТО SD_INI возвращает 4, но SD_READ и SD_WRITE возвращает 1
При SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge;
SD_WRITE возвращает 255
SD_READ = 1
И еще маленький нюанс. Если выключить от USB контроллер и включить то SD_INI возвращает 0 и если потом нажать на reset то уже возвращает 4.
проблему с возвращением SD_INI 0 после отключения USB решил.
Переставил
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,SD_SPI_SCK_SOURCE,GPIO_AF_SPI1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,SD_SPI_MISO_SOURCE,GPIO_AF_SPI1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,SD_SPI_MOSI_SOURCE,GPIO_AF_SPI1);
до
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
Oxford
Сообщение Oxford »
Карта какая? фотку выложите если можно. Емкость.
SD_INI говорит что она MMC карта либо старая какая то, но похоже что контакт есть.
Получается инит проходит.
Читает пишит?
У меня карты работают так
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
и так
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
в других режимах нет.
SD_WRITE возвращает 255 - исправил в коде. Это должно было быть 1. Ошибку исправлю в коде.
Последний раз редактировалось Oxford Вс июн 30, 2013 21:17:19, всего редактировалось 1 раз.
Инженер R@D
osievskiy
Вот такая карта на 128 Mb
есть еще на 2G INI возвращает 2
и есть на 512Mb INI возвращает 1
Все не читаются и не пишутся
Oxford
Сообщение Oxford »
Покажите код чтения и записи. Не может быть карты правильно определяются.
Попробуй те закоментировать строку
SPI_SETUP(SPI_BaudRatePrescaler_2);
в процедуре SD_INI может скорость превышается SPI. там что-то не выше 20-25 мгц должно
Последний раз редактировалось Oxford Вс июн 30, 2013 21:24:00, всего редактировалось 1 раз.
Инженер R@D
osievskiy
void SPI_SETUP(uint16_t SPEED)
   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  SPI_InitTypeDef   SPI_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
   GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SD_SPI_SCK_PIN|SD_SPI_MISO_PIN| SD_SPI_MOSI_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SD_CS_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_Init(SD_CS_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
   /* SPI_MMC configuration */
  SPI_StructInit(&SPI_InitStructure);
  SPI_InitStructure.SPI_Direction          = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
   SPI_InitStructure.SPI_Mode             = SPI_Mode_Master;
   SPI_InitStructure.SPI_DataSize          = SPI_DataSize_8b;
   SPI_InitStructure.SPI_NSS             = SPI_NSS_Soft;
   SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPEED; /* 84000kHz /256 = 328 < 400kHz */
   SPI_InitStructure.SPI_FirstBit          = SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_Init(SD_SPI, &SPI_InitStructure);
  SPI_Cmd(SD_SPI, ENABLE);
uint8_t SPI_SEND(uint8_t Data)
   while(!(SD_SPI->SR & SPI_I2S_FLAG_TXE));
   SPI1->DR =  Data;
   while(!(SD_SPI->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE));
   return (SD_SPI->DR);
void SPI_CMD2(uint8_t cmd, uint32_t arg, uint8_t crc)
   SPI_SEND(cmd | 0x40);
   SPI_SEND(arg >> 24);
   SPI_SEND(arg >> 16);
   SPI_SEND(arg >> 8);
   SPI_SEND(arg);
   SPI_SEND(crc);
uint8_t SPI_CMD(uint8_t cmd, uint32_t arg, uint8_t crc, uint8_t answer)
   RSD1 = 0;
   do
      RSD2 = 0;
      CS();
      if (cmd == 41)
      SPI_CMD2(55, 0, 0); else SPI_CMD2(cmd, arg, crc);
      while((RSD3 = SPI_SEND(0xFF)) == 0xff)
         _delay(20000);
         if(RSD2++ > 0xFE) return 1;
      if ((cmd == 8)|(cmd == 58))
         RSD4 = SPI_SEND(0xFF);
         SPI_SEND(0xFF);
         SPI_SEND(0xFF);
         SPI_SEND(0xFF);
      SPI_SEND(0xFF); //extra 8 CLK
      DECS();
      if (cmd == 41)
         RSD2 = 0;
         CS();
         while(SPI_SEND(0xFF) == 0xff)
            _delay(20000);
         DECS();
       RSD1++;
       if(RSD1 > 0xFE) return 1; //time out
   }while(RSD3 != answer);
   return 0;
//????????????? ?????: ????????? = CADR_TYPE
uint8_t SD_INI(void)
 SPI_SETUP(SPI_BaudRatePrescaler_256);
 DECS();
 _delay(10000);
 for (RSD1 = 0; RSD1<10; RSD1++) SPI_SEND(0xFF);
 _delay(10000);
 CADR_TYPE = SD_ERROR;
 if (SPI_CMD(0, 0, 0x95, 0x01)) return SD_ERROR; //IDLE
 if (SPI_CMD(8, 0x01AA, 0x87, 0x01))
 {  //VER1.0
    if (SPI_CMD(41, 0, 0x95, 0))
      if (SPI_CMD(1, 0, 0x95, 0x00)) return SD_ERROR;
      CADR_TYPE = SD_MMC;
    } else
    CADR_TYPE = SD_VER1;
 else
 {  //VER2.0
    if (SPI_CMD(41, 0x40000000, 0x95, 0)) return SD_ERROR;
    if (SPI_CMD(58, 0, 0x95, 0)) return SD_ERROR;
    if(RSD4 & 0x40) CADR_TYPE = SD_VER2HC;
    else CADR_TYPE = SD_VER2SC;
 if (CADR_TYPE != SD_VER2HC)
 if (SPI_CMD(16, 0x200, 0x95, 0)) return SD_ERROR;
 return CADR_TYPE;
//?????? ?????? ?????? ? BUFFER: ????????? 1 - ?????? 0 - ??? ??????
uint8_t SD_READ(uint32_t sector)
if (CADR_TYPE != SD_VER2HC) sector *= 512;
if (SPI_CMD(17, sector, 0x0, 0x00)) return 1;
CS();
RSD1 = 0;
while(SPI_SEND(0xFF) != 0xFE) //?????? ??????
  if(RSD1++ > 0xFFFE)
     DECS();
     return 1;
for(RSD2=0; RSD2 < 512; RSD2++)
  BUFFER[RSD2] = SPI_SEND(0xFF);
SPI_SEND(0xFF);
SPI_SEND(0xFF);
SPI_SEND(0xFF);
DECS();
return 0;
//????? ?????? ?????? ? BUFFER: ????????? 1 - ?????? 0 - ??? ??????
uint8_t SD_WRITE(uint32_t sector)
  if (SPI_CMD(24, sector, 0x0, 0x00)) return 1;
  CS();
  SPI_SEND(0xFE);
  for(RSD1=0; RSD1 < 512; RSD1++)
  SPI_SEND(BUFFER[RSD1]);
  SPI_SEND(0xFF);     //CRC
  SPI_SEND(0xFF);
  RSD2 = SPI_SEND(0xFF);
  if( (RSD2 & 0x1F) != 0x05)
   DECS();
   return RSD2;
  RSD3 = 0;
  while(!SPI_SEND(0xFF))
  if(RSD3++ > 0xFFFE)
     DECS();
     return 1;
  DECS();
  SPI_SEND(0xFF);
  CS();
  RSD3 = 0;
  if(RSD3++ > 0xFFFE)
     DECS();
     return 1;
  DECS();
  return 0;
вот весь код
Oxford
Сообщение Oxford »
CS подтяните тоже.
Я про Main где вы вызываете чтение и запись и выводите числа из буфера. Я смотрю переменные переименовали зачем то. Модуль просто подключили бы и все.
Инженер R@D
osievskiy
Переменные переименовал потому что у меня такие есть для TFT... там регистры записаны
   int resultInit = SD_INI();
   myLCD.drawString(resultInit, 0, 30);
   //myLCD.drawString(SPI_SEND(0xAA), 0, 60);
      int resultRead = SD_READ(256);
      myLCD.drawString(resultRead, 0, 90);
      for(int i=0; i < 5; i++)
          myLCD.drawString(BUFFER[i], 15*i, 120);
      BUFFER[0] = 'S';
      BUFFER[1] = 'D';
      BUFFER[2] = 'F';
      int resultWrite = SD_WRITE(256);
           myLCD.drawString(resultWrite, 0, 180);
Oxford
Сообщение Oxford »
Я так понял чтение 1 возвращает?
Возможно скорость бешенная так как у F4 42 Мбита, а на M0 16мбит скорее всего скорость превышена.
Вставьте в процедуру чтения вывод буквы, и проследите где возврат происходит.
Инженер R@D
osievskiy
Oxford писал(а):Я так понял чтение 1 возвращает?
Вы установку скорости закоментировали в конце SD_INI. Возможно скорость бешенная так как у F4 42 Мбита, а на M0 16мбит скорее всего скорость превышена.
Вот здесь if (SPI_CMD(17, sector, 0x0, 0x00)) return 1;
Oxford
Сообщение Oxford »
Ну правильно потому что контроллер карты не ответил правильно вот и выходит.
если связь с картой нормальная, он эту команду должен пролетать на всех парусах. )))
Связи нет с картой при чтении записи.
SPI1 can communicate at up to 42 Mbits/s, SPI2 and SPI3
can communicate at up to 21 Mbit/s. Вот из даташита на камень о скоростях.
Для карты надо не выше 25
Инженер R@D
osievskiy
Закомментировал SPI_SETUP(SPI_BaudRatePrescaler_2);
Теперь чтение показывает 1
Запись показывает 255
Но чтение уже вот тут
  if(RSD1++ > 0xFFFE)
     DECS();
     return 12;
Oxford
Сообщение Oxford »
osievskiy писал(а):Закомментировал SPI_SETUP(SPI_BaudRatePrescaler_2);
Еще попробуй те читать и писать с закоменнтированной строкой
Еще в циклы чтения поставьте паузы небольшие.
while(SPI_SEND(0xFF) != 0xFE) //НАЧАЛО ДАННЫХ
_delay(1000);
if(R1++ > 0xFFFE)
DECS();
return 1;
Это на всех картах так?
Вы через шилд работаете?
Странное поведение какое то
Еще вот что сделай те:
В процедуре SPI_CMD
найдите кусок и вставьте вывод переменной RSD3
_delay(20000);
LCD_OUT(RSD3) <<<<<< тут
Когда вызовите READ процедуру посмотрите какое значение она возвращает, после того как отработает команда if (SPI_CMD(17, sector, 0x0, 0x00)) return 1;
Последний раз редактировалось Oxford Вс июн 30, 2013 22:09:25, всего редактировалось 2 раза.
Инженер R@D
osievskiy
поставил задержку и убрал if (CADR_TYPE != SD_VER2HC) sector *= 512;
Та же картина!
osievskiy
Oxford писал(а):
osievskiy писал(а):Это на всех картах так?
Вот только что додумался проверить.... не не на всех
на INI 1 и 2
Запись и чтение 0, но данных я не вижу
Oxford
Сообщение Oxford »
MMC пока уберите. Так как у меня не было такой карты и корректность не было возможность проверить.
Оставьте та что 2 или 1
На них чтение и запись срабатывает.
Верните весь код как был и проверяй те сектора на компьютере после записи, допустим пишите в 0 сектор MBR
Только //SPI_SETUP(SPI_BaudRatePrescaler_2); так пусть закоментированная и будет это установка максимальной скорости SPI ее можно превысить и карта отвечать не будет потом отрегулируете. пока на низкой пусть будет.
Инженер R@D
osievskiy
Так, записал в 63 сектор так как флешка с него начинается... сбилась файловая система... думаю это знак что на нее что то пишется))
Oxford
Сообщение Oxford »
Тестируй те проверяйте, код отлаживался на Micro SD картах 1 и 2 версии.
У меня работает все четко. Я проект пишу MP3 проигрывателя на VS1011E. Скоро FAT еще буду писать, на Delphi готовая лежит. перенести надо.
Скорость SPI не превышай те.
Инженер R@D
bishop-strip
Сообщение bishop-strip »
Здравствуйте!Скажите, а как я могу работать с SD карточкой на уровне файлов, а не адресов памяти?
Допустим на карточке есть файлы, как я могу узнать, какие они, считывать их и записывать в карту свои файлы?
Заранее спасибо!
osievskiy
нужно к этому коду еще прикрутить FatFs
Сейчас кстати этим и занимаюсь!
osievskiy
Потратив на это почти 3 часа я все таки связал это все с Fatfs и это все даже работает.... кому нужно будет пишите выложу...
Вернуться в «ARM»
