Телевизор Samsung.
iva816
Re: Телевизор Samsung.
Сообщение iva816 »
Похоже АББ не дает запуститься .
Чумак
Сообщение Чумак »
rasim933 писал(а):Включил телевизор, нет картинки, жду, жду, оп и картинка появилась.
Да, похоже кин привет передаёт. Вам самому с этим бороться нереально, можно посоветовать чуть поднять скрин, что получится - хз.
iva816
Сообщение iva816 »
Обратный ход вылезет.А при следующем влючении будет тоже самое.Не будет же он его полосатым смотреть.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
кратковременно увеличь накал(перемкни огр.резистор)-увидишь все сам
Последний раз редактировалось hflbr66 Пт июл 05, 2013 12:30:25, всего редактировалось 1 раз.
iva816
Сообщение iva816 »
Итог всему один - кин в утиль имхо.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Смотри управление строчной развёрткой.
Возможно срабатыват защита.
rasim933
Сообщение rasim933 »
iva816 писал(а):Похоже АББ не дает запуститься .
Почитал про АББ, думаю что проблема в нём. Почитал, что вроде надо припаять на R,G,B катоды припаять по 100Ком резитору. Не думаю что это поможет. Что посоветуете делать?
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
Чумак
Сообщение Чумак »
Почти две страницы по русски написано. Что из этого сделано и где отчёт?
rasim933
Так я и не понял что именно мне нужно сделать. Отчёт? Нет его, в телек я пока не лазил.
Мне паять 100Ком резисторы?
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Накал светится ??? Возьми r g b короти по очереди на минус, будет светиться экран ?
rasim933
При включённом телевизоре в сеть мне коротить RGB по очереди на минус? Меня не шарахнет? Телеку ещё хуже не сделаю?
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Ничего не коротить и не подпаивать!
Уже две страницы говорят о кольцевых трещинах, их и надо устранять - и на шасси, и на плате кинескопа.
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
автор только по клаве бацает.ничего не делаеться толкового :dont_know:
rasim933
Я не хочу из-за проведения 1 маленокой операции лезть в телек. Я хочу при 1 залезанни в телек попробовать несколько решений проблемы. Да и я чейчас не совсем в состоянии лезть в телек. Уставший. Да и есть некоторые другие дела...
Сейчас в город уеду, прикуплю деталек, приеду, залезу в телек. Жив останусь, отпишусь. :)
Андрей_Р
В общем пропаяй строчник и все толстые вывода... А дальше видно будет.
iva816
Сообщение iva816 »
1. Провести визуальный осмотр платы на предмет кольцевых трешин . 2. Все подозрительные места пропаять . Если не поможет сделать как писал Чумак - добавить screen (крутилка такая на ТДКС) . Если после добавления screen появится растр с линиями обратного хода значит трубе-труба.ВСЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРОВОДИТЬ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО ТАК КАК В ТЕЛЕВИЗОРЕ ПРИСУТСТВУЕТ НАПРЯЖЕНИЕ 27000 ВОЛЬТ
Андрей_Р
Похоже убило :?
rasim933
Жив, цел. До дама спокойно несмог добратся. Знакомых встретил в городе, в кафе потащили... Завтра придётся лезть в телевизор... :(
Кстати, ссылка на модель телевизора оказалось битой. Исправил.
Картинка в спойлере большая. Лучшего качества добится не смог.
iva816
Сообщение iva816 »
Шасси S56A
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Ёлки-палки, о каком ремонте может идти речь, если автор даже шасси не может определить. :facepalm:
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
