ИК-приёмник для COM
Спасибо, сейчас попробую. Светодиод я думаю ставить 3мм красный с номиналом 20мА, но ограничить до 10 мА, получилось 330 Ом сопротивление. Но теперь задумался 10 мА это не много?
Много. У ТСОП-а 5 мА - масимум. Про СОМ-порт не знаю.
Я бы на Вашем месте не превышал 2-3 мА.
Понял, сейчас попробую ограничить до 2-х мА (1,6 кОм), надеюсь хоть чуть-чуть будет моргать
А почему именно так? (Сильно не ругайте, я новичек
Я понимаю, что это закон Ома, но...
Просто я считал по ссылке: http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Брал 3 мм красный светодиод, питание 5 В, изменял номинал с 20 на 2 мА, и получил 1,6 кОм.
Ну если учитывать падение напряжение на светодиоде, то вполне возможно. Я считал без него
Собрал вчера ночью эту схемку. Индикация получилась, при нажатии на кнопку пульта светодиод красиво моргал, ток в цепочке светодиода не превышал 1,4 мА, все вроде б то хорошо, но приемник стал как то странно себя вести, светодиод моргает, а компьютер не реагирует (точнее реагирует, но раз на 5-10-й), попробовал отключить светодиод - без изменений, заменил TSOP, все снова заработало, По идеи не выдержал TSOP тяжкой доли... К стати заметил такую вещь, что при нажатии кнопок на разных пультах, ток в цепочке светодиода разный, при чем эта разница почти в два раза...
Какие у кого будут догадки, как все таки осуществить эту индикацию?
Поставить транзисторный ключ, тем самым освободить ТСОП от "тяжести".
Советую запитать всё это хозяйство от отдельного источника питания, иначе может быть бЯда
Да я уже думал об этом, но не хочется отдельную запитку использовать, лишние неудобства. А без нее боюсь ничего не получится...
А что мешает включить светодиод последовательно с резистором на 4,7k ?
Невозможно починить то, что не сломалось.
Ну правильно, в посылках с пульта разное количество 1 и 0 поэтому и средняя яркость светодиода тоже разная. Тут надо одновибратор, чтобы от любого импульса светодиод светился не прекращая не менее 100мс после последнего импульса. Тогда настанет вселенское счастье.
Спасибо конечно за совет, но я же говорю - я новичок. От если бы Вы схемку нарисовали, я был бы очень благодарен.Alexeyslav писал(а):Тогда настанет вселенское счастье.
херней какой-то страдаеш
сделай нормальную схему https://www.mikrocontroller.net/article ... e_Receiver
Спасибо конечно за ссылочку, но меня и эта схема вполне устраивает. Все до безобразия просто, и к тому же работает вполне адекватно. Просто хотелось немножко усовершенствовать... Тем более в той схеме, которую Вы предложили, я тоже не увидел индикации...
Эта схема работает... только когда не дышать. Как только нагружается процессор, сразу же начинаются ошибки распознавания команд и т.д.
Чтобы использовать дополнительные микросхемы(одновибратор), светодиоды, придется в эту схему ввести дополнительное питание.
Пример, как можно получить больший ток с порта. Лучше, все же, доп питание с отдельного источника.
Не надо никакое питание, порта хватает на светодиод. Схему можно собрать на 561ТЛ1 или 561ЛН2 - два инвертора на повторитель сигнала с фотоприёмника и парочка на светодиод, диод конденсатор и резистор - на одновибратор.
кроме того сам процессор еще неслабо нагружаетсяAlexeyslav писал(а): Как только нагружается процессор, сразу же начинаются ошибки распознавания команд и т.д.
я это 10 лет назад делал и забил
это добавляется путем приделывания 1 резистора и светодиода на свободный вывод мк и допиской прошивкиIgorKR писал(а):Тем более в той схеме, которую Вы предложили, я тоже не увидел индикации...
буквально пару строк дописать
