Буду очень признателен! Думаю две на всякий случай будет норм! Могу взамен что-нить найти! У меня есть небольшой выбор (правда для поверхностного монтажа)МитяРа писал(а):В принципе - да..Mr_Shmidtelson писал(а):А реально по почте выслать??
Напиши, сколько нужно в штуках..
Буду на нашем радиорынке куплю, если есть..
И правильно, т.к. твоя схема не "энергосберегайка"..Mr_Shmidtelson писал(а):но все ж не рискнул заниматься поисками тех микрух
Ищу замену КР1211ЕУ1
[img]http://userba.ru/do/p_lXkEfdgBtfGbymdkrp.png[/img]
Mr_Shmidtelson писал(а):Я с Беларуси!
Лень гуглить, может на интеграле есть и она сама. Но вот про чудо-аналог я выше тебе в цитате написал. Надо смотреть даташиты, сравнивать.Контроллер для ЭПРА производства НПО "Интеграл"
В последнее время в решении проблемы энергосбережения не последнюю роль стали играть энергосберегающие источники освещения, которые дают значительную светоотдачу при гораздо меньшем потреблении мощности. Но, эффективное использование таких источников невозможно без использования электронных пуско-регулирующих аппаратов (ЭПРА). Одним из вариантов построения схем ЭПРА могут служить схемы с использованием нового контроллера ЭПРА ILA3354N, освоенного к выпуску в 2002 г. НПО “Интеграл” г. Минск. Новый контроллер имеет ряд преимуществ перед, например, уже известной ИС кр1211еу1, которая идеологически является урезанным вариантом широко известной TL494, и физически не позволяет обеспечить контроль и реакцию на ряд ключевых параметров, необходимых для высокоэффективной работы ЭПРА. Универсальность построения схем на основе новой ИС позволяет создавать однотипные по своей идеологии ЭПРА, как для люминесцентных ламп мощностью 7-11 Вт, так и для натриевых ламп высокого давления мощностью до 400Вт.
Раз для поверхностного, то меняюсь на К1156ЕУ4Т..Mr_Shmidtelson писал(а):(правда для поверхностного монтажа)
/щЮтка/
МитяРа писал(а):Раз для поверхностного, то меняюсь на К1156ЕУ4Т..Mr_Shmidtelson писал(а):(правда для поверхностного монтажа)
/щЮтка/
У меня сроки поджимают! А я планирую собрать схему которую прислал. Она для дипломного проекта с исполнением! Если пришлешь - цены тебе не будет!!!!
Я в даташитах покуда не бум бум) Но если можно заменить TL494 то это упростит работу! Датчик движения фирмы Yusing LX-02 ито проще найти было! Cейчас новая фирма датчиками занимается, Feron вроде бы и новая марка датчика - SEN15.hybroid писал(а):Mr_Shmidtelson писал(а):Я с Беларуси!Лень гуглить, может на интеграле есть и она сама. Но вот про чудо-аналог я выше тебе в цитате написал. Надо смотреть даташиты, сравнивать.Контроллер для ЭПРА производства НПО "Интеграл"
Мастеркитовские наборы раньше на ней были - NM1032
схема_http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/pre.shtml
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
а конкретнее)))DiGiCat писал(а):Мастеркитовские наборы раньше на ней были - NM1032
Вот, конкретней некуда:
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=41
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить кр1211еу1 в схеме питания счётчика Гейгера СТС-6?
Даташит 1 https://electronix.ru/forum/application ... p?id=43836
Даташит 2 https://electronics-components.ru/files ... ru_798.pdf
Прямого аналога нет, может быть посоветуете какую-то схему на основе доступного компонента, которым она заменяется?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Можно попробовать драйвер полевиков в 8 ногом корпусе, чтоб одиниканал прямой другой инверсный. Ну и откудато с остальной схемы сигнал меандр взять, на какую частоту расчитана эта микруха
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
А питание схемы сколько?
Сделайте "повышайку" по любой доступной схеме- хоть на 555 таймере-mark-b52 писал(а):в схеме питания счётчика Гейгера СТС-6?
http://samodelnie.ru/_tbkp/FOTO1/preobr ... l-1000.jpg
хоть на 34063,
http://radiobyte.ru/wp-content/uploads/ ... B5-212.png
хоть на МАХ1771
https://electronix.ru/forum/uploads/mon ... 062758.gif
зы.. КР1156ЕУ1 считается аналогом МС34063
зызы.. Можно вообще на одном транзисторе питание счётчику сделать:
http://radiobyte.ru/wp-content/uploads/ ... %B5-19.png
Т1 изготавливают из двух колец 16х10х4,5 мм из феррита 3000НМ. Кольца склеивают и закругляют острые края, затем наматывают слой лакоткани. Первой наматывают обмотку III — 420 вит. ПЭВ-2 0,07 мм, затем наматывают слой изоляции. Обмотки I (8 вит.), и II (3 вит.) наматываю поверх любым проводом, распределяя равномерно по длине магнитопровода.
http://radiobyte.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5% ... %B8%D1%8F/
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... 2&biw=1232
Спасибо за советы!
Питание в схеме есть и 9v, и 30v.
В идеале было бы заменить чем-то именно эту микросхему, оставив всю остальную часть, так как эти компоненты уже есть в наличии.
Сейчас есть в продаже КР1211ЕУ2А. Тоже самое.
- 1211ЕУ1-2А.pdf
- (105 КБ) 364 скачивания
