Объясните по китайскому передатчику czh-5c
Сообщение denik326 »
у меня такая антенна и есть диполь 1/4 вверх и вниз вот только я не коротил ни чем . а видимо нужно было , вот чем лучше 100 кОмиком либо катушку намотать, если катуху сколько витков, и крепить где 100 кОмник или катушку непосредственно между вибраторами ?
Сообщение RA3WSI »
100ком резистора достаточно.
И на кабель не забудь одеть ферритовые кольца в точке запитки диполя.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
А где взять эти кольца? Ферритовые.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Не рассказали где 100кОмник поставить возле передатчика или на антенне?
Добавлено after 7 minutes 37 seconds:
А кто - тут на форуме хвастал, что полевик вечный)))) теперь я вижу какой он вечный())))))
Сообщение Плюсик »
Да вверху его ставят.
Хотя он нужен только для того, что бы мультиметром можно было проверить целостность фидера, т.е. обрыв.
Просто если все нормально, то при прозвонке фидера мультиметром увидим сопротивление, что там стоит, а при обрыве фидера соответственно это сопротивление не увидим. Будет бесконечность.
Больше ни для чего этот резистор не нужен.
(6.25 КБ) 1558 скачиваний
Подпись пока не придумал.
при чем тут прозвонк? у меня такая антенна и есть из-за нее сгорел полевой транзистор елки.
говорят что статикой спалил транзистор т к не было согласующей катушки или килоомника.
Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ где впаивать резистор возле передатчика чего-то не особо охото!!!
ВОТ ЧТО люди пишут
На выходе передатчика где подключается антенна нужно впаять резистор 56-75ком от центральной жылы на корпус.Статика через него будет стекать на массу
Добавлено after 16 minutes 9 seconds:
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3164541#p3164541"]Да вверху его ставят.
Больше ни для чего этот резистор не нужен.[/uquote]
антенна такая и есть она спалила мне передатчик , вот я до ума довожу чтоб не повторилось сие чудо. статика спалила или что то еще .
хочу обезопасить передатчик в будущем правильной антенной
Сообщение RA3WSI »
резистор ставиться на антенне,как было нарисовано выше.
Сообщение olegue »
дайте ссылку где купили такой прибор
Сообщение RA3WSI »
На али экспрессе.
Сообщение olegue »
я не нашел там, дай хотябы ключевые слова
Сообщение Плюсик »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3169121#p3169121"]хотябы ключевые слова[/uquote]
czh-5c купить
100 КОм сколько ватт ребята есть на 1 и на 2 ватта
Сообщение RA3WSI »
1вт будет достаточно.Позаботься о защите его от влаги.
ок спасибо чем его залить? клеем
толку от него как от козла молока.... заливай не заливай ПОХУй... силиконом прозрачным тока можно...
КСВметр надо в фидер врезать и согласовывать антену идеално
вобше мосфету там не место да и о ESD yflj заботится
а пробило его не статикой думаю а или грозой или перенапряженыйм режим при плохом КСВ в фидере -лампа это терпит а вот транзуки увы нет...
блок питания нарыл трансформаторный 12вольт 6 ампер готовлюсь к передаче никак не дойдет с китая полевик долго
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
ну спасибо порадовали
Добавлено after 57 seconds:
ну как же у людей работает, какая гроза жара палила 40 градусов
Сообщение RA3WSI »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3173735#p3173735"]толку от него как от козла молока[/uquote]
Двоим вещателем помог это совет.Горел полевик от статики.Пока резистор не впаяли.
КСВ в норме было.
все сделаю фотки кину
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Добавлено after 45 seconds:
Добавлено after 53 seconds:
Добавлено after 35 seconds:
пока полёт нормальный!!!!!!!!!!!!
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
Маленький куллер, который родной стоящий сзади устройства здох, отключил его, принудительное верхнее охлаждение питается непосредственно от БП напрямую!!!!
