Тонкий нихромовый провод в резисторах
Сообщение KSergey »
BOB51 писал(а):Если удастся достать где в библиотеке :
Дональдсон П.
Электронные приборы в биологии и медицине.
М . : ИздательствоИностраннойЛлитературы , 1963
там методика и изготовление такого назначения электродов неплохо описаны.
:beer:
Спасибо - поищу.
Так по нескольким источникам воспроизводил ранее метод изготовления с электролитической заточкой,изоляцией и т.п., но не особо результативно было. Потом узнал, что есть простой вариант - тонкий нихромовый провод в изоляции, а кончик на конце как раз будет рабочей поверхностью электрода.
Сообщение m.ix »
кварц
цена сегодняшняя
Сообщение Flasher »
В старых подстроечных и переменных резисторах. Марок не помню. Там точно лакированный.
Сообщение m.ix »
и не забыай он загрунтованный.
Сообщение ploop »
Блин, у меня ведро резисторов валялось, где нихром не защищён. то есть керамическая трубка диаметром 5мм и длиной 50мм (примерно), на концах хомуты, а сверху разнокалиберный нихром. От нескольких Ом до десятков кОм. У последних провод тончайший, даже глазом витки незаметно.
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
Lazy писал(а):из такой проволоки мотались
Enman писал(а): только там манганин и константан
первый раз слышу и нихромовых резисторах (не самопальных) ....
В основном используется манганин и константан, как сказал Enman.
Ибо у нихром нестабилен при нагревании, вернее его сопротивление изменяется :dont_know:
Сообщение rl55 »
Нихром не так уж и плох по ТКС для "самопальных" устройств (если не брать измерительные приборы).
ТКС у него 0,015 проц./град (у манганина 0,005 по моему справочнику). Даже при перегреве на 100 град. погрещность выливается в 1,5 проц.
В ширпотребе вполне может сгодиться, напр., в шунтах ЗУ.
Паяется только плохо.
Сообщение ko666ka »
для пайки нихрома нужен специальный флюс, насколько я помню...скорее всего придется обжимать, если конечно автору нужен нихром... :dont_know:
Сообщение rl55 »
Да паял я его обычной паяльной кислотой, естественно, с промывкой водой после этого.
Вернуться в «Умные мысли»
