Кулон 105
Сообщение rufn »
Martin76 писал(а):Если шотки исправный , а на плате звонится на кз, то следующим этапом проверяется выход выпрямителя на замыкание, в частности между выводами электролита после шотки который.
Трансформатор просто так не проверить, только обрыв обмоток можно омметром выявить. Да и транс - достаточно надежная деталь, намного чаще полупроводники вылетают.
Кондёр на КЗ не звонится
Сообщение mikes357 »
Намёки на следы "волосинки" - это и был проводок, обученный стать предохранителем, - при перегрузке вторички благополучно испарился
Сообщение rufn »
mikes357 писал(а):Намёки на следы "волосинки" - это и был проводок, обученный стать предохранителем, - при перегрузке вторички благополучно испарился
Как бы это не было смешным, но "волосок" действительно был предохранителем.
После "восстановления" диодного моста всё заработало...
Буду дорабатывать конструкцию - поставлю плавкий предохранитель и его контактами на корпус.
Сообщение Martin76 »
NTC резистор 5-10 Ом или проволочный такой же 5Вт хотя бы еще очень желательно поставить перед мостом в один из проводов с 220В , он резко ограничит пусковой ток. А так как сейчас сделано - диоды при любом включении в сеть могут вылетать из за большого зарядного тока емкости.
Сообщение rufn »
Martin76 писал(а):NTC резистор 5-10 Ом или проволочный такой же 5Вт хотя бы еще очень желательно поставить перед мостом в один из проводов с 220В , он резко ограничит пусковой ток. А так как сейчас сделано - диоды при любом включении в сеть могут вылетать из за большого зарядного тока емкости.
Хорошая идея
Подобрал что-то типа B57237-S 509-M
Место там есть. Просверлю текстолит и вставлю.
Думаю ещё на лицевую сторону вывести 7-10А плавкий предохранитель в разрыв + постоянки.
Это что бы каждый раз корпус не открывать в поисках очередной сгоревшей волосинки.
Дальше пошли идеи поставить воль/ампер метр на морду, или ваттметр, но опомнился :)))
Зарядка заряжает максимальным током в 7А, при достижении порога (регулируется подстроечником) переключается на 1А.
Так что максимум, из того что следует поставить дополнительного - это вольтметр, что бы хотя бы знать текущее напряжение на аккумуляторе и откалибровать его с учётом сопротивления проводов.
Сообщение lormem »
Подарили такой же, но новая версия 1.1 на плате написано Qulon 105m v1.1 выгорело почти все, заменяны все диоды, ключи, не могу найти схему перерыл все. Может у кого есть аналогичный девайс, интересуют номиналы резисторов R12, R43, R44, фото прикладываю возможно кому то пригодиться
Ответили разработчики, не ожидал даже, респект им, схему не дали но резисторы 1206 1.1Ом, вылетел UC3845 выяснилось после прозвонки, заказал, жду
Последний раз редактировалось lormem Ср янв 21, 2015 08:23:17, всего редактировалось 1 раз.
Операционник? Типовая схема, без вариаций разработчиков. Отличия вполне самостоятельно найдутся. Обычно вышибает всю первичку, включая оптопары
Сообщение lormem »
mikes357 писал(а):Операционник? Типовая схема, без вариаций разработчиков. Отличия вполне самостоятельно найдутся. Обычно вышибает всю первичку, включая оптопары
опечатался, да уже заказал жду UC3845, все остальное уже заменяно
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн янв 26, 2015 19:38:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
На фото показалось, или D10 замкнут припоем? R11 вроде цел? Резисторы обвязки тоже проверить на соответствие номиналу. Напоминание о первом включении через лампу в разрыв сетевого провода, наверно, излишни.
Сообщение marmot_san »
lormem писал(а):Подарили такой же, но новая версия 1.1 на плате написано Qulon 105m v1.1 выгорело почти все, заменяны все диоды, ключи, не могу найти схему перерыл все. Может у кого есть аналогичный девайс, интересуют номиналы резисторов R12, R43, R44, фото прикладываю возможно кому то пригодиться
Доброго дня. Подскажите номинал резистора R11, на фото не очень отчетливо видно, если не ошибаюсь 1R1-1,1 Ом?
Сообщение igorek73 »
Здравствуйте! не подскажите номинал термистора на входе (NTC) отметил красным!!! Правда модель Кулон-305
(230.14 КБ) 430 скачиваний
Последний раз редактировалось igorek73 Ср окт 30, 2019 10:39:41, всего редактировалось 1 раз.
Любой 10-13мм 5-10 Ом.
Спасибо!
