реле-поворотов 6 в
Re: реле-поворотов 6 в
Или взять полевик и 555...
dimak_1996
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
нет такого к сожалениюnek писал(а):что-то мне подсказывает:)) , что транзистор должен стоять не МП39 (p-n-p), а МП37Б (n-p-n) и его коллектор с змиттером поменять местами
а что такое 555Андрей_Р писал(а):Или взять полевик и 555...
Последний раз редактировалось dimak_1996 Пн сен 02, 2013 15:31:40, всего редактировалось 3 раза.
dimak_1996
когда он был цел все было точно такжеEDSedov писал(а):Тогда, возможно, транзистор перегрели или отломленная нога в кристалле трещину сделала.dimak_1996 писал(а): и из-за нескольких распаек все у транзистора отломалась нога
З.Ы. Далеко от радио-магазина живете?
заказал П213Б попробую его поставить
КР......ВИ1 или NE555 это копеечный распространённый таймер. Применяется как ШИМ регулятор/мигалка/пищалка... На ней собери.
nek
схемка конечно древняя:( а про транзистор МП37Б это я к тому, что он - обратной проводимости. на том, что указан в схеме (МП39) работать не будет, он прямой проводимости. транзистор МП37 можно заменить на любой МП35, МП36, МП37, МП38 с любыми буквами. если есть где взять такие, то можно поиграться для начала. а вообще в инете море схем на современной элементной базе.... ищи, удачи тебе!
dimak_1996
Андрей_Р писал(а):КР......ВИ1 или NE555 это копеечный распространённый таймер. Применяется как ШИМ регулятор/мигалка/пищалка... На ней собери.
нет таких, а в нете все на микросхемах, а с деталями у меня пробремы, ни одного радиомагазина в округе нетnek писал(а):схемка конечно древняя:( а про транзистор МП37Б это я к тому, что он - обратной проводимости. на том, что указан в схеме (МП39) работать не будет, он прямой проводимости. транзистор МП37 можно заменить на любой МП35, МП36, МП37, МП38 с любыми буквами. если есть где взять такие, то можно поиграться для начала. а вообще в инете море схем на современной элементной базе.... ищи, удачи тебе!
а вопще эта схема со старого журнала,там где я ее нашел написано что у него все работало!
Невозможно починить то, что не сломалось.
dimak_1996
прям как у меня, только вот у него лампа просто горит, а у меня даже не горит, но буду пробывать как там написаноkotpalych писал(а):http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44769
впоял п213 , теперь лампы просто горят, делал все как там, нече не помагает!
dimak_1996
посмотрите пожалуйста печатку, может сделал что не так
там две: 1 для кт816,2- п213б
- 12345.lay
- (19.27 КБ) 620 скачиваний
dimak_1996
все переделал, все равно просто горит
dimak_1996
Здраствуйте, нашел еще одну сменку
такой вопрос : можно ли в данной схеме Т2 поставить КТ961А ?
