вкл при тактовом сигнале, выкл при постоянке
Сообщение Z_h_e »
Willka писал(а): если есть тактовый сигнал(поступает прямоугольник) - тогда выдаем на выходе единицу, если пошла постоянка, либо такты больше не поступают вообще - выдать на выходе нулик
По ходу Вам нужен внешний сторожевой таймер и таких микрохем есть :). Например max824, подойдет или нет читайте даташит сами.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение metan »
Willka писал(а):а можно 555 заменить на 556?
Я думаю запросто.
А еще можно на 561ТЛ1 или его аналоге сделать, как на рис. 1.9 здесь: http://www.radio-portal.ru/layout/42-ko ... --ttl.html
В 155 серии с перезапуском одновибратор 155АГ3, а в 561 одновибраторов нету, если мне память не изменяет.
Сообщение Willka »
да, действительно, заменил запросто 556, только результат работы мне вовсе не тот нужен, получилось так, если есть такт - то на выходе 556 тоже такт, потом если не тактуем, перестает тактовать выход 556, но находится то в 1 состоянии то в другом, если такт закончился на спаде, то на выходе лог 0, получаем, если такт закончился при фронте то единица. в общем получилось не то что нужно вообще, сейчас буду схему с 2 транзюками мучать, может там лучше результат будет
Сообщение Willka »
Martin76 писал(а):Схема а-ля автостоп в кассетных мафонах :) Изображение
вроде бы работает :) R2 поставил 22 кОм, R1 10кОм, С2, 10мкФ С1 100 нФ, транзюки поставил 2N3904, это по аналогу 3102.
На выходе нуль - ели частота есть, частоты нету на выходе единичка, проверял с частотами от 1 кГц до 66 кГц (на логике сделал простой генератор и игрался с параметрами), в герцевом диапазоне на выходе все время единица висит. Хм, было интересно поиграться :) Это первое устройство на транзисторах, которое работает у меня :shock:
Сообщение blackx »
У такой схемы большая задержка перед сбросом (нижний порог частоты невысокий - через ваши 22 кОм конденсатор заряжается долго), там нечему неработать :D
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Willka »
я тут немного посидел, посмотрел результаты при различных номиналах, сравнил и т.д. и т.п. и еще выкинул второй транзистор, вместо него инвертор поставил так как мне наоборот надо на выходе, только я не знаю это такой "глюк" на макетной плате например из-за не очень хороших и качественных соединений, либо это мои переделки к такому привели :), в общем при подаче напряжения в схему - выход на инверторе вообще непредсказуем, вот по этой причине не начал еще дырявить плату, т.е. еще ничего не спаял еще пока что, сперва хотел уточнить
Сообщение Jman »
Собрал по приведенной схеме - все работает. Кстати входной кондик на 100 нФ при частоте 10 Гц, нормально работает. Еще ТС скину вот такой девайс на одновибраторе. В пристежке.
(53.56 КБ) 335 скачиваний
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
Сообщение Willka »
и снова всем здрасти, вчера спаял это чудо... на макетке работало как нужно, но возможно в статичном режиме, а когда внедрил данное чудо в рабочую схему(там частота меняется вообще как угодно) - получил в результате многочасовой разбора полетов.. весь день и почти всю ночь просидел экспериментируя и переделывая номиналы и все, ничего так и не заработало, под утро нашел такую схему, похожую на ту которая тут прилагалась от автостопа магнитофона, номиналы методом тыка подобрал при которых устройство работает, вроде работает, транзистор сам уже прилепил, на выходе получаем единицу когда ничего не происходит, как только начало что-то происходить, сразу на выходе нулик - ну и инвертнул еще.
Вот спросить хотел, если я такие номиналы подобрал, не рассчитывал вообще ничего, ибо не знаю как :cry: , ничего страшного произойти в некий момент не сможет?
вот прилепил схему, в симуляции не работает :kill: :kill: , зато на яву именно с этими номиналами работает, вот и вопрос вытекает
(111.43 КБ) 341 скачивание
Сообщение Jman »
Вот вам готовое решение =) Симулятор бывает зол... Особенно протеус с аналоговыми схемами.
155AG3.rar
(11.76 КБ) 136 скачиваний
Сообщение Willka »
вот еще 1 схема, сделана "под заказ" одним хорошим человеком :), большое ему спасибо - вот спешу поделиться ею с вами
во прикладываю, с результатом работы - правда пока что в программе. На графике результат "тыканья туда-сюда кнопки" вкл/выкл источника частоты
(214.91 КБ) 363 скачивания
Сообщение Z_h_e »
Внешний то сторожевой таймер не подходит? Надо обязательно что то с обвязкой?
