помогите переделать ибп от кулера питьевой воды
Сообщение Телекот »
Нарисуйте схему, может не понимаем друг друга.
Сообщение Vasilii »
Мне проще описать: параллельно полумосту установить полный мост, можно через дополнительный дроссель и новый электролит, минус которого должен быть оторван от земли. Нет?
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
Наверно хочешь сделать два источника + 12 и -12 и между ними включить нагрузку?
Сообщение Vasilii »
Ну, принцип тот-же. Да, так на два диода меньше.
Не мешайте мешать!
Сообщение Leonid78 »
Я уже выше писал, что родные диоды могут не выдержат и сгорят транзисторы - вам это нужно?
Сообщение Телекот »
Напряжение на диодах остается такое же, почему вдруг диоды перестанут держать? Всё время держали а здесь перестанут :))) , надо чуть понимать как выпрямитель работает.
Сообщение Vasilii »
Leonid78 писал(а):Я уже выше писал, что родные диоды могут не выдержат и сгорят транзисторы - вам это нужно?
Какие транзисторы и с какого перепугу? Как было на выходе 12В. стаб., так и будет, с точностью до мелочей. Предлагается организовать другой выход на 24В. с минимальными затратами и вмешательством. Помните как в БП компьютера получают -12В.? Там ничего не горит, выдерживают транзисторы? А почему?
Не мешайте мешать!
Наверное я уже туплю, но у меня на практике был случай когда сняв снабер я сжег шотки на короткую и вылетели транзисторы в полумосте
Сообщение Телекот »
Ты про снабер что ли, снабер пускай стоит. Он пить есть не просит.
Сообщение dethdron »
Друзья спасибо что помогаете))Окончательно запутался как мне лучше все таки сделать? Сегодня поеду в магазин за диодиками, выбираю между HER307 или FR207 последние поставлю вместо родных her хочу пустить на мост.
Сообщение Vasilii »
dethdron писал(а):Окончательно запутался как мне лучше все таки сделать?
Наверное обилие слов запутало. Может быть телекот нарисует Вам, у меня туго с компьютерной графикой :oops: , да и времени мало.
Вам нужно к Вашей диодной сборке припаять параллельно другую пару диодов так, чтобы она выпрямляла другие полуволны. Т.О. получите еще 12В. только с противоположным знаком. Остаётся только припаять новый электролит Вольт на 35 между имеющимся + и новым - не трогая существующий -(землю). Всё! Можно установить в разрыв нового - впаять дроссель (хоть от компьютера).
Подумайте сами: никаких переделок, минимальные доработки (четыре детальки), сохранение стабилизации (пусть по одной половине, вторая будет получаться автоматически). Заманчиво?
Дерзайте! Посмотрите любую схему компьютерных БП, там такое решение давно и успешно применяют.
Не мешайте мешать!
Кондер купите Low esr и керамику на 1мкФ 50В
и крутилка на 10кОм вам не помешает
поехал за деталькам(( чувствую вечером будет бах) :facepalm:
Ни какого бах не будет если питать через лампу 40Вт
Сообщение Телекот »
Vasilii писал(а):Вам нужно к Вашей диодной сборке припаять параллельно другую пару диодов так, чтобы она выпрямляла другие полуволны. Т.О. получите еще 12В. только с противоположным знаком.
Тогда для стабилизации нужен 2х обмоточный дроссель.
можно так
(8.63 КБ) 832 скачивания
Сообщение Телекот »
Тогда минус не будет стабилизирован, и при разной нагрузке это напряжение будет плавать.
Чем вам не нравится моя схема предложенная ранние?
Мне нравится когда есть выбор :music:
Стабилизация никуда не денется т.к. нагрузка 24В и ток будет общий
Сообщение Телекот »
ну а если автор захочет запитать от 12в что нибудь ещё. Да и второй дроссель мотать надо.
Сообщение Vasilii »
Телекот писал(а): если автор захочет запитать от 12в что нибудь ещё.
Ему и решать.
Не мешайте мешать!
