Драйвер для LED лампы кукурузы.
Сообщение pavel123 »
10 групп по 6 диодов
рабочее напряжение около 20 в.
рабочий ток около 0,2А
Разве для випера это много? ;)
Дроссель можно выдрать из КЛЛ.
Сообщение Martin76 »
Если при 20мА диоды ярко будут светиться, то может и пойдет, но такие диоды и на 50-60мА могут быть.
И какой попало дроссель нельзя ставить, для 20В 250мА например уже 680мкГ нужно.
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):Максимальное напряжение ограничено U пит макс для Вайпера, 38В. Для 12 белых диодов внатяг может хватит, скорее всего нет.
Я же писал:
Телекот писал(а):Выходное напряжение определяется напряжением стабилизации стабилитрона VD2 и падением напряжения на диодах VD3,VD4
Можно последовательно VD4 поставить дополнительный стабилитрон, и наращивать выходное напряжение не трогая питание микросхемы.
Можно хоть 100в сделать.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Martin76 писал(а):А родной драйвер совсем никак восстановить?
Умер он совсем. Сдохли резисторы - токовые датчики, сдох полевик, сдохла шимка непонятная в SOT23-6.
Вот смотал щас вторичку от трансформатора БП, что на вайпере. На нем обмотка 5в и наверное 1А, т.к. намотана она примерно 0.4мм по 4 жилы. 5 или 6 витков. Выходит 1 виток 1 вольт. А что ели взять такой же провод, но намотать в два провода 36 витков. А резисторы для TL431 подставить из расчёта программы?
Сообщение Leonid78 »
Это диоды на 0.25W лампа соответственно 15W Ток диодов получается 75мА
для питания видимо использовался "стандартный" драйвер 12-18led 350mA
Электрический кот
Сообщение ewrey »
В принципе я почти развёл печатку для дроссельного варианта. Могу его попробовать сначала.
Сообщение Телекот »
Тогда посмотри моё сообщение чуть выше.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Ну 36 вольт ещё в пределах получается.
Сообщение Телекот »
А точно 3в на диод?
36V нехватит, "настоящий драйвер" выдает 38В при токе 0.375 на ХХ 42-46В т.к. напряжение на диодах зависит от температуры то при повышении напряжения ток будет "падать"
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Я замерял на рабочей. Там было 36...
36 так 36 :lol:
пробуйте только сначала не на диодах
Гораздо интересней какой там ток был потребляемый, а то вот что получается для VIPer:
при достаточно скромных 250мА (50мА х5)
при 400мА
на температуру и мощность внимание обратите. Первый вариант еще терпимо, второй - печка. Хотя в закрытом объеме еще больше будет.
(101.96 КБ) 1489 скачиваний
(99.71 КБ) 1380 скачиваний
Стоит ли заморачиваться лампа $5 стоит
http://www.buyincoins.com/item/14763.html
Ну ради спортивного интереса. Так то почти ничего подобного не выгодно чинить с финансовой точки зрения.
Да и есть подозрение, что новая ненамного дольше предшественницы прослужит, уж больно хреновые кондеры китайцы пихают на выходе моста. Как не разберешь умерший БП и тп, дохлый ключ, взорванная ШИМ и далее по списку и кондер 22-47мкФ 400В с отгнившей ногой или лужей под брюхом обязательно.
:idea: А кстати, если все диоды соединить последовательно, то получим в районе 200В питание им, а тут уж и конденсатором с мостом погасить можно без особых потерь.
Кондер я уже предлогал, но автор хочет :solder: :kill:
Может еще передумает :tea:
Сообщение AVSel »
Martin76 писал(а):Да и есть подозрение, что новая ненамного дольше предшественницы прослужит, уж больно хреновые кондеры китайцы пихают на выходе моста.
Скорее всего драйвер сдох не от плохих деталей, а от банального перегрева. КПД таких светодиодов не более 30%, и драйверу внутри приходится совсем несладко.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
На выходных меня не было в городе... Сегодня с утра поставил эксперимент. Соединил последовательно два лабораторных БП,
что бы получить 36в. В общем ток потребления составил 0,29А ну 0,3А кароче.
Взял сейчас поигрался обмотками у БП, как я и хотел. Работает, но вайпер греется. Ничего не свистит, запускается с первого раза, но
калится. Я чувствую и с дросселем не поканает и пробовать не стоит...
Соединять последовательно... Ну диоды на боковых платах соединены параллельно - последовательно не будешь же там кромсать дорожки, не красиво, а внизу подложка алюминиевая...
Какие ещё есть варианты?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Надыбал вроде не плохой дроссель. Попробовать не изолированный вариант? :)
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=163114
(49.98 КБ) 748 скачиваний
Последний раз редактировалось Starichok51 Сб окт 05, 2013 08:37:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил слишком большой рисунок из текста
