Драйвер для LED лампы кукурузы.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Сдох драйвер в кукурузине на 60 диодов. Диоды включены группами, 5 групп параллельно, по 12 диодов последовательно.
Если прикинуть примерно по 3в на диод, то это получается мне нужен драйвер на 36в где то. Родной драйвер не восстановить.
Вот присмотрел схему на viper22, но она на 32в. Если я всё правильно понял, выходное напряжение тут задаётся стабелем VD2?
Просто увеличив его номинал, можно увеличить выходное напряжение?
(27.2 КБ) 5262 скачивания
Сообщение Leonid78 »
По вашей схеме лампа находится под напряжением и должна быть защищена прозрачной колбой
Делайте гальванически-изолированный драйвер
Если изоляция не важна то китайцы ставят схему на гасящем конденсаторе
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Это да, что нет развязки. Но лампа стоит в светильнике и никто не не будет трогать во время работы. А у развязанных схем транс нада мотать, да и схема габаритнее, не факт что влезет внутрь лампы.
Сообщение Телекот »
Выходное напряжение определяется напряжением стабилизации стабилитрона VD2 и падением напряжения на диодах VD3,VD4.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
А вот ещё вопросик. Такой дроссель можно использовать в этой схеме?
(49.68 КБ) 3421 скачивание
Сообщение GARMIN »
Извините за то, что влажу в чужую тему, но дроссель на 2 микрогенри вместо дросселя на 2 миллигенри не подойдёт. Ошиблись в тысячу раз.
Сообщение Martin76 »
ewrey писал(а):выходное напряжение тут задаётся стабелем VD2?
Максимальное напряжение ограничено U пит макс для Вайпера, 38В. Для 12 белых диодов внатяг может хватит, скорее всего нет.
Так же найти дроссель 2-2,2 мГн с током насыщения > 0,4-0.5А тоже не такая легкая задача, MCDR1419,1511 например, да и стоят они не 5 копеек.
Так же ток в этой схеме при таком напряжении 100-120мА. 4-5Вт максимум, на что способна эта мс в таком включении.
Если сделать на том же Вайпере22 флайбэк с трансом, то можно намного большую мощность снять, ватт 10-12 спокойно.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Жаль конечно что какой вариант не попрёт... Ну каркасы для трансов есть. Можно сделать и флайбэк. Мне нужно 15Вт. Так было заявлено на лампе. А готовое решение есть под мой вариант?
Так программы расчетов: VDS - для VIPer, PIExpert - для TNY, TOP, Flyback Старичка наконец.
ewrey писал(а): Ну каркасы для трансов есть.
Так опять же типоразмер сердечника какой? Необходимые параметры выхода?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Типоразмеры на фото. :) Самый нижний блок как раз на вайпере. Но там 5 и 12в выходы. Вход - 220в нужен.
(170.67 КБ) 3416 скачиваний
Можно попробовать разогнать БП от ДВД (слева). Там есть обмотки +-12В обычно, можно подключиться к - и + , миллиампер 300-350 они должны потянуть, изменением резистора в ОС можно на них приподнять напряжение, хотя в 1,5 не знаю, получится или нет.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Вот скачал отсюда
Спойлерhttp://cxem.net/software/viper_design.php
программу для расчёта вайперов.
Пробую разобраться. А что если взять блок питания от DVD, тот что в низу на фото, намотать вторичку 36в и поставить резисторы
в обвесе TL431, первичку не трогать. Должно получиться?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Как то так вот... Может кто лучше ориентирующийся в этой программе поможет мне? Она вроде позволяет сохранять проект...
Прога не русифицирована, с вкладкой "трансформатор" мне непонятно ничего.
Только Вайпер при такой мощности на маленький кипятильник похож будет :) 2,2Вт - слишком для ДИП8. Или мощность понижать
или другую мс брать.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
А сколько тока вообще нужно для 60 светодиодов? На лампе было 15W заявлено.
А какие у вас?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Такая вот:
(82.84 КБ) 3044 скачивания
А родной драйвер совсем никак восстановить? Без опыта ИИП сложно делать, особенно с неизвестными ферритами.
Сообщение pavel123 »
Судя по фото, можно группу из 12-ти светодиодов разделить на две по 6, тогда рабочее напряжение будет порядка 20 вольт.
С этим випер должен справиться.
Эти диоды не на 10 или 20мА, не справится по схеме с дросселем, она по мощности не подходит.
